1305 -
6
Sve objavljeno od parabolis
Ako sam dobro razumeo, trebaju mi dva komada saadriver modula?
Niko nista da napise, ajmo junaci, znam da je komplikovano od 1540 napraviti DAC, ali je bas u tome i fora, najmuzikalniji DAC na svetu pretvoriti u dig an konverter, USB veza comp - 1540, sa kompjutera signal nekako ubaciti u 1540 !!!
Da ne otvaram novu temu, pa rekoh da pitam ovde, imam jedan Philips 204 koji je u kvaru, laser i transport, pa sam dosao na ideju ako je naravno ikako moguce, da ga iskoristim kao dac, da li mi moze neko pomoci, ne trebaju mi uputsva nego konkretno majstor - diyer koji moze da se prihvati posla i obaveze , da napravi dac koji je baziran na cipu tda 1540. Samo da napomenem, imam u sistemu vec jedan Philips 204, koji svira - ispravan - refreshovan.
Zvuk, hm, da li je merodavno da ga ja, kao vlasnik plejera opisujem. Al ajde, da probam da budem realan, i objektivan. Zvuk je dobio da dubini, ono, sto iskusni kazu, 3d slika je tu, prisutna, bez muljanja, cisti visoki, koji su izgubili onu prepoznatljivu zrnatot, koju svi pripisiju filipsovim cipovima, posebno tda 1541, ovaj tda 1540 to sada nema. Dubina bas podrucja je za ovu starinu impresivna, srednji opseg je leprsav i "lepljiv" , jednom recju je fantastican, i to je ono sto se najvise dobilo ovim refreshom, zvuk koji te zarobi za stolicu i trazi sledeci cd da ubacis u plejer. Da ne duzim, ionako mi vecina nece verovati, reci ce "ma nemoguce je izvuci iz tda 1540 bilo sta". Pa ja vam kazem, treba probati....pozz....:) S obzirom na ulozeni novac, isplati se.
Bice, treba nam razlog za jos jedno druzenje
Kako i sam naslov teme kaze, uradjen je refres , u saradnji za Saletom (Sax.Hifi). Posto je sveze meso na stolu, u fazi razradjivanja, svira bez prestanka nekih 15 sati, tek se pomalo osete razlike, ono sto mi je prvo upalo u uho, je brzina odsviranog tona, njegova tacnost i preciznost, to je osetno bolje u odnosu na prethodno stanje plejera. U nastavku slede slike sa seanse refresha, a o tehnikalijama refresha ce nastaviti njegovo velicanstvo majstor...:)
Nema tu maste, u hobiju kao ovom, usi su najbolji sudija. I jedno pitanje za gosn trottera, da li si imao prilike slusati philips 204, i bez obzira sto ima 14bita dac, muzikalnosti mu ne nedostaje. A upravo onaj diy koji sam napravio od klotz kabela, cucnuo je na taj cd player. I doneo mu je boljitak i to neverovatan. Pre svega prostornost, bolji srednji spektar, bas je postao za nijansu cvrsci....sve u svemu pogodak. Poredio sam ga sa roksan kandy kc 1, ariston cd player, dva pleyera iz nesto vise klase, meni je uvek kao ppbednik izasao phili 204. To je moj zakljucak, kod mene u mom sistemu. Sto, naravno ne znaci da cu tu stati, polako ce na.red doci u bur brown dac-ovi, da vidim njihove mogucnosti. Pozz...
Pa nisam bas nesto vican, ali sam raspolozen da naucim, citam vec dosta dugo o tome, sad samo jos da se uhvatim u kostac sa azdajom. Sto se tice diy, uradio sam sebi, i jos radim, kablove, interkonekt uglavnom. Pomaka ima, cujnih, naravno, najnoviji je od fabrickog klotz kabela KLOTZ A.I.S. OT206BL...imam i nekoliko kablova koje sam svojerucno pravio, uvlacio posrebreni bakar u plasticno crevo, onda preko tog creva navlacio sirm, pa umotao sve to u Al foliju, i na kraju u termoskupljj buzir, to mi je tzv "hot" zica. Minus sam pustio kroz neku obicnu p/f zicu manjeg preseka, pa onda opet sve to u termoskuplj buzir. Duzine tih interconect kblova su max 0,5m.
Da l i je neko raspolozen da mi uradi modifikaciju philipsa, kad cu vec raditi refresh kodnisha, da jednim udarcem ubijen dve muve. Znam da ce mnogi reci da.se ne isplati, ali meni je ovo iskljucivo hobi, ....
Ok, a sta bi po tebi Dejo, mogao biti problem na philiu, osim godina , naravno?
