vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. To se ne radi na ličnu želju, već na potrebu. Šema je prosta, a da li će biti funkcionalna, pitanje je ostalih uzemljenja masa signala. GND je bezbednosna komponenta, masa je signalna komponenta. Petlja uzemljenja može da napravi više bruma od raskalašnog trafoa. Znači, bitno je ideja da se uskladi sa ostatkom sistema hendlovanja signala i uzemljenja.
  2. Ali je marketing uzeo problematiku pod svoje i krenuo u manipulacije. I sa realnim i sa imaginarnim parametrima i podacima. Tačno je da postoje električne razlike u kablovima, ali se nešto prilagođava i mora i može prilagoditi, tipa deblji kabal za veće struje, a neke razlike vrednosti reaktivnih osobina bi bile primetne u signalu, ali tek na značajno brojnim desetinama megaherca. Meni liči da im je ta tema dampirana, da se hifi raja solidno opismenila, pa su krenuli da šire zonu problema i poboljšanja u cilju pobede problema, tipa u mehaničke osobine kablova, krutosti i sklonosti nekim vibracijama, oscilacijama, naravno neželjenim za lepotu signala. Ja ovakav kakav sam, takve ojačane kablove sa inkrustracijama metalnih očvršćavanja bih u širokom luku zaobilazio. Iako priznajem da neki od butik kablova, pre svega dobro izgledaju i dobrog su kvaliteta, od bakra, broj licni, pa do izolacije, dobre i prelepe. Ali mi je u osnovi, što i mogu da preporučim, da se nakon ljutoga marketinga hifi kablovske ekskluzive, osmotre žičke na preskupim sondama za osciloskop, koje imaju garantovane parametre i veliku izvesnost da ne degradiraju signal do nekoliko stotina MHz... kao neka vrsta reference i spuštanja pritiska manipulacije.
  3. Po meni, haj faj su sprave na kojima možeš da čuješ broj vibrata, da li je neki gitarista koristio meku žicu za bendžo, da li je gitara Martin ili nekog majtor Pabla iz malog portugalskog sela... specifičnost instrumenata i kolorit Koje je umetničke veštine muzičar primenio pri izvođenju... Onda sitniš po tajminzima nema značaja, čak i da ga osciloskop vidi...
  4. Ima te nekave nalik opštoistinskim tvrdnjama, naravno pojačano šarolikim i preslobodnim i neuslovljenim tumačenjima termina. Koji se to "ofset" i taj pomeraj ofseta čega se to meri nanosekundama? Prosto ne mogu da uklopim takav suptilan šift u jako gruba, biološka dešavanja u milisekundama Ok, da prihvatimo tvrdnju o različitim tajminzima, ali koji je pravi? Apsolutno referentni i najbolji. Izvori šaroliki, komponente još više... Ono što bih ja razmatrao, npr, u dokonosti, razliku tih tajminga u zvučnim slikama sobne reprodukcije i koncertne... ali i tu na brojnim koncertima sede audio inžrnjeri i modeluju sliku... Sami kablovi mogu da naprave mizerno malu devijaciju, mnogo je značajnija reakcija komponenti na kompleksnu impedansu kabla, koliko će to uvećati problem, ako se generisao... Na stranu ta neka kao iskustva, pa još običnih slušaoca..to može biti izobličeno predubeđenjima i očekivanjima značajno više nego li kabl što unese grešku
  5. Tekst je poprilično kao politički govor, ima dosta ispravnih slova, reči, pa čak i nekih grupa reči uvezanih u deo rečenice. Samo su nei zaključci onako bombastični, planetrnog doprinosa, zarad mira u svemiru. Čak je i onaj mučeni Juni doprineo svojom nanosekundnom izjavom u duhu svoje specijalizacije, kako inovaciju plasirati među raju i to običnu. Ali smatram da je test dobar, i to pedagoški, jer da bi se izvukle korisne postavke iz teksta, neophodno je razviti ozbiljno znanje o tematici
  6. Videsmo, da AI bez stručnog nadzora može veću štetu od koristi da pravi.. čisto kao određena rezerva prema efektima
  7. Problem sa ddoktorima, osim smanjenih resursa je i uvođenje u procedure, a to samo statistički prija većem procentu... manjem neka bog i AI pomažu. AI je posejan u raju, ne bi li nikli talenti i eksperti, koji će se asimilovati za određene potrebe. Kao za robotiku i softver. Moj tip je da je jedina slaba tačka, u ratu dronova, spretni ali ranjivi batica koji voli da jede i spava, za džojstikom. Dobro bi bilo da ga AI, dobro pripremljen, zameni...
  8. Upravo htedoh napisati slično. DIY-er kada sluša spravu ima sve lokacije u spravi i opcije šta raditi. Možda nešto popraviti, odabrati najpovoljniju metodu. Kao i što se autor triodnog preampa igrao i podešavao obrnutu fazu drugog harmonika, formirao je spravu po želji, nije sklopio spravu i šta je tu je, razmatrao da li je zvuk ovakav ili onakav.. I tu je razlika, ozbiljna, između fifiste i DIY-era Mene kao hobistu bi sekirala ocena da se ne čuju prsti po kontrabasu i da klavir nema udar, ajd osmatrati dinamiku i visoke, pali skop i vezuj generator...nema vajde od daljnjeg slušanja... Osm struke, bitan je i entuzijazam, entuzijasti su uglavnom bolji od suvoparnih stručnjaka.
