parabolis
Sve objavljeno od parabolis
  1. parabolis
    Philips cd 204
  2. parabolis
    Philips cd 204
    U majstora imam poverenja, pa racunam ako je on tako konstatovao, onda ok....
  3. parabolis
    Philips cd 204
    Muk! Nista jos, ajmo svajseri..... Ili mozda napraviti neki dac od ova dva komata cd plehera?
  4. parabolis
    Philips cd 204
    MAB8440T061, ispravka ovo jetacna oznaka....
  5. parabolis
    Philips cd 204
    Imam 2 kom Philips-a 204, oba na servisu kod naseg clana i priznatog majstora gosn goxy-ja, defekt kvara je da je na oba plejera otisao servo controler , oznake su MAB8440T041, pa ovom prilikom pitam, da li neko ima neispravan plejer gde bi se mogao iskoristiti njegov controler. pozz
  6. parabolis
    Seas + Morel
    Cena se smanjuje na 420e.
  7. Jesu to zalihe iz "umiruceg" One hifi salona? Inace, divni zvucnjaci. Respect.
  8. To se mozda ovde u srbistanu cude - neki (ja licno ne, prodajem moj diy kutije na kp, i ovde su oglasene), i ako neko pita kako svira iskreno odgovorim meni odlicno, prodajem jer zelim druge da napravim, a ove su visak, nisam emocionalno vezan za njih. Ko nije svestan da se diy tesko prodaje, onda ni ne treba da ga pravi , a da bi ga prodavao sa cudjenjem, to ne ide jednostavno.Turis na oglase pa kako ide....
  9. JOs jednom svaka cast za vreme i trud ulozeno u odabir, postovanje veliko !!!
  10. Vecerasnji meni za kvodinja, madjionicar na bubnjevima .....Trilok Gurtu!!!
  11. OK, a da li ima negde da se poslusa IP?
  12. Imao sam preamp quad 66 , i nije mi se svideo zvuk, ali ama bas nikako nije legao u moja ushesa, pa bih ovaj put isao na kvalitet, sentimentalnost mi nije bitna. Ili da ne trosim novac uzalud, nego pasiva + bufer,ali bufer nisam nikad slusao, koliko on utice na zvuk, mislim i ovako svira izuzetno.....aki ne zurim apsolutno nigde tako da imam vremena za razmisliti.
  13. Posle nedelju dana slusanja sredjenog Quad-a, mojoj sreci nema kraja. Da zahvalim ovako javno cika Zenmod-u na ovako velikom poslu, a o zvuku ovako sredjene masine nemam reci. Znaci sve ono sto je od pojacala proslo kod mene u zadnjih 3-4 god ne moze da primirise kvalitetu koji daje kvodinjo, u kombinaciji sa Kef-om 103/4 to je pun pogodak. Visoki i srednji predivni, rezolucija i detalji prisutni , nema ih ni previse ni premalo, taman, basinjo izvanredan, sve sto Quad zamisli to Kef odsvira, milina prava. U medjuvremenu sam nabavio stari dac converter - Theta dsp progeny, sad je zvuk sa kompa otisao na daleko veci nivo, sistem se polako uoblicava. Tako da svima toplo preporucujem ovu kombinaciju Quad + Kef, za kulturnu kolicinu novaca se montira high end sistem, doduse treba se malo pomuciti oko refresha starih i dotrajalih elemenata, ali kad imamo strucnjake i ljude poput naseg Zena, onda ni to nije problem. E sad, ostaje mi dilema, da li ubacivati neki preamp, posto mi ova kombinacija svira sa pasivom, obicna black box kutija sa selektorm ulaza i alps blue potom, a svestan da ce mi preamp dati drugi zvuk , i pitanje je da li ce mi se svideti. Mozda je bolje da nista ne diram. Da li neko zna gde ima da se kupi kutijica gde bih ubacio ovu moju pasivu, ova koju imam nije bas neki kvalitet, tanak limcic, mada sve radi perfektno bez suma i bruma.
