3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
Slag... brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
E, nemojte jos jedan ozbiljan thread da pretvarate u sprdacinu !!!
Hahahahaha, citajuci prethodni post o mackama setio sam se crtanih filmova gde macke onako iskashlju te dlakave lopte ! Oduvek sam mislio da je to neka zajebancija Eh, Ardeni...alternativa nema alternativu :)BTW, predlazem ti da napravis neki ugovor sa ZM za servisiranje uredjaja na godisnjem nivou
Od Metaxičnih stvari nem ništ, jedino ako dotični ponese nesto takvo pa da se kolektivno naslađujemo istim
Pive ima pola gajbe !Posete primam bilo koji dan u nedelji od 16h pa na dalje !!!
Konacno malo pozitivnih vibracija !
Stvarno nema smisla raspravljati o necemu sto je samo par ljudi videlo. (setimo se dela iz prvog serijala Black Adder-a i "Famous stone of Galveston")Bilo bi dobro da se gospodin koji je zapoceo ovu pometnju malo spusti na zemlju, promeni nacin obracanja i da nam neke slike famoznih zvucnika! Manjak tolerancije i nedostatak iole kulturnog ponasanja svakako nije dobrodosao, bar ne u ovoj temi ! I da, meni EMINENS odlicno odradjuje posao !
Heh, vidi se autenticna pischeva nit prozeta kroz sam tekst
Hehehe, najs !Ocekujem te kad god budes mogao da navratis. Mogao bi poneti i nekiH plejera cisto da uporedimo sa mojim sondzom.
Pa bar si mi dao nekoliko korisnih hintova . Hvala !
Hteo bih nabaviti sve EARTH albume, naravno u flac-u ili da ih pazarim po nekoj povoljnoj ceni. Jel ima neko predstavu gde ?
Ko kaze da "mi" vec nismo napravili takve zvucnike pre 40 godina ??? Ja upravo slusam jedne i veoma sam zadovoljan Sad stvarno-ovo su do sada najbolji zvucnici koje sam napravio, tj. OB koji do sada najbolje zvuci. Dve 15" alfe daju tako dobar i precizan bas da je to zapanjujuce. Prisutnost i prirodnost bass-a je nenadHebiva. Jedino je mana sto ne ide baš do 35Hz, ali ono sto ne moze da odsvira se i ne cuje tj. ne muljavi. Mislim da je velika zasluga ovome sto nemam U baffle kao ranije vec samo mala krilca koja drze konstrukciju da ne padne.EDIT:Sad se setih jeos jedne mane...Kad se nocu probudim i pogledam u ploce, pomislim da mi je dimenziona kapija u sobi i da ce iz portala poceti da izlecu monstrumi
Bez politike na vorumu!
E, pa to me i bunilo, sto ja NEMAM kond od oko 100uF za skretnicu i necu da mi bude bilo sta ispred ovala...Imam samo taj vraziji 6.3mH namotaj . Mislim da je poenta da ako hocu 6db skretnicu za bass, MORAM imati i odgovarajuci kondenzator u kolu. BTW , hvala Vam obojici na trudu i objasnjenju(osecam se pomalo idiotski )
Moze malo pojasnjenja...Kako da vezem ovale FR i alfe preko 6.3mH serijski !!?? Neka mi neko nacrta
Znaci, visoki i bass serijski vezem a ovale nakacim paralelno ?
Da, bass je odsecen sa 6.3mH shpulnom, sto u kombinaciji sa 2xAlpha daje 6db/oct na nekih 100Hz. Ovali su FR, znaci bez skretnice i povezani redno. Tweet ima samo 0.33uF kond ispred sebe i to je to. Sve je povezano paralelno s tim sto koristim bi-wiring, audioquest shit kabel na ovalima i tweet-u a NAUK 900 na bass-u.Ne znam kako bih povezao serijski sve...
:clapping:Brze od misli hahahaha. Jos mi ostaje da nabavim frezu da oborim ivice na elipsastim otvorima.