  9. Predugo u ovoj državi niko nije uspeo svojim kvalitetom, jedino uz pomoć da li duboke ili javne države, da bi to šaka para poboljšala situaciju. Ali je off na temu. Ono što je on, su druge neke činjenice. Postojanje "medicinske" temperature, 70C, koja se ima na umu, a konstruktorima je u fokusu 60C max, kao bezbedna margina u kontaktu sprave i ljudi.. od drške tiganja do centralnog grejanja. Elektronika ima još smernica, za ovu situaciju ambijent 25C, temperatura peleta 150C. Toplotni otpor hladnjaka se računa ili za neku željenu ili za max 60C, na povešini. Da ohladi pelet poluprovodnika u radu pri ambijentu 25C Ovde je vaspostavljeno za oko 60 na hladnjaku. Ono što je preporuka je ne terati spravu preko gornje granice temperaturnog opsega rada, tranzistor nelinearno menja osobine u povećanoj difuziji. Nebitan je vek koji može biti i trenutno prekinut, več kvalitet prosleđivanja signala... bitnije od npr da li su interkonekti paralelni sa zemljinim magnetnim silnicama
  10. Ne smem da komentarišem, čak ni penzionerski...
  11. vladd
    WOT 6N6P preamp
    Preporučio bih snažni LM350, i nešto niži napon grejanja tipa 5,8 do 6V.
  12. Ja bih za lovce odabrao DY86, onako da baš ljuto deluje...
  13. vladd
    Bakarni kondenzator
    Ovo je toliko luksuzna kompomenta, da ništa oko nje nije dovoljno dobrog ranga, od priključnog mesta, bliskog hardvera pa do muzike, da bi kond zablistao u punom sjaju. Mogli su da dodaju još koju stotinu funti, pa da urade neko obesno kućište, priključke, zaštitu od vibracija, zračenja... onako naglas razmišljam
  14. Kaže budala Kralju Liru.. "prebrzo si ostario"! Pita kralj, kako to prebrzo, i odgovori mu pratilac verni, "ostario si brže nego se opametio"... eto, sad kao matori, proživljavamo tu prebrzinu
  15. Pa sad, ovo se razume sasvim drugačije... debljina klirita podrazumeva debljinu u pravcu rupe, a ne "debljinu" popreko, zvanu širina... Bitno da je priveden kraju pipav posao
  16. Ugradni navoj M2, dužina 3 mm, 6 komada - Kupindo.com (75084413) WWW.KUPINDO.COM Ugradni navoj M2, dužina 3 mm, 6 komada Ugradni navoj M2. Služi za ugradnju u plastične ili drvene elemente. Spoljni prečnik je 3,5 mm a unutra je
  17. Umnožavač kapacitivnosti je svakako potrebna opcija, za upotrbu osetljivog potrošača. Činjenica da je taj neki šum izražajniji nego na zvučnicima. Ono što bih ja revidirao u napajanju je prelazak na jedan grec, a kraj jednog i početak drugog sekundara uvezao u GND. Što se grubih DC napona tiče, obe verzije su funkcionalne, ali je malo drugačija situacija oko ripla, nastalog na neuparenim komponentama. Ripl jednog plusa nakon greca usputno spajamo sa riplom minusa drugog greca jer pravimo GND, realno pravimo lokalnu nulu koja bi verovatnije trebala biti izdignuta iznad GND, ali i dalje sa slučajnim dešavanjem superponiranja ripla... Pa da ne bih potezao razna merenja i razvejavao nastale sumnje, postavka druge opcije, ako je već borba sa nekin čujnim harmonikom mrežnih 50Hz
  18. vladd
    Gramofonska tema
    Pristigose na mail vesti te, pa da se ima cisto kao info. Meni licno logika sledi da ispod tog preskupog savrsenstva sledi ipak jeftini i ne(toliko)savrseni vinil, ali pun emocija vise nego statusa.
  19. vladd
    Gramofonska tema
    To je rang Roleks satova, dragocenog nepokazivanja vremena nego statusa Kao da su ti džepovi što plaču da se prazne, punjeni radom u rudniku
  20. vladd
    Gramofonska tema
    Evo malo noviteta na tržištu MC 90X ORTOFON.COM Discover the Ortofon MC 90X phono cartridge – a reimagined classic featuring advanced SLM stainless-steel structure, Field Stabilizing Element, Wide Range Damping, and the precision-engineered Ortofon Replicant 100 Diamond stylus. Experience superior clarity, detail, and stability for an unmatched analog listening experience.
  21. vladd
    Šemice za hibridove
    Plus je malo za Hiraždaju, za ovo planirano, savršeno
  22. To su ljubitelji umetnosti i umetnickog stvaralastva. Audiofilu su bitne zapremine (pre)cistih tonova u volumenu zvuka, prisutnih u muzickom delu, da u finisu detaljisanja i izvuku taj neki maksimum iz emocije, a najekstremniji smo mi ovi sto sami prave opremu za uzivanje, jer sami definisemo zahteve, ne stedeci na kvalitetu i ocekujuci da nas sprava obraduje. Ako je neko racionalan, to je neki plus, ali ne ide i da je audiofil, ljubitelj zvuka ne samo umetnicke poruke, to je druga vrsta plusa, vise iracionalnog, ali izuzetno i na svoju ruku zabavnog.
  23. Ovaj F2FO ooozbiljne igračke ima... i zabaci me u memorije nekih mladih dana... Opak je znalac, reparirao je Kolinse pre više od pola veka...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
