3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
Molim te, ako ih budes donosio da ih doneses u kutijama...imam odredjeni fetish prema vadjenju novih zvučnika iz kutije !
Nema nikakvih problema ! Mozes mi doneti alfice, ali bih za sada imao samo vremena da eksperimentisem sa uporedjivanjem mojih i tvojih. Jbg, sad radim na tome da vas za 10tak dana doceka dipl.ing-(tata)master tehnologija u mašinstvu !
EDIT EDIT Kod nekih numera mi je smetao naglaseni mid-bass. Bash je onako...shtemao . Kreten, nisam se setio da okrenem fazu . Sad tek sviiiiraaaaa
Slusas gde oces, samo moras se ledjima okrenuti od zvučnika ! Weiss, ja sam ranije ako se secas, kad sam prodao alfe 6" jedno vreme slusao alfe FR i selenium tweet. To je iznenadjujuće dobro sviralo, ali pikcina na alfi je bila previse iritantna. E sad, verovatno ima razlike od alfe do alfe 15" zato sto su one koje sam ja posle narucio daleko bolje svirale taj spektar od 1000Hz. Imala je jedna crnu nalepnicu dok je druga bila srebrna i cini mi se da su te sa crnom bolje svirale(moguce da je bilo malo tripovanja). Kod njih je taj drececi pik bio mnogo tisi !Alfa 15A je zaista zvucnik pun iznenadjenja...Sto se tice poredjenja monacora i iskri+selenium, mikrodinamika i "utapanje" zvucnika u muziku je bolje kod monacora i zvuči nekako laid-back dok je globalna prezentacija zvuka mnogo bombastičnija-napadnija kod iskri. Više ima očiglednijih detalja koji skaču na tebe, prirodniji zvuk instrumenta, pogotovo bubnjeva i dobosa. Oba imaju svoje prednosti ali su previse različite prirode zvuka da bi se tako lako preorjentisao sa jednog na drugi. Da ne pominjem pitanje osetljivosti. Jedna jako bitna stvar je samo pozicioniranje zvučnika odnosno veličina baffle-a koji treba da vidi srednjetonac-visoki. Ona bi trebala da je sto manja, sto je u ovom slučaju maximalno ostvareno , jedino čini mi se da smeta previse bliza ploča iza zvučnika i krilca sa strane. Možda kad bi i njih skinuo dobio bi malo na širini ali bi izgubio na bass-u...Bas je prvenstveno bolji zbog Babela-nije dubok kao sa T-bassom i pioneerom ali je čistiji, brži, nekako prirodniji-valjda samo sto ima jedna spulna ispred njega od 6.3mH ima dosta veze. AJDE bre pravi te tvoje Baffele pa da cujemo tvoje komentare o tom zvuku ! Dosta mi je bre da budem usamljeni jahač ovde kad je OB u pitanju !EDITsad videh da sam okacio komentar u bash toj temi
DA ! hahahahahNego, aj kao sad da malo opravdam to sto sam uradio...Metio sam samo shpulnu na alfu a monacore FR. To sto su alfe okrenute kontra dodatno ubija frekvencije iznad 500 Hz. Bas je bolji nego sa pioneerom i T-networkom. Evo posle par numera se naviko. (Za dobru svinju nema loshih pomija )Slaba rezolucija vida i sve okrenuto kontra...
Razmisljao sam i o tome...ALI, problem je sto sam se naviko na visokotonac-helper koji je taman cuchnuo na osetljivost iskri i to samo sa jednim malim kondicem. Ako utisam iskru, moracu i njega da akam, a nem zivaca(bogme ni vremena) da se sad bakcem oko njega. Kanda ce puci prasica !Bolje zadrzi Iskrice, ali privremeno napravi atenuaciju za njih kojim L-pad-om. Znam , znam...j*b*s otpornik na putu signala , ali privremeno moze da odradi poso'. Posle toge ces imati manje-vise dve opcije:1. Praviti/kupiti neki pristojan amp/snagas da tera Alfe i onog vraga od T-basa (recimo F 5)2. Zaboraviti na OB, rasprodati sve, razbiti kasicu-prasicu, pa na Econowaveguide... ( i moliti se da ukucanima jos uvek delujes Normalno...)
