Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    Stari VS Novi DAC-ovi
    Sažimanje + i - uradiš na zvučnilku Kroz balanced pre, balanced volume i balanced amp
  2. Aleks
    Tako je. E sad, vidiš, i ovi na big diya pojedini tvrde da mora tu neki opamp, bilo kakav bafer pa i jfet, da se ne muči AK čip, IAKO ima izuzetno malu izlaznu otpornost, neko merio, manje od 100 oma. Ja mislim, dobar preamp u narednom stepenu, i ne bi trebalo da ima problema... Meni tu PGA2311 digitalni pot koji ima oko 10k ulaznu i 600 oma izlanu impedansu - dovoljno da potera šta 'oš.
  3. Aleks
    Bravo Zlatko, od sinoć htedoh baš da napišem, al mi bilo muka. Aman. Jel baš svaka tema treba da se ugovni? (što nisam mod makar minut dnevo da počistim što bi lepo izgledao ovaj vorum auuu) Elem, ovi neki što merili 4396 dali graph koliko to ima digitalnog đubreta na izlazu. Ima, nije da nema, ali je podnošljivije od mnogih drugih: http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/137703-ak4395-4396-ultrasonic-noise-spectrum-graphic.html Isto se slažu da najbolje svira samo sa konditjem na outputu. Lik baš budžio EMU0404: http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/144166-ak4396-best-solution-output-stage.html
  4. Aleks
    Jel ovaj svira kod Vlade vdzelea? Jel si radio po PCB-u sa njihovog sajta?
  5. Aleks
    Slažem se ZZZ - i ako ima nečega, jednostavan filter sa linka koji okačih iznad eto to reši. Po ceni koštanja tepsije bureka.. Mada videh da si na toj temi predlagao i advanced rešenje - pa ko voli da ide dalje, zašto da ne.
  6. Aleks
    Jakolkoznam ima Vule John taj dak sklopljen, pa sad ko se druži sa njuma može da se vidi i to.. Da, to je bila ona čuvena kineska PCB, uzmeš samo sa SMD polemljenim čipovima i turiš ostalo. Sada mi je komplet izvađen analogni deo, od izlaza samo na kond ide... Apgrejdovana verzija imaće 4 konda i za balanced izlaze Ima više puta pominjano po vorumu, ja videh od PeđeM, mada on turio sipijev jfet bafer na izlazu, ali je probao i samo sa konditjem: http://www.diyaudio.rs/topic/6831-lp-filter-za-ak4396-ak4399-ili-nešto-treće/?do=findComment&comment=183727 Kažem, jedva čekam da mi se stvore uslovi (čitaj: preseljenje u veći životni prostor) i da ubacim kakav okretač ploča u sistem Pa kupuj ploče, pa kupuj zvučnice, pa MM, pa MC, pa 300 čuda tu tek, pa nek ide život....
  7. Aleks
    Chuk, ja ti ka'em.... Keep it simple! Dobar posao su uradili sa tim AK čipom... jedan od retkih u industriji koji odličnim LP filtrom unutar samog čipa omogućava ovakav mod, bez straha da digitalno đubre uleti u sistem... Ima na big diya, neki merili, nešto sitno oko 100khz, i to je sve..
  8. Aleks
    Mine 2 cents: AK4396 mi svira najbolje samo sa jednim kondom u izlazu (i to onaj plavi philips MKC od 1uF). Probano i sa LME43720, NE5532 i LT1364, i najneutralnije je bez ikakvog opampa. Slušao AYU II kod Shonneta, lepo, meko, suptilno.. Slušao Sipijev neki AK kod Vdzelea - i to je odlično sviralo, fin DAC sa širokom zvučnom slikom. Opet na kraju, od svega mi se najviše dojmi 4396 sa samo kondom na izlazu. Nekako mi najneutralnije, zvuk takav kakav je ...zvuk. Nije nervozan, nije mek, nije uzak nije širok, sve u sredini. Ali to su samo moja 2 centa, nisam previše eksperimentisao sa dakovima...... generalno. Ovo što ZZZ kaže za besplatne FLACove sa neta, hmmm, jedan od razloga zašto razmatram da što pre uvodim kakav gramofon u sistem. Nešto mi više muka od digitalne muzike pogotovu od kad sam počeo da se družim ovde sa vama i upgradeovao sistem od TDA2030 i SAL-ova do nekih A klasa i Vifa...
