Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Znaci skroz slučajno, vojna akademija. Da se ja pitam, TV bi mi služio samo kao monitor za PC sa muzikom. @InSides Čime si ovo farbao druže?
  2. Aleks
    APEX AX-11
    Ne, mislio je da stereo disipira 4kW za 4 sata. Ja ne znam kakva su to pojačala čiste A klase efikasnosti 5 do maksimalno 10%. Znam da je efikasnost 20 do 25%. Čak i amp od tipa 50W u A klasi disipira max 250W, pa se ova računica svodi na 2kWh utrošene struje za 4 sata. Još i kada se podeli sa 10, to je onda 13-14 dinara, odnosno oko 400 dinara mesečno.
  3. https://fossbytes.com/rip-mp3-audio-format-dead/
  4. Šmirglom..... pa silver auto lak. *ebe me konstatacija da za diy imam tek nekoliko sati nedeljno sve ukupno, radim u stanu/tačnije kupatilu, pa ne ispadne to lepo kako bi trebalo, nema se vremena da se ošmirgla lepo, da se ofarba lepo, da se koža na kutijama zategne lepo, nego sve daj samo da liči... i onda ispadne sve ovako kako ispadne. Ali nadam se da će se to promeniti - uskoro, barem deo o kupatilu...
  5. Nije još gotovo, još gornja/donja drvena ploča, i će da liči: I onda preamp... taman završio jedan, nema ni 6 meseci a već prelazim na sledeći Zasad to ovako čuči..
  6. Ovo je mostno, 5 parova po grani? I sve single ended.... ? Parametri Alepha X?
  7. E sad uvek Babel kao bolje od oridjidji N.P. (ma ne sumnjam, shalem se, znam da je ) Nego, nije znanje znanje znati vec je znanje znanje dati!
  8. Nisam ni posumLJao da nisi.. dok sam kucao post sam pomislio da vec jesi (daj semu )
  9. Lako je konstruisati amp sa 20 izlaznih po kanalu Konstruisi sa dva ova a da lepo sviri
  10. Aleks
    Lepota dizajna
    Mene podseca na ovog Al eto, rekoh nekome se mozda svidi ovakav pristup pa okacio...
  11. Ide poštar sve ok, ali tamo nema nikoga kome ja mogu da objasnim šta je to, niti se sećam napamet u kojoj je kutiji i gde, niti taj neko ume da ga odlemi sa PCB-a.
  12. Takoeeee! Si re! Si re! Si re! Jeee! Ubaciš abzorbere, bass traps i difjuzore i onda dobiješ veći svit spot. (jbt šta je USA izraza, izamerikanizovali smo se mnogo) Ubaciš prigušivače, niskotonske zamke i raširivače i dobiješ veću slatku tačku.
  13. Mislim da baš ovaj imam, problem je što je on 80km od mene, a tamo idem tek krajem meseca...
  14. Aleks
    APEX AX-11
    Možda sam se bzvz izjasnio - naravno da vidim da su kutije prazne, naveo sam kao primer kopiranje izgleda gotovog proizvoda. Nego, da sad ne tražim, svojevremeno sam našao kineski forum sa gotovim PCBs i komponentama za Pass XA pojačala. Ima i sastavljeni kit verzija, samo kupiš kutiju i sastaviš. Verovatno ima i gotov amp naravno, nisam samo našao link
  15. Aleks
    APEX AX-11
    Kinezi su nemilosrdni. Iskopiraće i rođenu majku Pajz ovo: http://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-PASS160-5-Aluminum-Case-DIY-Chassis-Class-A-Amplifier-Enclosure-House-/281368351748?hash=item4182dc5404:g:lkEAAOSw2GlXJMUn Lagano PassLabs X160.5, oriđinale brale Ima i Krell: http://www.ebay.com/itm/New-A-50S-aluminum-amp-chassis-home-audio-amplifier-case-size-480-224-424MM-/322514285560?hash=item4b175973f8:g:kFwAAOSwpLNX8J6p
  16. Sve stoji, ali treba razgraničiti manufakturu i mass produkciju... Danas si na ogromnom gubitku ako mass produkciju ne preseliš u Kinu. Jeste Bljuc novina, ali sjajan text: http://www.blic.rs/riznica/kako-je-stiv-dzobs-objasnio-obami-zasto-se-sve-zivo-proizvodi-u-kini/rzvj56l Sve objašnjeno. Dakle, da li je masovna produkcija napraviti 100 komada BFA Tulip pojačala... hm, pa i nije, to mu dođe pod manufakturu. Masovna produkcija bi bila napraviti 100.000.000 komada tranzistora BC548. E to ko bi probao da uradi u Srbiji usrali bi ga Kinezi za 15 minuta. A Kinez koji bi probao da napravi BFA Tulip.. pa usrao bi ga Novosađanin za istih tih 15 minuta. Jes, mogu Kinezi da naprave BFA Tulip. Ali da ga iskopiraju. Kao skoro, iskopiraše onaj Dodge džip pa dobili ekspresnu tužbu. Naša šansa je (pored pomenutih kablova), ta manufaktura, IT u pogledu softvera, i možda malo poljoprivreda.. . Mada će i za IT da nas shebu, Car Aca Veliki doveo onog nekog IT giganta i još mu daje subvencije..... jbg.
  17. I give up Idem da mi vrnu pare
  18. Sire, kako nastaje struja? Ajde malo: ФИЗИКА ЗА ОСНОВЦЕ VIII разред
  19. Uh....? https://www.mikroe.com/ http://www.beyondfrontiersaudio.com/ Da ne navodim više, dosta ta dva za ovo popodne..
  20. Ne, instrumenti sa kretnim kalemom mere napon koji se nalazi na krajevima kalema. Dakle svi instrumenti su voltmetri. Šta sad?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 663 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