Jes vala, prvo hopni pa reci skoč !Eh, Vix...mnogo mi lakse kad znam da ima neko ko me razume. Sad bi najradije stavio ove klete monacore da sviradu mesto iskri, al me mrzi i nekako mi zao da dalje skrnavim baffle. Videcemo sta sjutra nosi. Jedva čekam da počujem syncove wg jer i mene kopa kako to svira. A sto se kutija tiče, tu čisto sumnjam da ću popustiti-ko će bre lepiti sve te stranice, pa dampiranje pa tjuniranje jaaaaooooooooj EDITjelste primetili da na ovom forumu vise ne postoji izraz hi-fi već FIFI !!! E Zene, sta uradi !
Gloves off !!! :rofl:Inace, diplomski ce da bude za nekih desetak dana okvirno...valjdae - to je sprdacina .da ne zalazim zasto i kako
mmmmmmmmmmmDA ...A STA BI SA TVOJIM ALFAMA !???
Drago mi je da ima ljudi kojima se svidja malo "nekonzervativan" pristup. Dopada mi se varijanta da na brzinu eksperimentišem sa idejama i onda da profinjujem stvari stelovanjem skretnice.Eto tako na primer, kada sam danas izvadio krmachu od pioneera ostale mi prazne dve donje police . Reko ae da probam nesto na brzinu (iako sam pretpostavljao da nema od toga ni go qrac). Uzeo sam 2 Ei ovala koji su pričvršćeni na parče špera. Spustio sam krajnju policu i onu izad nje tako da izmedju njih mogu da uglavim magnet zvučnika a šper da dodiruje pod. Tako dobih magnet-mounting by polica !(kud ne slikah ovo) .Nakacio sam spulne od T-netvorka (koji sam razbatalio) od 6.3mH i poslusao. Rezultat je naravno nikakav ali je bitno da sam se malo razgalio igranjem jer me gubitak pojačala bash pogodio Vratio sam krilca na U baffle tako da sad imam malko vise bassa od Iskri, ali zato nemam sirinu i kvalitet srednjih koji su bili sa postavkom bez njih.Mozda se opet vratim ovim monacorima sto ih imam jerbo su oni po osetljivosti pod ruku sa alfama a i sviraju 'nako.BTW Qtc=Qtd=QtsJa sam inace koristio Qtc dok Zen nije poceo sa njegovim Qtc a Qtd nem pojma de sam cuo...
Mislim da Alfu nema smisla stavljati u kutiju jer njeni parametri, pogotovo taj vraziji Qtc, govore da on moze samo na OB da se meti. Da je u pitanju gorepomenuti Selenium, ne bih se libio da ga probam u kompresionoj kutiji, ali Alfa...mislim da bi to bilo dodatno trosenje vremena i zivaca.Mozda najbolje resenje koje se postavlja u datom trenutku je da nabavim neko drugo pojacalo koje ima poprilicne rezerve snage i koje ce moci da se nosi sa igrankom u impedansi koju pravi T-bass.
Nisam bas nesto previse ochajan...U svakom slucaju mozemo se dogovoriti nesto posto mi svakako stoje bezveze jer u pasivi gotovo da ne daju rezultate zbog preosetljivog gornjeg opsega.(a znam kolika je jagma da se nabave preko uvoznika, hehehehe)ja te mogu osloboditi Alphi , ali samo kao neki change ......to bas ako si desperatan ..... hehe
Ne mogu ostaviti 12pw3 JER NISU MOJI . Mislio sam mozda da pazarim 15pw3 koji izgleda dosta bolje od 12pw3, bar sto se specifikacija tice. Mozda bi fino radili u OB izvedbi kao dvosistemac ??? Problem je, naravno, postavljanje zvucnika koje mora biti sto blize podu .
E, a jel mogu i ja jedno vopi ?Popipopipopi popiiiiii...vopi !!!
Full range monacori od 4'' . Ocuvani ko novi !Cena 2000 dinara.
Ode burazovo pioneer pojacalo, samim tim ode mi i bass sekcija na zvucnicima . Ostade krnji ostatak zvucnika sa Iskrom i st324 na babelu...Sta sada da radim jbt !!! Taman se naviko na zvuk i izgled sistema a ovo mi dodje ko grom iz vedra neba :rofl:Nosim se mislju da prodam i alfe i krenem u vode wave guide-a i eksperimentisanja sa istim ???
