parabolis
Sve objavljeno od parabolis
  1. U ovoj temi je bitno ko lanjski sneg.
  2. Upravo sam pokupio operacione pojacivace 2604, da malo prilegnem posle obilnog rucka, pa ih stavljam....
  3. Opusteno, ako bude stete, ja sam odgovoran.
  4. Probacu .
  5. Oke...
  6. To cu prepustiti strucnijem licu .
  7. Visoki npona - primar ? . . . ili sekundar ?
  8. Ovako kako ste napisali, jeste, normalnije je. Savet neki - pravac u kom da se krecem - (prodaja je isklj....).
  9. Sta znam, koliko sam se informisao na internetu, nisu onaj visoki high end, ali su svakako vrhunske.....tako da moz bit a i ne mora, ali cinjenice su tu, da ne mrsim dalje
  10. To svakako, uvek ima bolje......
  11. Verovatno. Cinjenica jeste da izlaz ide u zasicenje relativno rano, tj preamp mu gura veliki gain,ali opet kazem da kod mene kada se to desi, onda je stvarno veom veoma glasna muzika...sve do trenutka zasicenja izlaza (Quad 405.2.... Input sensitivity: 0.5V ), sve je fino poslagano, detalji su tu, dinamika je odlicna i itd....hocu reci da za kucno slusanje ili ti audiofiliju je dobra lampa.
  12. Kef prodaje na komad. Nije to ni tako skupo, kazu da je kvalitet tih yamaha vrhunski, pa se uradi i upgrade i imas za cirka 1000 e high end!? Zar ne !
  13. Oke, thanks....probacu....
  14. NS 1000 : 605 eura , pitanje, komad ili par?
  15. Hmm, moracu da probam ovako nesto sa otpornikom i led na izvodu +5v, koje vrednosti je otpronik?
  16. Jeste, i ja sam se iznenadio kako je slozen preamp, a i pored toga svira odlicno, sa Quad-om se upario samo tako, jedino sto mi je u pocetku smetao taj ludacki gain koje imaju ecc83 lampe, negde sam procitao da imaju pojacanje signala 100puta, i stvarno je tako, kada slusam cd plejer dovoljan je milimetar pomaka na potu i cuje se dovoljno za uzivanje u muzici, neka takoreci srednja glasna muzika, na ivici da se cuje sagovornik kada imam drustvo i pricamo, uglavnom o mjuzi i spravama, sto ce reci oko 70/80db.
  17. ecc 83 , ei nis.
  18. Mislim da je ovo drugo u pitanju, presekao sam sigurno, barem kako sam gledao shem na netu, ako se dobro secam crvena je +5v.NEsto kod ovog dac-a ne stima....danas stizu novi op-a 2604.
  19. Evo malo sam se igrao sa zicama preko vikenda, zamenio sam na preampu postojece solid core Cu provodnike, na Line In (aux) i Line out sam stavio licnastu posrebrenu zicu koja se satoji od 9 posrebrenih licni koje su u teflonu, a na drugom ulazu Line in (CD) sam stavio drugaciju posrebrenu, solid core uvucen u termo buzir, razlike izmedju dva ulaza Aux i CD svakako postoje, posle dva dana slusanja (oko 20 sati usviravanja), postoje ali su izrazene u nijansama, da ne palamudim zvuk je u svakom slucaju bolji od postojecih Cu solid core provodnika koji su se nalazili u preampu.I kako dolikuje forumskom obicaju , ide i par slika kako to sve izgleda, ko zeli neka prokomentarise Attila audio preamp, ja nisam strucan .....na jednoj od slika se vidi potpis autora i datum kada je napravljen....
  20. Ja sam ovo probao kod mene na ovom mojem Wolfson dac-u, inace dac ima sopstveno napajanje, dva trafoa, jedan za d a c a drugi za headamp. Presekao sam +5v na usb kabeli , dac nije radio, vratio sam +5v i sve je bilo kako treba, verovatno sam negde pogresio ili ... ?
  21. Meni kada treba neka informacija, pogledam na netu, po forumima, i uglavnom dodjem do resenja, na to sam mislio. A sto se sujete tice toga je previse na svim forumima, jednostavno treba danas biti i "internetski" obrazovan, pa kada nesto napises na forumu onda to treba da ima smisla. Svako protumaci onako kako on samo to i razume, pa shodno tome autor teksta trebabiti pismen, koncizan, da ima strpljenja da sve to sroci bas onako kao treba. U suprotnom nastane zbrka, rekla-kazala, mislio sam na ovo - ono, moj sistem , moja soba i itd....n e p o t r e b n o !!!!
  22. Meni je licno naporno da se tako izrazavam, pa onda to i izbegavam , a i ne trudim se nesto da zapamtim bas sve te brojke. Meni ovako lakse-----sonicno------barsunasto-----otvoreno----zatvoreno-----svetlo----i itd----
  23. Pa ovo je valjda svima jasno sta je pisac hteo reci....ako je uredjaj dobro projektovan ne bi se trebala osetiti razlika u napojnom, tako ja to bareem razumem. Kod mog Quada 405/2 ne osetim razliku, bas sam pre neki dan radio cable roling, imam 3-4 razlicita kabela, 2 su sa posrebrenim bakrom, jedan je mrcko od 2,5 kvadrata / za specijalne namene (koristi se u extremnim uslovima, otporan na mehanicko naprezanje, rudnici i itd), a cetvrti obican, razlike nema....dok sam pre par godina na Audiolabu osetio zvucno razliku ....
  24. Ode i ova tema u off, ali moram priznati da su se neki izvestili u pisanju pa su postali i interesantni, pomalo smesni, sarkasticni, eee moji diy-eri.....nece srbija iz nas nikada izaci.
  25. Ok, sad mi je jasnije, hvala ZenMod!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