Ok, probacu, hvala na savetima. Javljam za dve nedelje sta sam poradio, odo se brckat u grecijuju....pozzz
Posedujem u vlasnistvu vec neko vreme ovu divnu spravu, koja ulepsava atmosferu u mojoj porodici, svojim divnim zvukovima. Ali , sa vremena na vreme starina matora ponekad stucne, zastane, pa nastavi dalje. Naime, problem se javlja uglavnom kod 10 / 11 numere, tj pesme, pa nadalje. Svira redovno, ali ponekad pocne da preskace, muci se kao da ima neka meh ostecenja, ali ih u stvari nema. Da li dolazi do rasipanja lasera, ili je brzina motora u pitanju. Kako resiti problem, i da li je neko raspolozen da mi pomogne.Pitao sam jednog majstora i odbio me je , kaze ne radi cd pleyera. U zadnjih godinu dana kod mene na slusanju je bilo nekoliko cd pleyera i to : Harman Kardon 7525, Micromega Stage I, Roksan Kandy KC 1, Rotel 8..nesto, Philihps cd 160, philips 610, Ariston CDPlayer.... Naravno , platicu intervenciju....:) Ne bih se rastajao od mog philija.... pozz
....prodato...
Pa da, ukusi su razliciti, ja sam recimo slusao skoro u mom sistemu micromegu st 1, odlican cd player, al nesto nije legao usima i prodao sam ga, previse otvorena i svetla zvucna slika, ovaj roksan nije nista posebno, i on ide na dobos...e sad sto se tice denona verujem da je dobar, al evo trazim vec neko vreme i ne nadjo nijedan sa tim cipom, uglavnom su svi sa pcm61, a koliko treba izuti kasha za jedan takav.....sta ti se svidja to ostaje, bez obzira da li je 1541 ili akai...pozz
Super, eto onda nove ideje za haj faj putovanje...pozz za Deju ... Koji su to modeli denona, ja tesko nesto nalazim na netu.
Bas me interesuje sta zamerate 1541 ....meni je legao...barem za sada. Bas je solidan, srednji i visoke prezentni, cisti i jasni, zvucna slika okej... Nisam rekao da mi phili svira u dosluhu sa Audiolab-om 8000a (1995/96 god) - Linn Index MK II (1987 god) - kablomanija je sve DIY varijanta, interconect je posrebreni bakar, strujni bakar nesto jacegpreseka ...
MOrao sam ga tweakovI posto zivim u stanu i imam dve devojcice od 6 i 2 god....stalno trce i prave lom, a phili je izuzetn oosetljiv na vibracije, pa sam se snasao od onog sto sam imao u kuci. Inace, dampirao sam ga sa ground zero folijom, tj to su kao neke bitumenske/katran folije debljine od recim 2 mm, isces makazama i lepis.E sad, da li bolje ili ne svirra, pojma nemam, posto sam juce kad sam ga i pazario odmah nalepio ground zero.Sa unutrasnje strane sam izlepio stranice, koja je surova plastika, zveci na sve strane, i nesto malo sam polepio na meh, ali pazljivo tek tek, i lepo sviri, sto bi rekao jedan moj drugar "prava carolija".
To uputstvo je na nemackom, da li ima na engleskom...
Pa onda ideemo.... KOliko daleko da se ide sa kondovima, cenovno naravno...evo nasao sam neki par op ampova u fioci, da li mozes nesto vise o njima da kazes, ja sam ih koristio u mini disku, e sad ne mogu da se setim da li su to sa mini diska, ili oni koje sam bio naknadno kupio, pa kako bi oni leglu i philia....
Dosao sam u posed ovog divnog cd pleyera. Ponukan hvalospevima i komentarima o njemu, uglavnom pozitivnim, odlucih da se rastanem od 4 crvene i kupim philia. Nikako ne uspevam da nadjem manual za njega, cisto onako iz radoznalosti da procitam koju. 1541 DAC radi izuzetno posao, i ono sto mogu opusteno da kazem da moze otvoreno da stane na crtu sa daleko skupljim pleyerima. Trenutno imam Roksan CD player KC-1, phil zvuci otvorenije, leprasavije, bas ne ide tako nisko kao kod roksana al zato daje phli srednje nadahnute i vesele.Sve u svemu jedna lepa promena izvora zvuka, interesantna spravica. Mogu da ga uporedim i sa micromega stage 1, dva dosta slicna playera, posebno zato sto micromega ima 1541 dac. Ono sto me interesuje je da li je neko radio upgade philia, i ako ima neki link il bilo sta za informaciju.
Za ovo moje pojacalo slabo ima informacija na netu. Ja sam nasao za slabiji mode deva 300 da je 45 w snage, pa iza tog modela je deva 500, pa onda tek 600.Po toj logici ovo je jace pojacalo. Inace, Morgan Audio je izuzetno ozbiljna firma, pojacalo moze da radi i kao preamp. Da ne ispadne da svaki ciga svog konja hvali, ovo pojacalo stvarno treba cuti, pa onda doneti sud. Moje misljenje je da za 350 eura (ako je kupac ozbiljan moze i neki dogovor) ne moze bolje. Razlog prodaje je sto sam se konacno dokopao mog voljenog ampa-Audiolab 8000a, englez, iz doba pre Tag Mclarena. Meni je to dovoljno. evo par linkova, doduse na engleskom jeziku : 1. http://theartofsound.net/forum/showthread.php?15716-Morgan-Audio 2.http://www.morgan-audio.co.uk/ Link br 2 je njihov zvanican sajt, mada na njemu nema ovog ampa, al cisto da se vidi ozbiljnost manufacture.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 163 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