Kad bude zenidba, ode sve na tarabu, zajedno sa policom !BTW: razlog prodaje je taj sto kutije i pojacalo nisu moji vec mog brata kojem je mal' kriza pokucala (a kome nije).Tweeteri su mojida se nisi resio zeniti ?
Na prodaju 2-sistemske kutije sa Selenium drajverima 12pw3 i D205ti. Na drajverima je stavljena Eminence H290 horna. Kutije su napravljene od iverice sa crnim premazom od kobita i mesavine fine piljevine(domaca radinost). Cena samih drajvera(novih) je oko 240e. Cena mojih kutija je 140e ! Drajveri su jako malo rabljeni i odlicno ocuvani. Kutije imaju spolja manjih ostecenja od nosenja po zurkama. Garantujem za ispravnost i kvalitet drajvera. Skretnica je uradjena sa 12db/oct na 3khz bez atenuacije na drajveru. Ovde bi trebalo malo obratiti paznje jer su stavljeni elektroliti u skretnicu tako da malim investicijama moze doci do velikog boljitka u zvuku.
Dimenzije kutija su uzete sa originalnog seleniumovog projekta za 12pw2 woofer.
Takodje, prodajem 2 Selenium st324 slot supertweetera po ceni od 35e. Oni su mi sluzili kao hifi tweeteri na OB projektu.
Pioneer A757, pojacalo koje je poprilicno robusno napravljeno. Ima 2 trafoa, tezina mu je oko 19 kg. Svojevremeno je dosta kostalo. Ima u sebi kvalitetne Alps potenciometre. Nije radio jedan kanal kad je kupljeno. Popravljeno je kod proverenog majstora koji je takodje osvezio elektrolite u napajanju. Zamenjen pot za tweeter.
Radilo je u kucnim uslovima kao i za pokoju zurku zajedno sa Selenium kutijama. Nedostaje mi jedno original dugme od prekidaca (vidi sliku). Ne radi muting dugme(ne znam kome bi ovo i trebalo zaista). Prekidac za loudness "krcka". Na direct modu radi odlicno.
Generalno stanje:
izgled 5.5/10
funkcionalno 5.5/10 (realni kriterijumi audiofilla )
U pojacalo je ulozeno puno rada i novaca za restauraciju i popravku. Moja cena je 90e.
Cena za pojacalo i kutije je 200e !
Evo, posle par dana nekoliko utisaka...U odnosu na stari XP, ovaj win deluje mnogo zivahnije. Novi grafički interfejs mi se dopada i po meni je praktičan. Sviđa mi se što ima ugrađen disc-burner tako da nema potrebe za programima poput nero-a(koji me inače jako smara) kada je potrebno na brzinu narezati nesto. Stabilnost je veoma dobra-nije se zapucavao do sad a maltretirao sam ga silnim multitaskingima . Igram jednu igru na kompjuteru i jedino mi je bitno da ona dobro radi wc3-DotA . Mnogi se hvale kako im igrice mnogo bolje rede na win7 nego na xp-u .Uz malo promene prioriteta u task menageru i to je proradilo ko san. Sve u svemu, kad se uzmu u obzir prednosti i mane, ovaj win deluje kao zaokruzen sistem, po meni dosta bolji od xp-a. Igrom slučaja je mom xp-u trebala reinstalacija(pojeo sam sebe posle godinu i po) i drago mi je da sam probao ovaj windows umesto standardne xp-SP2.Moram se doduse ograditi u neku ruku jer sam stavio novi sata disk umesto starog i to je sigurno doprinelo boljitku performansi.
Sta posle OB bi ampinga ???
in Zvučnici
Pa trebalo bi sledece nedelje kad covek bude namestio potkrovlje...Ako se WG dobro pokaze ima da pravimo logorsku vatru ! (ja skroz zaboravio na tvoje OB )Ne znam u čemu je fora, ali ako je po fabrickim parametrima, Beta bi trebalo bolje da svira nego Alfa. Mozda je Alfa zaista toliko bolja, a mozda su ljudi vise prsli pa sve sto nakace na izlaz ampa svira dobro...Razmisljao sam malo o problemu bi-ampinga i kontao da bi mozda najjeftinije resenje a da nesto valja bilo da stavim nesto tipa T-amp da mi tera iskre i visoke a babel na Alfama...
