3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
Heheheheh, drago mi je da si konačno progledao i da imas punu sliku oblina(u zvuku) !Sjajna stvar je sto u samogradnji u vecini slučajeva razvoj sistema ide uzlaznom putanjom. Keep on exploring
...nije...jos...
Probao ja danas malo iz zayebancije da se njakam sa plejerom...skinem laser mrdnem pot na ploči transporta(2 komada) i obrnem flat kabel. Vratim sve kad ono proradi ! Gremlini gremlini...
Di ima ovaj laser a da nije kinez. Kupio sam kineski pre par meseci i kanda je rikno(mada mozda i nije).
Kud se i vracao... ZM, ocekuj me sledece nedelje da ti banem u radionicu !Privremeno resenje ce izgleda biti komp, AC97 i internet radio...101RU progresive house-techno
Ljudi, odlepicu bez muzike . Koliko se meni cini , izgleda da je jebeni kineski laser otisao. Ako ima neko da zna gde bi mogao da nadjem oridjinal kss240a neka mi javi, plz.
Hehehe, stare nevolje sa bassom u sweetspotu...NIKAD ga nema dovoljno :cheers:Jbg, teško je naći pravu poziciju zvučnika u kvadratnoj sobi koja je pri tom poprilično mala. Znam to iz iskustva. Kada sam se premestio u sadasnju sobu sa pravougaonom ostovom i većom kvadraturom, bass je uvek bio tamo gde treba.Mislim da ce tvoj sistem jos dosta toga da pokaze u pravom svetlu kad se slože kockice. To sto sam se najezio par puta meni je dovoljan znak da taj zvuk ima nesto posebno. Kako wg crta slike po prostoru stvarno je posebno iskustvo. Mislim da sa pravim izvorom i l-paddingom ima da prosvira ko san. I jedna stvar, nemoj se zamajavati proračunom i teranjem maka na konac. Uzmi otpornike koje si kupio i atenuiraj taj selenium. Garantujem da ce biti daleko bolje sa njim preko grundinga nego ovako. I kada budes nabavio prave vrednosti otpornika, verovatno ces imati zamerki na odnos spl-a. Ovo će ti biti odlicna polazna tacka za dalje stelovanje paddinga-nemoj da te mrzi.
Pa ok, sve to ima smisla ali ovde obično ljudi koriste male nivoe zvučnog pritiska i za te aplikacije, pogotovo kad je OB u pitanju, pomenuti zvučnici itekako imaju smisla. Da se razumemo, ja sam itekako pobornik livenih korpi i ozbiljno projektovanih zvučnika, staviše san mi je bio 4x porn horna sa PD1850 ili sa 18P300 koje bih držo u dvorištu . Do pre par godina sam mislio da je Alpha linija Eminenca namenjena neznalicama i da su to obične šerpe. Ova 15" koju slusam na OB me je u potpunosti razuverila.
Pojačalo prodato.Ostale kutije i tweeteri.
Samo bih spomenuo sto se tiče seleniuma, 15PW3, koji je jako "sposoban" zvučnik za razne aplikacije. Inace i Alfa je zvučnik koji daje mnogo za ono koliko kosta.Htedoh pitati nesto...Kakvi bi bili rezultati kada bi se umesto w-g koristila neka c-d horna tipa http://eminence.com/hornflares.asp SST1 ?
Nisu na prodaju više.
Pričaću ti kakvu sam igranku imo pred štampanje... ...
Za kss240A ide 12 pinski flat kabe. Ja sam uzo 16-to pinski jer su u orbitu samo takav imali. Iseko sam ga da bude identican starom kabelu i pristekao. Plejer se isto ponasa, javlja -no cd- na displeju. Laser fokusira ali nece da zavrti disk.
Prokletinja opet počela da zeza...Izgleda da je ponovo do flat kabela, ali mislim da mi sad samo novi kabel pomaže.Jel zna neko gde ima da se nabavi flat kabel za kss240a?
Ma jebo diplomski i profesore i sve u qrac ! Drkosi ne bi odvojili 10 min svog vremena da ti pomognu kad treba. Jaooo, samo da zavrsim te muke vise...
E, ma da ih cujem na ibarskoj magistrali u pola 11 noću sa baterijskom lampom u ruci, biće dobro !Nesh ti sl nedelje docekati potkrovlje...a bogami ni ja. Slasacesh ih dole u trenutnom cumezu...Dobrin nesto kilavi sa 0.6mH kalemovima i slanjem istih. Kupio sam u Sprintu otpornike za atenuaciju umesto Lpada al idu "malkice" vishe (ovi od 3.3 idu preko 4oma svi...) preko tolerancije odstupanja...pa cu morati opet ici do njih sa multimetrom u rukama.
Inace, skinuo sam ona krilca sa strane i sad ima manje zvonjave u vokalima. Bilo mi bez veze da mi stoje sa strane pa sam resio da probam da ih iskoristim za neki kvazi H baffle. Promene ima, bass je malo dublji, malko sporiji i musaviji ali jos uvek dobar !
Open Baffle-part 2
in Zvučnici
Evo jos jednog lepog topic-a Zahvaljujuci kolegi Weiss-u, dobio sam na sigranje +2 komata Alpha 15". Proveo sam citav dan praveci baffle-ove i experimetisuci sa skretnicama, polaritetima itd...Na kraju se ipak ispostavilo da mi treba jos nekih +2db da bi to sviralo kako treba. Jos jedna alfa je unela taman toliko basa koliko sam i ocekivao ;nekih +2 db na donjim oktavama. Interesantna stvar je sto su alfe u ovoj postavci morale biti stavljene u kontra fazu u odnosu na varijantu sa jednom alfom-sigurno zbog zavojnice od 6,3mH. Imam i induktor od nekih cca 1,5mH i probao sam sve varijante sa njim(da secem alfu iznad 500Hz), ali se ni jedna varijanta nije pokazala kao zadovoljavajuca.Evo malo slikica ormara, ali u bukvalnom smislu Posto sam ostao bez pionircica, necu moci da razglavljujem weiss-ovu alfu na signal generatoru, ali pretpostavljam da bi se dobilo bar jos +1db usviravanjem. Na zalost sto za tako nesto treba bar 100-200 sati glasnog slusanja Na slici 4 je data iskra koju sam dampirao sa spoljne i unutrasnje strane zivom gumom, s tim sto sam iznutra dodatno ubacio konflina...Selenium tweet je takodje dobio gume u supljine u hornici.EDITne obracati paznju na kinesku lemilicu u uglu (lopovi u sprintu su mi uzeli 1400 dinara a u Woby-ju je 950 )
