chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. 1500din !
  2. 1600 din
  3. Shema i BOM na http://www.head-fi.org/t/385013/my-dac-design-pup1-dacCena 25e.
  4. Moram da napomenem da je finansijski momenat takodje bio jedan od faktora pri nabavci kondova. Mislim da sam ih dobio po dosta korektnoj ceni, s obzirom da je prva veća vrednost ove serije kondenzatora bila više nego duplo skuplja. U .pdf fajlu proizvodjača, deklariše se neka sumanuta vrednost od 250000 lifetime časova... http://www.farnell.c...eets/415595.pdf Bem li ga, meni deluju dovoljno kvalitetno. Takodje, na Audiokarma forumu, puno likova je radilo recap ovog ampa sa nichicon gold kondovima od 10000uf i svi su bili zadovoljni, tako da sam i to uzeo u obzir kada sam se odlučio za nabavku ovih BC-ova..., a i dimenzija mi paše zbog estetike i lakše ugradnje. Evo slikice sa ubačenim elkovima. Od volume pota do power ampa sam turio malo mogamija. Stavljanje novih kondova je bash bilo zajebaTo jer je visina u odnosu na original elne bila poprilična. Ružno mi bilo da tako nisko stoje pa sam lemna mesta morao nastavljati da bi nadomestio razliku u visini, a u isto vreme da dobijem na razmaku izmedju lemnih mesta. Ovo sam uradio tako što sam isekao parčad od "haris" žice za tvrdo lemljenje bakarnih instalacija.Ona je taman te širine da može lepo da prođe kroz otvore na pločici.
  5. Tačno tako!Ni sam bolje ne bih opisao promenu koju sam čuo! Eto, posle jednog dana, bass se vratio, srednji procistili a visoki poceli da sviraju kako treba. Bass je kanda bolji nego sto je bio-mislim da je dobio na ekstenziji.Problem sa mono signalom je bio u potenciometru, tj. izlazu prema loudness kontrolama koje sam morao kratko spojiti.Sada imam di beste sto sam cuo od ovog pojacala. Ostaje mi jos da zamenim po 2 konda na putu signala u izlaznom pojcalu i to je to. Ja sam prezadovoljan dobijenim u odnosu na stock varijantu.
  6. :)Ja od sada i lemove usviravam!Za ono malo što sam slušao noćas, definitivno drugačije svira nego u odnosu sa elnama. Ostavio sam ga da svirucka preko dana pa kad dodjem s posla poslušaću malo detaljnije.
  7. Zvučnici su sonido scw+B&C DE250 u H290 horni. U suštini je klon 3pi zvučnika od Parhama.Za pretpojačalo ćemo još videti...ja sam za sada veoma zadovoljan kako starina zvuči i u trenutnoj konfiguraciji.
  8. Probacu danas da ponovo nakačim da mi direkt ide na power amp sa volume pot-a pa javnem rezultate.
  9. Izmenih jos jedno 4-5 kondova 100uf za elne od 470uf na mestima manje kriticnim, odnosno na filterskim mestima.Napatih se ko konj, ali sam ipak uspeo da stavim filterske BC kondove od 10000uf.Za sada mi se čini da losije rade od stock elni, ali videcemo posle nekoliko dana kada se usvira sve...
  10. Čini mi se da nisam. Bem li ga, najmanji mi problem vratiti direkt varijantu i probat ponovo :)Eo i slike pacijenta...moram da napomenem da još nisam turio plavce.