  9. Jel istina da Bableriba više zadovoljava roletne od cirkulatora, ili to samo tako trenutno..?
  10. Oke oke, ne kontam onda kaskode - sem ako nisu deo plana modularnog "UGS like" ulaznog PCB-a - koji će se u budućnosti koristiti za jače iteracije sa većim napajanjima/disipacijama/snagama. Anyway - rezervišem unapred jedan par Babelfish X25 pcb-a - pa kad bude
  11. +/-40, Iq = 1A5
  12. Mislim da je VAS deo pod +/-35V, a izlaz na +/-20.. drugačije ne mogu da objasnim potrebu za kaskodama na ulaznom jfet bufferu, a malu disipaciju u izlazu (s obzirom na veličinu hladnjaka, XA25 je nešto manji čak i od FW derivata).
  13. Da, vidim sad sa PCB-a.. Dovoljno se vidi da vidim da nije PFB.... lepo. Hvala za sliku, mnogo toga jasnije Elem, ne'š ovo skoro u neki kit za prodavu?
  14. Maaaa znaaaa taj sve, pusti ga, opasno bre to sve, elem, .....sense, jel i ovo PFB amp?
  15. Ne nemam nameru da pravim XA25 niti ikakvu njegovu iteraciju i moram da izbijem sebi iz glave mozganje oko topologije, moram moram moram moram moram moram
  16. Razmišljao sam o tome. Hoću. Verovatno neki kontroler za vent, da vidim samo koji...
  17. Zamisao je bila da ceo ovaj back-plate sveKli, to bi se dobilo tako što se ošmirgla - matira pozadina, pa se stavi par ledovki tik uz plexi, okolo al lim da reflektuje svetlo ka unutar, i onda bi svetleo ceo backplate... ali ja i moj nedostatak kontinuuma prostor-vreme su učinili da stavim samo jednu ledovku - učvršćenu izolir trakom - da svetli odozgo, pozadinu sam ofarbao belo... Rupe ove napred linearne, jer su zato dabise gde okreće ventilator unutra, da hladi, kale, brdo... Će budu slike još, kad ga zgotovim. Aktivno hlađenje jer sam više poludeo, stavio sam hladnjake 40x12x3.5cm (doduše sa rebrima horizontalno) i rekoh, oke, imam disipaciju oko 60W/kanal, ohladiće to oni, ali ne, grejali su se kao nenormalni, poludeo sam i jednostavno stavio 12cm ventilator na sekundar trafoa na jednu diodu i 33R, i ćao pozdrav. Obratiš pažnju da on postoji i da se čuje prvih par dana... Nakon 20ak dana slušanja, kao sam se setio da tu postoji i ventilator neki, da... Ma ne čuje se bre, nikad Da bude malo manji amp, a da i dalje bude A klasa i da se ne pregreva, eto, ne vidim zlo nikakvo u korišćenju ventilatora...
  18. Cifarnik&Montaža by Alex. Bio je malo sex uraditi ovaj retro ampermetar, naime datira ravno iz 1945-e. Tako barem kaže godina na cifarniku. Sav je u staklu, napravljen je tako da je vodonepropusan, hermetički zatvoren, čak i kutija u koju je sve bilo zapakovano. I tako sam ga obrtao, okretao, kako da ga otvorim, prednje staklo je nekom materijom (žutim) nalepljeno na ostatak. Pomislih, ako je ovo neka smola isl. ko zna da li ću uopšte uspeti da otvorim.... ikad. Krenem da ga ljuštim nožem, ono neki metal, oksidirao pa žut. Pogledam opiljke, pomislim, jao majko, ovo bre vojni instrument, ko zna koju su smešu metala koristili tamo 45-e, saću se otrujem možda je živa jao, umireeem, aaaaaaa Međutim metal mi najviše zaličio na kalaj, lako se ljušti, mek... probam lemilicom, op! Topi se. Kada sam skinuo front plate od stakla pomirisao sam unutra, onaj staaaaari miris bakelita i retro laka........... Polako sam skinuo onaj plate (cifarnik), op na skener, pa u Corel (jbg, to mi je posao već 13 godina), odnesem na laser, plexi providan 1.5mm. Providan je imao samo u tom trenutku, može i beli, nebnitno sad... Može i karton jbg. Morao sam malo da korigujem udaljenost skazaljke čime sam, nespretno, s*ebao kompletan mehanizam, jao majko retard platio lep vintage instrument 1000din i sad gas sjebo aaaaaaaa Međutim vratio sam strpljivo i polako sve na mesto, kretni kalem, pomerio skazaljku da umetnem plexi, cifre sam ofarbao crnim akrilom tamo gde je gravirano, i to je to. Posao 3h, sveukupno.
  19. Uh... Kol'ko izaslo, nije tajna?
  20. Napon na otporniku u CRC filteru, koji iznosi oko 0.5V pri punom opterećenju izlaznog hi-fi audio pojačivača snage, koji radi u A klasi. Jel te zanima još nešto?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 675 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
