Glogov_Kolac
288 -
Postovi objavljeno od Glogov_Kolac
Lampizator
in Oglasi
Razlog prodaje stigli AD844 ;o))))))
Lampizator
in Oglasi
Na prodaju lampizator za CD plejer. Cevke 6n2p u srpp spoju, ruski PIO i ERO kondovi, stabilisano napajanje grejanja. Cena 40e
Jedno pitanje u vezi lampi: Da li mogu ove 6n2p da iskoristim kao bafere cathode follower-e) sa anodnim naponom od 200V. Planiram da za i/v konverziju upotrebim opamp a da lampu stavim kao bafer !?
Koristicu CS8416. Koja je razlika medju navedenim risiverima ?
Ja sam imao 3 pojacaloa doicnog proizvodjaca i kolko sam primetio na njima su ove intervencije uradjene naknadno, debelom zicom, ispod PCB-a. Ovaj model je verovatno prvi njihov proizvod koji je imao i sve mane. Inace pojacavaci su izuzetno stabini, ni trunke od suma,brujanja ili zujanja na zvucniku u odsustvu signala na ulazu.
Ja necu da pravim dual diff mod jer nemam digitalni filtar. Wm8470 ima kolko sam video i podesavalje jacine zvuka sto moze biti interesantno za napraviti
Da se zamene boljima to uvek moze. A da se premoste zavisi od toga kakav je DAC u pitanju. Uglavnom ima 2 op-a na putu signala (jedan za i/v konverziju a drugi sa odredjenim gain-om ili jedan sa gain-om a sledeci kao bafer ukoliko je naponski dac). Mozda i nije lose izbacivalje poslednjeg op-a sa puta signala (bafer ili stepena sa naponskim pojacanjem) ali samo ukoliko se signal vodi na pretpojacalo ili amp sa velikom ulaznom impedansom. Jedno od resenja pored lampi moze biti i diskretan izlazni stepen poput Marantz-ovog HDAM-a
Nabavih dva wm8740. Koja je razlika u odnosu na 8741. Vredi li mu stavljati lampe na izlaz. Evo jedne seme :
Sjajan link. Odmah ga bookmarkujem ;o))
Koliki moze teorijski da bude uticaj ako uzmemo u obzir da se upotrebi kvalitetan konektor i kvalitetan prekidac. Jasno je da je ovo sigurno bolje resenje nego da se slusalice vezuju na ulaz preko konektora sa prekidacem.
Najveci broj integrisanih pojacavaca izlaz sa slusalice uzima sa izlaza pojacavaca, preko odredjenog otpornika. Naravno u tom slucaju treba omoguciti iskljucivanje zvucnika nekim prekidacem. Koliko je ovo resenje dobro imajuci u vidu da dodavanje konektora i otpornika paralelno izlazu iz pojacala i prekidaca izmedju izlaza pojacala i terminala moze imati uticaj na kvalitet reprodukcije na zvucnicima.
Osim broja tranzistora (lampi) bitno je da li je single ended ili pussh pull konfiguracija. Push pull teorijski dakle ima 2 puta manju izlaznu otpornost te veci damping.
Film je bolestan. Zamisli tu gadost kako se poradja zena a lik vadi dete iz nje i .... muka mi je i da napisem to
Odlucio sam se da napravim I/V konverziju kao sa ad844 kao u AYA dac-u. Samo da nabavim opampove. Inace blesavi Fikus je radio i tzv fetishizator sa asivnom i/v konverzijom i fet bafer nakon toga.
Tek sam sada video ogranicenje od 25mV za Tda chip na jednom datasheetu gde se pominje da se premasenjem napona na Iout pinu iznad 25mw narusavaju performanse. Stoga cu ovu pasivnu konverziju odbaciti a lampe i napajanje staviti po stranu ili iskoristiti za nesto drugo. O zvuku cu dati konacne ocene nakon duzeg slusanja jer se Tda greje.
Nema problema sto se probe tice samo ti ozdravi. A ovaj Fikus je stvarno uvrnut. Na nekim semama mu je "lampizator" sa SRPP-om a na drugima kao sto si ti postovao , gde se signal uzima sa druge anode a ne sa prve katode. Ne znam da li ce lampe biti bolje od opa2111 ali su sigurno jeftinije ;o)))
Ja se nadam da ce biti na Filmskim susretima u Nisu. Ima da sednem ispred letnje pozornice i da posmatram reakcije ljudi nakon gledanja filma ;o)))
Ne treba mi preamp, nego komso ti si isto radio ovaj SRPP za tda1541 i ne pricas svoja iskustva. Mogu da ti dam ovo moje cudo da isprobas i uporedis sa modovanim marantz-om. Lampe u svakom slucaju nece da se bace ;o))).R2=91 omR1=200 omaZa naizmenicni napon na izlazu nisam siguran, provericu tacno koliki je i da li je izoblicen.Sipi koju si ti IV konverziju primenio i kako si zadovoljan njome ?
Znam,iv je uradio otpornik (91 * 4ma dobija se oko 360 mV za maksimalni signal). Ogranicenje koje pominjes ne mogu da nadjem u datasheetu za tda1541 ali verujem da je tako. Mnogo ljudi je ovo ugradilo u svoj CDP i svi su zadovoljni, neki su cak i komercijalizovali ovaj tip modifikacije (ne mislim samo na Fikusa).
Sluske su samo u perspektivi. Nije tesko naci majstora za trafo, znam par njih i nisu skupi. Jel neko radio IV konverziju SRPP -om uopste (sa nekim drugim dac-om). Da li je ovakvo resenje lose samo za tda1541 ili generalno.
Naponski je oko 5Vpp, slusalice 32oma
Necu jos da ceprkam, sve je skarabudzeno i nalazi se u plasticnoj kutiji od marantz-a. Kad ga budem prepakivao prepravicu da bude ukrsteno i probacu. Uradicu i iv sa opovima pa cu uporediti. Da li bi mogao da prikljucim slusalice na ovakav lampaski izlaz ?
Trenutno na sajtu 11 članova, 2 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Lampizator
in Oglasi
Moze i zamena za interkonekt ili kvalitetan strujni kabl
