chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Znaci i ti imas ovaj DAC ?Svaka cast Kako svira u poredjenju sa ssdac-om ?@SHAVIJAPrvo zabodi neki bolji opamp pa onda BG i ostalo.
  2. chakija
    TAVAN SALE !
    Uh, zaboravih da dodam jos nesto...Kondenzatori motor run proizvodjaca IKAR italia, vrednosti 30 odnosno 80uF - 1000 din. Ako se kupi jos nesto od gore pomenutih stavki moze kolicinski popust
  3. chakija
    Sony DTC59ES
    Ko kupi DAT, dobije dve zavojnice na poklon. Zavojnice su nepoznate vrednosti, Imaju ukupno oko kilogram tezine. Zica je debljine 1.8mm. Ako neko doda jos 500 dinara, dobice pride i 2x2m NAUK900 zvucnickog kabela. NAVALI NARODE !
  4. chakija
    TAVAN SALE !
    Dodajem slike zavojnica. Samo da se ispravim, zavojnice su vrednosti od 6,7mH a ne 6.3 koliko sam ranije napisao. Tezine su 2,9kg. Debljina zice je 1.8mm AKCIJA! Za 120€ mozete imati Eminence Alpha15"A i ove zavojnice. Treba jos samo adekvatan full ranger da se ubaci i za malo para eto vrhunskog zvuka ! Za 150€ dobijate i St324 tweetere pride !
  5. Vala BAS !Dupli CS4398 i CS8416 za te pare... i to jos USB veza. Stvarno ne moze bolje a da toliko kosta !
  6. chakija
    TAVAN SALE !
    Od rasprodaje ostalo jos:Eminence Alpha 15A 2kom 95€Selenium St324 tweeteri 2kom 40€ Zajedno idu za 130€.Pomenute BR kutije sa Seleinium zvucnicama.2 kom zavojnica motanih na vazduhu od po 6.3mH vrednosti. Zica mislim da je 2mm debljine ali moram da proverim. Ta dva namotaja imaju otprilike 3 kg zice.Cena za oba bi bila 30€. Slike nekom drugom prilikom.
  7. chakija
    ASUS 8800GT TOP 512MB
    UP!Cena 4000din
  8. chakija
    Sony DTC59ES
    Na zalost, mehanizam nije u tako dobrom stanju kao sto sam mislio da jeste. Od silnog stajanja se rastelovao tako da bi mu trebao manji servis da bi radio kako treba.Stoga i cena niza... 90€Napominjem da kao DAC i headamp radi bez problema.
  9. Nego, kad je u pitanju ak4396, da li se zaista moze uzeti signal direktno iz dac-a i spojiti preko kondova na SS amp ? Znam da je ovo radjeno na behringer DEQ 2496, ali me interesuje da li se moze i na drugim uredjajima sa ovim DAC-om ?
  10. Lepo lepo...Nego, kad smo vec kod tenor usb cipa, audio-gd nfb-12 je mozda najbolja varijanta kada je ulozeno/dobijeno u pitanju. Za 200e se takodje dobija dual wf8741, volumen kontrola, usb ulaz sa tenor chipom... Steta sto vise nemaju u ponudi nfb-11. On je u sebi imao ESS9018
  11. HILLY stvarno deluje kao korektan uredjaj. Koliko sam uspeo da se informisem on ima u sebi jedan BB1794 dac. Ne bih da potenciram bezpotrebno, ali audio-gd NFB-3 je sa "hardwerske" strane malo naprednjiji, tj. ima dual wolfsone wm8741 dac-ove i poseban diskretno uradjen izlazni stepen. Takodje, ima podrsku za 32bit/192khz, a Spdif receiver je dir9001 odnosno wm8805-za koji se god kupac odluci.A cena je(jos jednom) 300$ !
  12. Svajsovanje, naravno, uvek na prvom mestu !Ali za malo lenje ovo su odlicne varijante.
  13. Pa i nije da su bas "malo" veci :DPomenudi audio-gd NFB-3 je po meni jedan od best buy varijanti. 300$ za takav uredjaj je sasvim korektna cena.Tu je takodje NFB12 sa ampom za slusalice je jako dobra vrednost za ulozeni novac.
