1305 -
6
Sve objavljeno od parabolis
Pa, s obzirom da ne znas kako se prica razvijala, veoma je nekulturno da izvodis bilo kakav zakljucak. Rade se sam ponudio da uradi rwfresh i upgrade, kada je zavrsio posao,kvod je kod mene radio vrlo malo,par nedelja, poslao sam mu na popravak, posle tei i po meseca ga nije popravio, nisam ga puno cimao, dva tri puta je upitan kada ce biti gotov,zadnji odgovor je bio da mi ga je poslao nazad ne popravljenog.... Zakljucak izvedi sam ....mislim da je jasna namera. Rade deluje kulturno,ali kada treba pocistiti svoj nered onda okrene ledja. Toliko....ende!!!!
Bez potrebe se pominje moje ime i neiskrenost...ako kolega dragi moj mislis da sam bio neiskren,izvoli dokazi,u suprotnom ocekujem javno izvinjenje. Ovde u ovoj prici u vezi kvoda 405/2 je sve jasno kao dan. Neka se i gosn Rade prikljuci svojim komentarom,ali kako on rece dok smo jos saradjivali, on je odavno napustio forume sa ovih podrucja,pitanje je ZASTO?
Quad 405-2 .............................................. HOROR!!!
parabolis je odgovorio/la Zen Mod's temus u Solid State
Ni ne mogu biti kozistentan kad sam za nepune dve god prosao put kao neko za mnogo mnogo vise, promenio sam stvarno puno sprava iskljucivo i samo zato sto sam ja to zeleo ......ali se put polako privodi kraju. -
Kao i uvek problem pocinje kada zelis da cujed neku spravu,a nemas dovoljno kintosa, pa.se.snalazis kako znas i umes. Ona storyja sa audiolabom je bilo uvalitis...cika brka mi je refreshovao prastari philips 204, impuls pomagao uvek sto savetima sto akcijom, hvala cika impulsu jos jednom, zen je tu da strucno i znalacki sredi kvoda.....tako da je to sve manje vise sa uvaljivanjem bajate robe normalno u srbilandu. Iskustvo koje sam stekao je ogromno,ali sam ga.stekao na.tezi nacin. Bilo je svega ali sam upoznao nekoliko izuzetnih ljudi tako da se ne zalim. Idemo dalje. -
Cita drugar ovu temu tako da zna sta se desava. Narucio je , sacekace da stignu tako da moze kljuc da vise ne zamaramo forum. Doktore, pa zar nije logicno da sto brze isproba pomenutu kombinaciju.....posto je pazario na nevidjeno, ali kako sam i rekao tema je za pod lockot.... Hval jos jednom na predlozima.
SVi drugari zajedno sa mnom su banovani odatle, tako da .....
Sve je to okej, narucio drugar, ali mu treba da proba samo sistem, tj komponente, ako nesto ne fercera da moze prethodnog vlasnika da obavesti.Znaci da proba - testira, i to je to, a kad stigne naruceni onda je to to.....moze i pozajmica ....
nije taj, ugao nozica ne pase..
Znam to , ali je hica ako me razumes, drugar je pazario tu kombinaciju bez tog kabela, narucio taj kabel ali stize za x dana, pa bi samo da proba nekako, ili da neko pozajmi / proda, ali hitno....emergency hifi ludilooo.....ako me razumete....
Posto je ovo diy forum, ako moze neka preporuka za pravljenje kabla koji sluzi kao veza izmedju ova dva NAim-a, znaci u pitanju je cetvoropolac, drugar ima tu kombinaciju ali bez kabela, a probao bi da vidi kako taj sistem funkcionise. Znaci predlozi ako mogu da budu konkretni, tj koji kabel da se kupi i konektori, gde sta i kako....fala lepa....