  14. Sve se slazem sa vama, ovo je samo moje iskustvo.
  15. Ne znam, ja takav osecaj nemam na ovom mojem sistemu, on dobro svira i prog rock, elektroambijental, klasiku sam vrlo malo slusao, i to sto sam slusao je bilo okej. Evo juce sam bas pustio Tool Aenima album, odlicna energija, sva sila benda je bila prisutna u sobi, pa onda Steven Wilson prog rock muzicar, isto sa uzivanjem slusam.... Ipak je to Reference serija od Kef-a, i tu nema nesto da svira ovako ili onako, sve svira.
  16. Soba je 4x4,5 m, ali u sobi imam dva ogromna amaericka plakara i trosed krevet , koji znacajno smanjuju zapreminu sobe, zvucnici stoje malo odmaknuti od zidova, uglavnom im pozicija nije bas najsjajnija ali jbga ne mogu bolje.Nema stajacih talasa ni boomi efekta. Treba samo malo pot odvrnuti i sound ide. Sistem oseti bukvalno svaku promenu kablova, dzampere na zvucnicima takodje. Inace nisam napisao da sam prodao tog mog Kef-a 103/4, i naravno zajebo se, vratio sam ga posle par meseci, i nije mi bilo bitno koliko reba da pljunem kesha da ga vratim, daj ga samo nazad i ne ide on vise nigde. OT :Stigla mi je Theta dac converter pre neki dan, model je progeny, starija sprava, ali kao sto se vidi iz moje postavke sistema meni to odgovara, zvuk sa kompa je tek sada dobio novu dimenziju. Pre toga sam slusao sa kompa preko externe muz kartice Terratec Phase 26, zvuk solidan, nish specijalno.Sada mi Terratec pljucka signal preko optike na Thetu, savrseno!!!
  17. A sa Kefom je tu bilo AUdiolabova, Linnova, Musical Fyd, ricivera Harman Kardon, Sansui, i itd...ostao jedino QUad 405/2, sredjen kod dr Zenmod-a.
  18. Kef 103/4, kupio me nekom svojom mirnocom, precizan zvuk, stereo slika odlicna, ali......ipak mu treba ugodoti sa dobrom amplifikacijom, bez 100w mu ne prilaziti sa pojacalom. I ona slabije potentna pojacala sviraju dobro kod Kef ali onda Kef ne izbacuje onu informaciju koju bih trebao. Znaci to je po meni onaj zvuk koji moze da svira satima i da te ne smori. Meni je na mog Kefa legao odlicno Quad 405/2, imam i meridian 105 i on ih dobro gura, ali Quad za nijansu lepse svira, nekako ispade kao stari romantik, ako me razumete, zanosno i leprsavo, a meridian odradi sve tehnicki precizno, ali nekako meni barem , bez emocija.
  19. parabolis
    Seas + Morel
    Aktuelno i dalje !
  20. Prodami prosle godine, posle mjih sam imao Linn Index mk II, i to prodao i uzeo ovaj kef, njega ne prodajem, zadovoljam sam njegov zvuk.
  21. Snimljeno starom kamerom (2007 god) Nikoon coolpix, zvuk osrednjeg kvaliteta, ali ipak da cujete kako zvuci jedan vintage sistem....
  22. parabolis
    Potrebni kondovi
    na insistiranje forumske zajednice sam obelodanio ime majstora, jednostavmo sam znao kako sve ovo ide...
  23. parabolis
    Potrebni kondovi
    Pa evo ovako, amp sam kupio, u medjuvremenu sam sa radetom ostvsrio okej konverzaciju, amp nije radio kko treba,blaga sistorzija na levom kanalu, u prici o popravci ampa on sw ponudio da uradi refresh i upgrade i ja sam pristao. Nije mi cilj da se po forumima razvlaci ova prica, al posto insistiras onda neka bude. Rade je naplatio i ruke i delove, placeno u dve rate, u razmaku od deset dana. I cd plejer mi je upgredovao i refreshovao, on radi za sada. Ostavio sam mu oko 200eura, rad plus ruke. Nadam se.da je ostatak price jasan...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
