parabolis
Sve objavljeno od parabolis
  1. Ok, a zvucno, kakav je.
  2. Planiram neku kupovinu ricivera, pa me interesuje da li je neko imao iskustva sa ovom brendom, koristio bih ga u mom drugom sistemu, kao izvor planiram cd plejer, a zvucnici su diy izveddba, visoki je morel mdt 44, mid/bas seas ca 18rly/ bass reflex. Imao sam prilike da cujem nekog tandberga / pojacalo je bilo u pitanju, ne znam model, gurao je ozbiljne JBL zvucnik, i to mi se svidelo. Iznesite svoja iskustva...pozz!!! https://www.kupujemprodajem.com/big-photo-41400734-1.htm
  3. parabolis
    Canton
    Treba mi pomoc oko odabira zvucnika, tj ne meni direktno, nego za drugara,njemu se svidjaju po zvuku zvucnici marke Canton, i postavio bih vam isto pitanje koje je i on meni postavio, koja serija je bolja za kupiti , seija LE i Fonum, tj koje su osnovne razlike, po god, zvuku, kvalitetu izrade i itd....
  4. Gledao, nije slican, ovaj 35x ima 1541 dac, moj je sa 1540 dac-om, tako da otpada.....u tome je i stos, zelim da odradim NOS mod za 1540 dac, refresh celog plejera i ostalu gimnastiku, da dobijem bolji zvuk.
  5. ...sam naslov kaze sve, malo sam guglao i nisam uspeo da pronadjem service manual za ovaj cd plejer, pa ako neko ima ili zna ge ima, bio bih zahvalan....pozz
  6. parabolis
    BHC kondenzatori
    1500rsd.
  7. parabolis
    BHC kondenzatori
    10000uF 63V Dimension: 40mm (dia) x 75mm (H) Pin separation: 10mm Ispravni!
  8. Pogodjeno u sred srede......jos jednom tnks!!!
  9. Ok, hvala svima na edukaciji, prosledio sam linkove, pa nek sam odluci, misija je uspesno odradjena, a kum neka uziva sa novim lampama, adios mucacos :-)
  10. Ok,ja cu kuma , kome trebaju lampe, uputiti na gore pomenutu adresu, pa neka sam pogleda, a naravno, uputicu ga i na gospodina Ivana C.
  11. Zato sam i postovao ovde temu, sta e best buy, a da se covek ne z.....
  12. Malo sam izguglao, treba mi neki kontakt, jos infoa bi mi dobro doslo. Ne nabavljam ih za sebe, vec za kuma koji svira bass gitaru, pa planira da refreshuje postojece lampe....
  13. 12ax7 - 4 kom 12au7 - 1 kom
  14. 12ax7 12au7 U pitanju je pojacalo za bass gitaru marke Ampeg.Naravno da nisu kineske, zanimaju me da su kvalitetne, i da li ima kod nas, u divnoj Srbijici...
  15. parabolis
    Marantz cd 45
    Ok, hvala.
  16. parabolis
    Marantz cd 45
    Koji je to, da li onaj na prvoj slici, sive boke?
  17. parabolis
    Marantz cd 45
    Evo par slika otvorenog plejera, drugar je zamenio par kondezatora u delu kod lasera, vidi se na jednoj od slika. I kao da posle te zamenne brze pocne da cita rezane, dok originale cita iz prve. Posle tri cetiri pesme odsvirane na orig disku, stavim rezanac i odmah ga pocne citati, dok pre to nije bio slucaj. Kad uhvatim slobodnog vremena probacu da kompletno refresujem cd plejer sa novim kondisima, mozda prosvira kako treba, mada i ovako svira, ali ga treb malko pogurati.
  18. parabolis
    Audiolab 8000 A
    Moze LOCK!!! Prodato.
  19. parabolis
    Marantz cd 45
    To u vezi op ampova sam se uverio kada sam menjao u Sonijevom minidisk citacu, koji sam koristi kao DAC. Postojece sam zamnei sa LME mislim da je bio 49720, transformacija zvuka za mene tada je bila neverovatna. Znaci jedna mala bubica toliko da promeni zvuk. A evo recim, kada sam uradio refresh philipsa 204, i to samo kondezatora u naponskom delu, oko trafoa, jos sam promeni i naponski kabel, i izveo IC kabel direktno - sa ploce , kaoi fabricki sto je bilo, ali sam stavio Klotz-ov kabel, mali zahvat ali je zvuk vinuo pod nebo....
  20. parabolis
    Marantz cd 45
    Nadao sam se vecem odzivu haj faj majstora i uzivalaca mjuza.....
  21. parabolis
    Marantz cd 45
    Nesto sam danas malo trazio, i nisam uspeo pronaci novi laser, pa je to ujedno i glavno pitanje-gde konkretno. Naravno, ako neko sa foruma ima polovan, ne gadim se ni takvih, samo da moj marantz ponovo svira, posto u kolekciji 1540 dac-ova imam joos i Grundig cd35, philips 204 x 2 komada. Uhvatila me bolest skupljanja 1540 plejera, i naravno zvuk mi na prvom mestu izuzetno prija, mekan i melodican, bez slj mpavih visokih koji bodu usi.
  22. parabolis
    Marantz cd 45
    Imam ovaj cd plejer vec neko izvesno vreme, kao polovnog sam ga kupio, i prodavac je , naravno, na moje pitanje dali e ispravan, odgovorio potvrdno, inace poznat trgovac sas k/p sajta. kao i obcno, to se ispostavilo da nije tacno, cd plejer je veoma, ili gotovo nikako, ucitavao rezence,sa orig nije bilo problema. Poslao sam ga na servis i majstor je zakljucio da je laser pokvaren. Potrebno je kupiti drugi laser, sto je i moje pitanje clanovima foruma, da li znate, gde kupiti ovaj laser, u pitanju je cdm2/10 . Drugo pitanje, da li je ikako moguce uraditi popravku postojeceg lasera, bilo kakav savet je dbrodosao.Cisto onako informativno me interesuje, sta se to pokvari na laseru. Hvala unapred na odgovorima.
  23. parabolis
    Audiolab 8000 A
    Nova cena od 45 000 dinara.
  24. Trenutno nije aktuelno, bacio sam se na neke druge majstorluke, hocu da refresujem mog Quada 405/2, i da uradim mali apgrejd....u svakom slucaju hvala i pozz!!!
  25. parabolis
    Audiolab 8000 A
    Oglas je jos aktuelan, cena je 380 e.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