Vix, jedini covek koji zaista razume moje muke ! Posle nekoliko casova slusanja, zakljucio sam da mi dodatna alfa ipak ne daje dovoljno bass-a. Razmisljao sam kako da utisam tu jebenu iskru a da joj ne stavljam nista ispred, tipa otpornik i sl. Kako sam samo bio glup. Resenje mi je sve vreme stajalo na polici i u prasini... Sinu mi malopre-Ei jbt ! Kao sto sam vec negde rekao, rec je o skoro identicnim zvucnicima, sa zvukom skoro istim. Oba su 4 oma. Anyway, razmislio sam kako da ih nabrzinu probam i skarabuzih ovo na slici. Vezao sam ih redno i u kontra fazu ofc. Rezultat je premasio ocekivanja. Bass-a ima drasticno vise, cini mi se po prvi put dovoljno, vise nego u bilo kojoj izvedbi u pasivi sa iskrama. Dobio sam 2x vise snage na iskrama. Ovog puta stvarno, ustanes, setas sobom i dalje vidis izvodjaca da stoji na istom mestu. Sto je jos gore, stanes IZA zvucnika i on je jos uvek tu . Problem je jedino u nacinu montiranja zvucnika i sto se malo preklapaju, ali to mi i nije toliko bitno buduci da sam vrlo zadovoljan eksperimentalnim resenjem. Mislim da cu napraviti nove otvore za Ei i iskru ali ovog puta ih staviti jedan iznad drugog i to horizontalno. Takodje mislim da bi bolje svirali u ovoj postavci, tj. "face to face" nego kad bi oba bila okrenuta prema napred ali jbg, mnogo ruzno izgleda (kao, meni je to bitno )Komentari ?
Ne... skinuo sam ga. Mislim da nema potrebe za njim u kombinaciji sa alfama. Kada sam experimentisao sa pioneerom i T-bassom, alfe du dohvacale i 30Hz ali se gubilo dinamike i prirodnosti na 80-150 Hz. Mozda nisam dovoljno eksperimentisao sa njim, dobitaka svakako ima, ali mislim da sa dve alfe napravio bi dar-mar babelu.Ram cu najverovatnije raditi od cevi.
Pa reko sam, svira DOSTA BOLJE nego sa jednom alfom, ali moram provesti jedno vreme slusajuci da bi utvdio da li mi je to dovoljno bass-a. Sama priroda bassa je nesto promenjena, kao da ima vise energije, zivahniji je Ivera je previsoka pa se njishe ko vrba. Moracu da razmislim da li da je uopste ukrucujem buduci da mi je ovo samo eksperimentalna ploca koja je trebala da pokaze da li ce dve alfe da isprate osetljivu iskru. Bem li ga ako ona nema 97 db !!!Kontam da zabusim kuku na vrhu ploce i na poprecnu dasku koju cu montirati na U krilca. Onda uzmem zice ili nesto i vezem za kuke i napregnem citavu konstrukciju tako da se ista ne savija vise. Razmisljao sam i o nekim letvama kao ojacanje ali kontam da bi se i dalje klatila.
Hahaha, jes vala, sifonjer al svira jbt ! Neka Babela vako, dodaje dodatni smek citavom sistemu . Mogao bih ga skutijati sade, pokrpio sam nesto sirotinje za diplomski...@impulsZnam ja da je to odma tu, ali nisam ni znao da ovi imaju u wobiju dok nisam danas otiso da pazarim busilicu.Dodatno zapazanje posle sat-dva slusanja----> ovo sviri fino...mozda bi cak moglo da ostane u ovoj varijanti. Kada se druga alfa razgazi bice VR' ! Takodje, dubina basa nije se puno izgubila sa manjim U krilima u odnosu na prethodnu plocu-mozda par herca.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Pomoc u ozvucavanju lokala
in Zvučnici
Poznanik hoce da kvalitetno ozvuci lokal koji uredjuje. Hoce da ima prijatan i kvalitetan zvuk, a velicina lokala je oko 70 kvadrata, s tim sto ima vise prostorija. Hoce da ugradi zvucnike u spusten plafon, tj one "ugradne" zvucnike. Ja imam neku predstavu sta bi tu moglo da se zbudzi, ali me zanimaju konkretna iskustva i predlozi sta bi se moglo iskoristiti u tu namenu.Inace, planira da zvucnike da tera MRGOM od resivera - Sansui G-901DB.
