708 -
25
Postovi objavljeno od grone
Moram da napomenem da se ova verzija može instalirati samo na 32-bitni OS. Pokušaj da se to izvede na 64-bitnom, nije rezultirao uspehom.
Kod mene moze sa WIN7-64!
upravo instalirao i sve je OK.
Moze nesto ovako "all in one solution" ima i dosta slicnih:
Cena oko 190$
Ne moras da skines gips ploce niti staklenu vunu! samo dodaj stiropor i mrezu pa ide taj lepak i pokrij sve rupe ako treba mozes koristiti i penu posle toga opet flat ili fasada koja ti odgovara i policolor ili sta god.Trenutno premestam audio sistem iz jedne sobe u drugu...(nakon promene prozora, farbanja i kojekakve PM-e, ...Pre ce biti downgrade nego upgrade...bice koja slika kad bude gotovo...Nego, ovako, off topic: Da li je neko od vas imao problem sa mirisom tj. smradom gipsanih ploca? Jedan deo zida je izolilran sa unutrasnje strane , prvo staklenom vunom, pa gips ploce preko... (stavljeno pre 5-6 godina)Imam utisak da ta kombinacija (staklena vuna+ gips ploce) ispustaju neki neprijtan miris te je soba nekako zagusljiva, mora uvek biti otvoren prozor..E dal' to sad skidati, pa stavljati stiropor...hm...(kraj off topica)
Za gitaru sam to radio mono je... Moze se bez naravno . Nego ima li neko elegantnije resenje da iz mreze direkno eliminisem 50hz nekim filterom?
Pogledaj ovo: http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1929Za gitaru sam to radio mono je... Moze se bez naravno . Nego ima li neko elegantnije resenje da iz mreze direkno eliminisem 50hz nekim filterom?
Posalji mi na mail:[email protected] andricsJa sam takvu situaciju resio sa sa univerzalnim programatorom programatorom Topmax mada postoji hrpa programatora koji to mogu.Ja imam dump 1.16 mada je preveliki za forum (237K zipovan), ne moze da se uradi kacenje.
Dok sam upgradovao otisla struja sada nece nikako da prihvati .bin koji je u Behringerom sajtudosta sam se mucio sa RS-232 kablovima ali nece pa nece!!ako iko ima slicna iskustva ili da pomogne bio bi zahvalan unapredIli gde i kod koga? :respect:
Trebaju mi vesanja za Bose 901 isto i dobar maestro za zamenu vesanjaHvala i pozdrav svima
Branko nemam samo jedan sistem i par zvucnika barem ti to znasImaš AN a kupuješ Lampuceru.
Svi svo svesni GB u Fifi-forumui ja jam jedan od njih Ne znam kako sve ce zavrisiti i za GB i za ovaj Chines DAC (kako radi?!! i upgraduje kao Lampucera ili bilo kako)Ali meni treba mi kao DAC sa predpojacalom narocito za F5 ili kao univerzalacmnogo me privlaci Sipi-ovo predpojacalo za F5 ali misim da je bolje da dodaju lampe ili sta jos vise (mozda kasnije uzmem Bufalo3 umesto ovog daca)Ja mislim da ovo bi bilo odlicno resenje za PC kao izvornemam konkretno sta!!! i nisam strucan oko toga ali zato je forum hocemo sa sto manjim troskovima da dodjemo do toga sto uvek ne mozemo posticija se izvinjavam za moj jezik alidajte predloge sta kako? moze ne moze Na zdravlje uz Pecko pivo :drinks:
Ako imas dobre zvucnike, izvor, pojacalo ne treba ti ni loudness ni tonske kontrole nije samo stvar ukusa nego cinjenica
Ovako EVDL15W 15-ice tip sto ima predmislio nece nit proda niti koristi za neki projekat za sebe sta ces!!!sada imam 4 kom EV bass-mid bass 8" ,4 EV visokotonaca i 2 supertweteraNe mogu da nadjem prave oznake drivera dosta sam citao i trazio u EV arhivuali to su driveri od EV Saphir ili EV status 40hteo sam od znaci svih ovih drivera da napravim kompresionu kutiju i dodam pasiv radiator gde? mozda ispod! da trazim neku 12" ???posto imam stolarsku radionicu koju vodi brat nije mi problem kutija ali ne znam odakle da pocinjem jer sve to mi stoji a stetadajte predloge pitanja za vise inf. znam da mozetepozdrav
Kod mene radi sada proverio
Bio u radnjom stanju sve je bilo OK dok uz normalnom slusanjom protekcija stopirala rad
osigurac 6.3A je otisao stavim ja drugi kad jedan kond. 10uf-100V ili tacno C587 eksplodira i jedan glavni tranzistor pukao
Posle toga merim sve redom downlodujem semu otisli glavni tranzistori mada bili zamena 2SC3263,2SA1294 pa jos ovi mali 2SC2238 i 2SA 1321
dosta se mucio oko nabavke ovi vozaci autobusa kada vide da ti treba nesto onda skoce cene transporta za taxi ono ovo
ali dobio sam sa dosta muke srecom naruci duplo!
postavio sve na svoje mesto izvadio napajanje i merio bio oko +72V, -72V
kada ukljucim opet isto puca sada ovaj drugi C589 i otisli samo glavni tranzistori
da li neko imao iskustva sa Denon POA serije
ne znam merim sve je ok
evo link za semu jer je .PDF oko 4.23Mb
http://vintageshifi.com/denonpoa2200.pdf
editovano: korekcija linka stein
Ostavio sam 24 sati da radi sada oba kanala imaju oko 0.03V dc u offset-tu sve je doslo u svoje mesto :) stvarno moram da castim
Hvala svima :respect: :respect:popijte po jedno pivo od mene :drinks:
U tom kanalu sto sam zaboravio da postavim resistor 2k2, TR IRPF240 izgubio svoje vrednosti i termistor 4k7 zato promenio sam izlazne TR IRFP 240 i IRFP9240 i termistore 4k7 i sve 2k2 resistore i 10K promenio sa 22K sa biasom podesen .59V na izlazu ima oko 0.07V dc offset znaci kod ovog popravljenog dok na drugi 0.03V Moze da se ostavi tako?
Ja na moj I7-920 imam Noctua NH-U9B SE2 kada je kuciste zatvoreno ne cuje se uopste
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=32&lng=en
sada za power suply narucio ovo:
Seasonic X-460 Gold Modular Fanless - 460 Watt
ovde: http://www.digitec.ch/
ostaje mi samo za Radeon 4870 nesto ovako:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/22/accelero-twin-turbo-pro.html
Pojacalo je radilo znaci nije nista goreo ili kako se kaze moja sreca da sam hteo da merim biastako da mislim da MOSfetovi su okali sta drugo? 4k7 termistor osim toga?znam i to da u DIY.com Nelson rekao umesto 10K da bude 22K
Krell KSA-100
in Solid State
Vec davno trebalo da pocnem ali ipak nije kasno,
Poceo sam od hladnjaka kupljen u Fischer 1m duzine pa od toga 8 komada po 12cm.
Ove sam montirao radi probe treba tek da busim rupe.
Ne znam sta cu za ventilatore AC (kostaju dosta!) ili DC mozda ce uticu na zvuk?