  14. Evo jos malo finih skutijanih dac-ova,http://www.audiophonics.fr/matrix-minii-ad1955-dac-usb-spdif-xlr-rca-headphone-p-5034.htmlhttp://audio-gd.com/Pro/dac/NFB-2/NFB2EN.htmOvaj NFB-3 od ovih audio-gd je posebno interesantan, sto zbog cene, sto zbog karakteristika.
  15. chakija
    Sony DTC59ES
    Na prodaju sonijev DAT DTC59ES. U veoma dobrom vizuelnom i funkcionalnom stanju, ali na zalost bez daljinca. Kod mene radi iskljucivo kao DAC. U sebi ima jedan od najboljih sonijevih "PULSE" dac-ova. Veliki potencijal za upgrade.Cena za forumase 100€
  16. http://cgi.ebay.de/Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-Board-24BIT-192K-/110686449376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c56d2ee0Meni ovo izgleda prilicno interesantno. Znam da je ranije bio u ponudi neki dac sa ak4393 i mislim da je to taj isti kinez samo sto je ubacio drugi cip.Kako god, voleo bih ovo da probam i da uporedim sa behringerom ?
  17. Ja sam signal izvukao sa ploce na kojoj postoji spdif dzek-dakle nemam RCA niti opticki izlaz izvucen. Zalemio sam one male papucice sto se inace ubadaju na pinove, bocnuo u plocu tj. na Vcc i GND(pogledati u upustvu plosta koji pin oznacava), a sa druge strane zalemio na koaksijalac.Sad mi drug javlja da i kod njega culo krljanje kad je prikljucio. Nesto je valjda cackao oko clock-a, tj. ono dugme za internal odnosno external clock i sada mu ponovo radi ok...
  18. Vlasnik behringera ima istu zvucnu i kaze da kod njega normalno radi povezano sa nekim koaksijalnim kabelom (mislim da je rekao da je mikrofonski).Mozda je behringer osetljiviji na kvalitet signala koji dobija. Mislim, kod mene ocito ima problema sa izlazom iz integruse, tj. mozda mi napajanje na kompu ne radi poso kako treba...
  19. Upravo sam poslusao modifikovani src. Stavljen je ak4396 chip i promenjeni opampi u izlazu(mislim da su BB2107). Stvarno mnogo dobro svira.SPDIF signal sam preko stapa i kanapa vukao sa integrisane alc888 zvucne, preko 75Ohm antenskog kabela na rca ulaz u behringera. Odatle prespojeni pinovi na izlazu (na najgori moguci nacin obmotavanjem zice oko muskih xlr pinova ) i ne balansiran signal u GC sa lm1876. Ne znam da li je greska u samoj zvucnoj ili u kvalitetu kabla, ali sam imao konstante prekide u sinalu, tj. beringer je imao problema sa lockovanjem spdifa. Ovo se manifestovalo kao pucketanje na zvucnicima. Iako me je ovo veoma nerviralo, ipak sam uspeo da cujem kako sprava svira.Moram da napomenem da na sony DAT-u koji slusam nemam ove probleme. Doduse, postoji problem druge prirode, a to je da kad god neki uredjaj u stanu ukljucim ili iskljucim, dodje do greske u lockovanju spdif-a, ali nema konstatnog pucanja (svakih 10-tak sekundi) kao kod behringera.
  20. chakija
    OB-sub uz ESL
  21. chakija
    HIRAGA
    Za kolko para i kolko bolje ?
  22. chakija
    HIRAGA
    Pa bash to !Ja cu ga najverovatnije uzeti, samo bih voleo kad bi ga dobio na probu bar jedan dan, cisto da se vidi sta moze da uradi.Cucju se sa Glogovim kolcem pa chemo videti...
  23. chakija
    HIRAGA
    BILO KAKVO !
  24. chakija
    HIRAGA
    Eto, covek(Glogov Kolac) prodaje pojacalo za 120e... I kako onda da se ne zapita covek ZASTO zaboga!? Jel ima neka caka ili sta ? Jel su sve te hirage tako lose uradjene pa spaljuju komplet kucnu instalaciju?Mislim, jbt. pa ja cu ga uzeti pa makar zonglirao sa delovima.Jel ima neko mozda da predlozi bolje pojacalo za manje para ! ?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1133 Gosta (Pogledaj celu listu)
