695 -
24
Postovi objavljeno od grone
Nisam mogao da nadjem vise od ovog Pdf. http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/Interface%201,2,3%20EDS.pdfFs.38HzQms.2.80Qes.0.40Qts.0.35
Imam EV drivere pomenutih zvucnika znaci 8 inch bass\midrange 4 komada,1-1/2 inch super dome tweter 4 komada, i 10 inch pasivni radiator 2 komada i skretnice.mnogo vise o tome sam nasao u: http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/Interface%201,2,3%20EDS.pdfnije mi problem original kutija ili bilo koja, ali sam hteo da napravim vecu kutiju i da dodam veci driver za bass npr.15 incha.Znaci ove 8-ce da budu kao mid bass dosta sam pogledao u net ali nisam mogao da nadjem nesto slicno neki predlog ili savet ???hvala
Ja imam Logitech G5 odlican je ne bih menjao nikad+1 za G5
Saucesce. Sve pohvale za gest. OVO SE RETKO VIDJA!
imam vreme da probam sa desetak ampa i preampa pa i izvora i mnogo zavisi sta slusas a ja slusam sve pa zato je jos komplikovanoali kako rade!!!! slusao sam B&W Matrix 801 ovi su potpuno drugi zvuk voleo bi da ste ovde sa svojim pojacalima samo da cujete toje!!!! ne mogu opisati i mojim jezikom.danas doneo kuci u sobi od 30 kvadrata u podkrovlje cetvorica nosili do gore ali prvi utisci su impresivni znam da mogu jos bolje
Slobodno mogu da kazem da ne trebaju mi bolji zvucnici kako rade sa 50 watti to je neverovatno steta sto nemam dobrog lampasaveoma imaju stereo sliku i 3d zvuk probao sa nekoliko ampa ne znam kako bi radili sa F5 ili bolje lampas koji predlog?
Tek sada sam dobio sve sto treba oko skretnice zavojnice sam uzeo kod Nenada u Bgostalo kupio mi tip sto mi dao drivere u Cyrihu sve uzeo visaton i najbolje sto mogao da nadjeVisaton kond. Utm rez. zastitu za visokonac pot. Elko tonfrequenz bipolarsutra sklopim i ne znam za ozicenje sta da koristim mada nemam mnogo izbora i imam dosta toga da sanjam kojom pojacalom prvo da probam?sta prvo slusati? koji izvor? itd.Jedva cekam cujemo se
Nasao skoro sve za pasivnu ostalo mi je 3.00mH, zica 1.8mm moze ko da mi detaljno crta dimenzije i duzinu zice za ovu zavojnicu
Ne znam tacno jos nisam uzeo ali ovaj tip sto mi dao drivere ima svega i svacega jedini problem je sto nije ovde nego u svajcarskupitacu ga
Imam mogucnost da idem sa aktivni crossover ne znam mozda ce biti bolje?imam dosta power amp.-a mada moram komplet druge kabllovejer ovaj Behringer ima Pro kabllove.
Kupujem F5
in Oglasi
Moze i jedno i drugo
Kupujem F5
in Oglasi
Ja sam iz Prizrenasto kaze Siroma bas srcei mozda najlepsi grad cisto srce
Kupujem F5
in Oglasi
Dosta toga je bilo u ovom forumu oko F5pa nisam bio kao clan tada kada bila grupna kupovina plocihvala
Ma postavicu pitanje svugde ja hocu resenjeja kolikao znam to je sema za sentry 3 ako nije onda jos bolje pa reci koja jeako treba mogu da ti posaljem vise detalja oko togajer ima u EV arhivu
Mislis da to ima gotove? gde?
Verujem ali ja prosto ne bavim se time pa mi treba tacno sta??treba da narucim.
Iz Prizrena
Zdravo svima,Prvo izvinite za moj srpskiImam mogucnost da kupujem drivere za EV Sentry 3 dosta stari ali ocuvanitip sto prodaje nema skretnicu i kutije ali imam semu i podatke.Za kutije nije mi problem jer brat ima stolarsku radionicu to mogu aligde mogu ili ko moze da mi uradi pomenutu skretnicu da naponenim da to su veoma osetljivi driveri pa treba i kvalitetna skretnicaHvala
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
EV Interface 2
in Zvučnici
Trenutno imam samo Eminence LAB12 znaci to je 12" i to je PA,Resonant Frequency (fs) 22Hz DC Resistance (Re) 4.29Coil Inductance (Le) 1.48mHMechanical Q (Qms) 13.32Electromagnetic Q (Qes) 0.39Total Q (Qts) 0.38Compliance Equivalent Volume (Vas) 125.2 liters / 4.4 cu.ft.Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 659ccMechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.35mm/NBL Product (BL) 15.0 T-MDiaphram Mass inc. Airload (Mms) 146 gramsEfficiency Bandwidth Product (EBP) 56Maximum Linear Excursion (Xmax) 13.0mmSurface Area of Cone (Sd) 506.7 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 22mmne znam da li mogu to da koristim!? zato i pitam ali mogu lako na nadjem nesto od EV 15" ne znam tacno koji model ali raspitacu sto se tice kutije sve sto sam imao do sada su bili vented