  11. Pošto se ovo jednostavno skraćivanje puta signalu i izbacivanje silnih prekidača pokazalo kao veoma delotvorno i zvučno se veoma oseti, probao sam dalje da eksperimentišem.Sledeće što sam probao je da od pota preskočim komplet pretpojačalo i direkt spojim na power amp. Ovim se praktično izbacuje preostala količina prekidača i potova.Rezultat je za mene bio krajnje neočekivan. Zvuk koji sam dobio je karakterisala neverovatna "telesnost" u vokalima, bas koji je je čini mi se još više utegnut, a visoki odsečniji, jasniji...Jednostavno, imam osećaj da je amp po tim parametrima skočio u još jednu klasu više.Medjutim, ono što mi je smetalo jeste da sam imao konstantan osećaj da slušam mono. Jednostavno, falila je separacija i makrodinamika. Verovatno je uzročnik ovome to što je power amp "vozio" samo signal sa izvora preko volume pot-a. Još jedan nedostatak je naravno taj što se gubi u izlaznoj snazi jerbo je inače izlaz iz preampa oko 1V a sa DAC-a (ili cd plejera) je višestruko manji.Bilo kako bilo, ostaje utisak da sa kvalitetnim pretpojačalom ovaj kenwood može da svira daleko bolje.U narednom zahvatu, uključio sam u igru i takozvani "flat amp" ( kako piše u user manual-u ).Sa ovim se vratila ta "dinamika i separacija", medjutim nije to ta "krv i meso" koju sam imao sa direkt spojenim power amp-om.No, boljitak u odnosu na varijantu kada signal ide preko svih tih zajebancija u EQ sekciji je opet veoma primetan.Verovatno mnogima ovo deluje kao skrnavljenje jednog ionako dobrog amp-a u stock varijanti i da je stvarno greota bilo dirati bilo šta sem zamene elektrolita, ali napredak u kvalitetu reprodukcije je veoma čujan.Ja ga definitivno ostavljam u ovoj poslednjoj varijanti, s tim što treba da se poigram sa kvalitetnijim kodovima na putu signala.
  12. Za vikent je bilo malo igrarije sa kenwoodom pareko da prenesem rezultate...Prvi zahvat je bio na zaobilazenju ulaznog dela na putu signala od RCA do volume pot-a. Ovim se izbegava 4 prekidaca i to se moze osetiti.Razlika je u zvuku je veoma primetna. Jednostavno, imam osecaj da amp vernije reprodukuje vokale i instrumente, ima bolju separaciju i pin-point.
  13. chakija
    P: Behringer SRC2496
    Joj, ko bi rekao da se posle toliko vremena javilo potencijalno resenje :)Naravno da ga prodajem zato sto ne radi kad nisam posteno ni cuo kako radi. Problem je sto mi se vec javio kupac. Nadam se da ce razumeti ako pokusamo da ga namestimo i da u tom slucaju odustanem od prodaje.
  14. Na prodaju dotični DAT.Cena za forumaše je 55ehttp://www.kupujemprodajem.com/Sony-DTC-59ES-2235724-oglas.htm
  15. Bio sam lenj, nisam ništa radio od poslednjeg zahvata...BTW, stigle plave teglice .
  16. po 2 komada vrednosti od 20uF, 30uF i 80uF(poslednji je sa kabelom)Svi za 1500 dinara..
  17. Na prodaju moj behringer koji nije radio posteno ni 3 dana. Zbog moje gluposti, otišao mu je PIC čip . Ostatak dac-a je funkcionalan (možda Zen može da doda koju pošto je trenutno kod njega)..Cenim ga 35e pa ako ima volje da se poigra sa njim, može za male pare da ima odličan DAC.
  18. chakija
    Gainclone LM1876
    Hića...Nova cena, 30e sa trafoom.Bez trafoa 25e.
  19. Nova cena 1700din.
  20. Očigledno da je sam selektor-prekidač bio prljav ili je na neki drugi način pravio zbrku.
  21. Hvala na komentarima i predlozima.U medjuvremenu, dok čekam da mi stignu kondenzatori, nisam mogao da izdržim, a da ne čačnem malo kenwooda :)Izbacio sam selektor izlaza iz linije...Zvučno, boljitak je veoma čujan.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1074 Gosta (Pogledaj celu listu)