Vise razlicitih zica smotano (srolano) u kabal (spravu)
parabolis je odgovorio/la SHAVIJA's temus u Hi-Fi audio
Po meni odlicna zamisao postavljaca teme, bas me interesuju slusna iskustva. Ne bi me iznenadilo da kabel sije brednirane od par stotina evra. Jedino bi bilo dobro da nam postavljac teme obelodani cene koliko kosta kabel, tj nabavka repromaterijala, pa cisto da imamo i tu informaciju. Ja sam se igrao sa Van Den Hulom CS 12, rasturio ga i od njegovih parcijalnih delova, ukupno oko dvadesetak licni sam uvukao u termoskuplj buziv i ufrkao sa CAT 6 , odlicna kombinacija, ima i basa a i rezolucije i detalja. Tako da samo napred, jedva cekam sonicne rezultate . -
Zvucnici pravljeni po projektu, sve ispostovano , drajveri vrhunski mid/bas je Seas CA 18 RLY a visokotonac je Morel MDT 44, CMC zvucnicki terminali, 8 oma, u radnom stanju. Drvo je brezov sper od 18 milimetara, skretnica vrhunska, ozicenja je Oehlbach ratlesnake kabel (pola bakar pola posrebreni bakar). Pravljeni su za licne potrebe. Vrhunski rad somborskog majstora. . . . vrh vrh! ! ! 064/216-7-338 Treba ih cuti pa onda doneti zakljucat! Moze zamena do pola vrednosti (dac, cd plejer . . . ) Dimenzije : visina 50 cm sirina 20 cm dubina 30 cm 440e.
Naravno, ona je tu dok sam radio sa lemilicom, provodi i Al folija toplotu, ali reko cisto da ne ostetim nesto sa vrelim vrhom od lemilice.
Morao sam staviti Al foliju da slucajno ne ostetim sundjer koji se nalazi sa zadnje strane drajvera, pazio sam na svaki detalj. Sad sledi uzivanje u predivnom zvuku Kef-a.
Red je da stavim i par slika od drugog zvucnjaka. Ovde je zamena isla glatko i lagano, gradivo je nauceno na prvoj zameni......
Juce sam stigao da uradim i drugi zvucnik, zamnenjena zica na visokom i na mid-u. Sad sledi lagano usviravanje i uzivanje.....moj mali d i y :-)
Na ovoj zadnjoj slici se mozda ne vidi dobro da su sve zice direktno zalemljene na buksne od drajvera, pa preko toga termoskuplj buzir. Evo 2 sata svirke, mislim da ne umisljam, ali zvucnik gdesam menjao ozicenje evidentno svira otvorenije.
Ok, bice tako, uzimam kondove po vasoj preposuci. evo i danas je opet skretica od Kef-a napolje, zamenio sam ozicenje na visokotncu i srednjaku, stavio Van Den Hull CS 12, za mene licno poprilican posao s obzirom da sam tako nesto prvi put radio. Uspeo sam za3 sata da zavrsim jedan zvucnik. Evo i nekoliko slika :
Drugi problem gde da nadjem ferofluid, tj njegova nabavka da li je moguca u srbistanu ili moram od napolje, glavni razlog ovog threada je taj sto visokotonci zvuce utisano u odnosu na ostatak frekv opsega, po meni tu su dva razloga, prvi je dotrajali kondisi, drugi dotrajali ferofluid. Malo sam gledao ponudu kondezatora kod nas, za sad nisam nasao odg vrednosti.
Ono sto bih prvo uradio je zamena kondezatora na visokotoncu, jer kako sam citao a i cuo od iskusnijih, taj kondenzator "svira" tj treba njega kupiti sto kvalitetnijeg. E sad posto nisam nasao semu skrenice na netu, nisam siguran koji su kondenzatori zaduzeni za rez na HF, odnosno na visokotnci (da nije onaj od 12 mikrofarada na 100 volti).
Posto nikada nisam radio recap skretnice treba mi mala pomoc tj vise usmeravanje ka necemu sto je dobro a da ne kosta puno, na slikama se vidi skretnica od Kef 103.4 reference zvucnika, skretnica je oridjidji, zvucnik je godiste izmedju 1991-1995 , znaci da ima godina ohohoh i verujem da su kondovi zreli za promenu. Pitanje je koje kondove kupiti a da ne kostaju ko svetog petra, a opet da zvucno opravdaju.... eto, izvolte iskusne kolege sa predlozima....
Актуелно.....200е new price!!!!!
Uradjen refresh grundiga 35, za mene je zvuk sa 1540 dacom jedan od najboljih.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
