705 -
25
Postovi objavljeno od grone
Može da se uradi relativno bezbolno. Prekine se + napojni vod u USB kablu i uvede 5V iz zasebnog izvora, GND i oba data voda moraju da ostanu povezani (po opisu napajanja menščini da su vako i oni uradili).
Postoji i mogućnost pune galvanske izolacije USB ali tu već mora da se koriste zasebna IC koja to rade (LTM2884, ADUM4160...), dodatna napajanja...
Pa ovako 5V treba samo ono u pocetku (handshake) tako ga zovu ovi...
Ne znam da li postoji tema u forumu oko low noise linearnog napajanja za 12V.
Nikako da bi ocistio 5v struju treba da je tip usb konekcije Aes ebu.Verovatno to sada postoji kao modul za dogradnju u postojeci dak,ali nisam siguran.
Ima toga ali bilo mi je skupo tada jos vise sada!
I kakvi su utisci? Valja li cemu i u kojem se cenovnom rangu krece ovaj uredjaj?
Prvi utsci su mnoooogo dobri!
Uplatio sam 300$ na Indiegogo kad sve to poceo prije 2 godine tako nesto
Sada je u prodaji 999$ osnovni model:
http://marketplace.lhlabs.com/products/pulse-dac-headphone-amplifier
Treba mi duzi USB kabl i kako mu ocistiti 5V od toga...
Za napajanje 12V treba smisliti nesto...
HVALA KOLEGA ZA ZVUK NEMAM STA DA TIKAZEM GLAVNO JE DA MENI ODGOVARA A ZA KOMSIJE NEMAM PROBLEMA I ONI UZIVAJU SA MNOM KAD TO UKLUCIM SAMO STO JA NE SLUSAM ROKEN ROL SLUSAM BLUZEVE I JAZZ
I Yello ponekad...
Mozda moze da pomogne
Hvala, mislim da nije ova sema za PA90.
BDV su kupljeni u farnelu, prvo je bio samo jedan kanal sad su oba!
Ne mogu nikako da popravim a bilo je sve OK samo neki hladan ljem je razlog sto smo ga otvorili i otisli izlazni tranzistori!
BDV64&65C, posle dosta vremena narucio od farnella mada ima samo BDV64&65B i ne znam sta moze biti razlog sto odmah crknu kad sve je mereno i promenjeno!
Nema seme na netu rado bi dao nekom da ga popravi ako je moguce!
Sve zavisi gde hoces da ides, ja sam sve puteve vozio i stare i nove i to veoma cesto...
od Pristine pa sve do gde ti je volja je autoput ima ponegde jos nezavrsenih itd. ali bolje je nego preko Makedonije,
Cene su smesne u odnosu na Grcku i duplo jeftinije nego u Crnoj Gori bilo za smestaj ili za klopu,
Nemaju tradiciju za turizam! ali moze sve da se nadje i priroda je uradila svoje...
Sto vise preko Vlore znaci prema jugu je bolje...
lako - ne uparuj
Tako kaze i moj Čiča sto mi pomogne, ali u boom kazu da osim BC546&556
ZD1&ZD2 treba upariti...
Znaci moze Zen?
Ima dosta koji mogu da pomogne ali sta ja znam ipak je ovo forum!
Dogovorio sam se sa tipom da probam ako mi odgovara platicu,
Kako da idem sa kondovima imam 8 komada ove od oglasa
CRC, ili CLC ili nista samo trafo gretz i C!!!
Naso sam trafo ovde lokalno skinuli su od Motorola ispravljacu...
ali samo jednu!
37-0-37V 1260VA 35A-0-35A
Zen jel mogu to da koristim?
aha
vidim da je prelaz na drugi server pojeo moj odgovor .......
ali - koliko znam - dobio si isti na e-mail ......... evo cu ga zalepim i ja :
mozemo nastaviti
Ovako naravno da imam ovde dvojicu koji ce mi pomoci oko svega,Stvar je da oni ne koriste internet narocito ovaj prvi skim sam napravio F5.Jedan je elektro ing. i audiofil a drugi ima serviser radionicu.
Zato ja moram sve da nadjem ono zdravo za gotovo.Za elektrolite to sam resio kupicu:
Ako koristim Noctua koje sam vec kupio
https://www.digitec.ch/en/s1/product/noctua-nf-s12a-pwm-120mm-pc-fan-2451399?tagIds=76-526
osim toga sam kupio i ovaj soft start i termo zastitu koju su preporucili na forumu
http://www.ebay.com/itm/150919631611?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
negde sam cito da releji nisu dobri ako je potrebno to cu zameniti
http://www.velleman.eu/products/view/?country=be〈=en&id=9233
Onda veliki deo toga sto je u semu za napajanje pada dole!
38-0-38V AC-800VA
12V AC-0,7-0,8A60V AC-0,7-0,8A -
sutra ti odgovorim , ako se niko ne uplete
sad spavanjac ....
OK hvala...
Sve od BOOM sto je u big DIY sam narucio u Farnellu samo mi fale veliki kondezatori ( ne znam da li mogu ove Philips 33mF/63V ) sto su na oglasu da koristim?
Gde da narucim trafove? da li bi bilo dobro na istom da se uradi i 12V za fan koliko VA?
Osim toga u big DIY pricalo se oko regulated power supply kao na KMA-100 koji nije mi bas jasan jer niko nije objasnio do kraja kako sta treba!
Hteo bi da imam i za to u istom trafo sta koliko?
I nije mi jasno sta mi treba oko power supply osim 10R50W to sam vec narucio.
Moram da napomenem da se ova verzija može instalirati samo na 32-bitni OS. Pokušaj da se to izvede na 64-bitnom, nije rezultirao uspehom.
Kod mene moze sa WIN7-64!
upravo instalirao i sve je OK.
Westminster Tannoy,auto varijanta
in Zvučnici
Bose-a si bolje izabrao!
