chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Jbg, ne razumem kad pričaš ko Yoda u zagonetkama...
  2. BBPro6. Vb~137l , Fb=34Hz, F3=43Hz, Dv=105mm, Lv=70mmJel treba još ukrućenja ?
  3. Stigli su i induktiviteti 1,5mH, tako da sad imam sve delove za skretnicu za 3 pi way zvučnik.Na predlog Wayne-a, uzeo sam proporcije kutije kao kod oriđinale 3pi i prilagodio dimenzije zapremini od cca 140l.Prednja ploča će biti od 25mm MDF, a ostale strane od 19mm. Ojačanja od punog drveta. BR otvor je 105mm, a tačnu dužinu ću naknadnim eksperimentisanjem odrediti.Trebalo bi vako nekako da izgleda...recite da valjda pa da dajem na pilanje
  4. Evo slike prednje ploče iz 3 p i origigi planova.Električna skretnica za woofer je oko 900Hz a za tweeter je oko 1,3KHz kao što se može videti iz šeme skretnice koju sam okačio.
  5. Stigli scw-300 !Prvi utisci su više nego pozitivni. Nadam se da će krajnji rezultat opravdati žešće cimanje koje sam imao da ih dopremim.Kod kutije mi i dalje pravi problem to rastojanje po vertikali između centara kalemova. Prema 3pi projektu trebalo bi oko 232mm da bude rastojanje. Ja kada toliko stavim dođe do preklapanja horne i woofera. Kod 3pi se jasno vidi da ima bar 40mm "mesa" između ivice horne i otvora za woofer.
  6. Hvala za odgovor! Pošto u praksi kroz visokotonac neće ići više od par vati, onda pretpostavljam da nema potrebe za gomilanje otpornika u red ispred visokotonca, odnosno paralelu. Mislim da će 1 kom 10W ekvivalente vrednosti sasvim dobro odraditi posao.
  7. Jel moguće da je samo zbog povećanja snage ili ima još neki drugi razlog?
  8. :DEkstra izgleda! Nego, koliki je razmak kod tebe između centara zvučnika ?Daj neki komentar za zvuk!
  9. Nakačio sam drajvere sa hornama na skretnicu prema šemi koju sam ranije postavio. Hteo sam da čujem šta mogu da očekujem od horni i CD.Kondovi od 20uF i 6,8uF motor run s tim što je 6,8 u stvari 5uF motor run sa 1,5uF blokom u paraleli. Otpori su 5w "klasični" keramički. Stavio sam 33R (taj sam imao) na mesto R1abcd otpora, a 14R na mesto R2abcd.Ne znam zašto u original skretnici ide sa ta 4 kom otpornika, 2 i 2 ista redno i u paraleli ?Elem, ovako zvuk je jako čudan. Dovoljno visoko ide-očigledno da 6.8uF kompenzacije radi posao. Čini mi se da super tweet neće trebati. Sa ovom skretnicom je jako čudno slušati horne solo. Veneričan zvuk koji razbija volju za bilo kakvim dužim slušanjem . Ja sam 3 dana osluškivao tih >1200Hz i čini mi se da tu ima dosta potencijala, ali takođe taj "beam" od horni me je u par navrata zaklao za uši-verovatno problem ne usviranog drajvera, netačnih i nekvalitetnih vrednosti na skretnci, kao i naravno nedostatak woofera.Kada sam priključio posle 3 dana alpaire, skenjao sam se koliko prenaduvano bas zvuči . Mislim da je ovo sasvim dobar lek za nedostatak bass-a kod kutije-slušaš samo visoke par dana i kad pustiš prethodne kutije imaćeš bass-a ihahaj.Kod horni mi se svideo taj sirov(veran) zvuk činela, gitare i trube...U subotu idem do Budimpešte po sonide pa ako nekom treba da ponesem od Varge nešto, neka se javi.
  10. Jbg, nije palamuđenje baš zbog toga što wayne zvučnike okrene tako da se ose seku ispred slušaoca. Valjda je to zbog tog off-axis pada.Btw i ja jedva čekam sonide :)Ako ne uspem da nađem nekoga da mi ih donese, moraću lično da odem po njih-sedam u auto i odo.
  11. Za JBL 2226 svi kažu da je ubica po pitanju srednjih do 1,2 KHz (u pozitivno smislu naravno).Sonido ima ekstenziju preko 3KHz za razliku od JBL-a koji ima roll-off preko 1,8KHZ (što se može videti sa priloženog .pdf-a što je Boki okačio).Verovatno bi onda trebalo ići sa manjim kondom u skretnici za woofer, npr 10uF kao što je za eminence deltu12lf.
  12. Upravo tako. Wayne nije od juče i maksimalno je raspoložen da pomogne.Po meni skretnica za AE12 više leži sa sonidima nego skretnica za delta12lf, ali najbolje je isprobati više varijanti...
  13. Nema potrebe za izvinjavanjem...Woofer je Acoustic Elegance AE TD12sTweeter B&C DE250Horna Eminence H290
  14. greška kod C3- umesto 6,8mF treba, naravno, 6,8uF
  15. Evo i skretnice koju ću koristiti...Naravno, umesto R1(abcd) staviću 30R. Inače ovo je preslikana skretnica za 3 P i.
  16. Jel ima neko iz Budimpešte ili da neko prolazi kroz istu ovih dana :) ?
  17. Izvinjavam se na off topicu...Jel bi mogao neko da da predlog kakvu konstrukciju primeniti za kutiju ? Koje razmere ?Da li da idem sa razmerama kao sa sonido sajta ili neku drugu?Da li da stavljam hornu van kutije ? Kako da pozicioniram drajvere ?
  18. Neka tema ide spontano, pa gde ode...ionako je poprilično oftopičareno unazad.Kako god, imaću 2 korektna zvučnika (veliki i mali) u istoj prostoriji pa ću probati i sam doneti zaključak šta bolje svira.
  19. Piše ranie u temi... oko 22m2.
  20. Pre ću tražiti bubne opne nego recone . Ovo je ionako da se čuje bar nešto iz njih, čisto da ih ne gledam na zemlji.
  21. Morao sam malo da ih čujem kako vrište. Nakačio samo 10uF kond.Uh koliko potencijala ima u zvučniku, strava! DE250 baš svira fino, uglađeno, bez nekih čujnih mana za sada. Ekstenzija dosta dobra, mada alparci imaju više "sparka". Jedva čekam da nabavim woofere.Jel ima neko da ide ovih dana do Budimpešte?
  22. ETO ETO ETO ! :)I meni je ekstra zvuk kod hifisha, ali ja ocu da iscedim dobro iz oba projekta
  23. Trolovi trolovski !Da nisu tako lepe slike sad bi vas sve otero na pivo !Eo i moja slika, i moja je lepa
  24. Nije sveto jevanđelje, ali jako dobro svira.Nego, razmišljam kako da sonide EnaBl-ujem...znam da ih još nisam ni čuo, ali reko malo unapred da razmišljam koliko se može iscediti iz njih. Da li običan damar može da posluži u tu svrhu ?
