chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Pchelac, nije bilo do kabela vec do default sample rate-a koji se podesava u windowsu. Trebalo je staviit da default bude 48KHz i DAT je prosvirao(mada ja lično mislim da je neka nebuloza bila u pitanju i da je prosvirao zbog toga što je gremlin otišao ).Probao sam ga i sa Buffalo II DAC-om i to je naprosto ubijalo kako je sviralo !
  2. a šta da imamo rovokopač i treba da iskopaš rov za telefonski kabel ? ...different horses for different courses
  3. Može lock. Hvala !
  4. chakija
    Prodajem Babelfish J amp
    Da malo bolje svira sa alpairima, ja bi ga pazario, da ostane u komšiluku Što se tiče pedantnosti izrade tiče, tu llično mogu da potvrdim da se radi o vrhunski odrađenom uređaju.Što se zvuka sa econowave-ima tiče, e to jednostavno treba doživeti-čuti.
  5. DAT ili HIface ?
  6. Probao sam... i dalje neće da lockuje. Preostaje mi jedino da ga odnesem do nekog da probam sa drugim DAC-om.
  7. Nabavih Hiface usb-spdif konverter. Instalirao drajvere, sve uredno proslo podesio output u foobaru, pustio, kad ono cjorak. DAT uopste ne moze da lockuje spdif signal sa hiface-a. Imam jos jedan kineski usb-spdif dac, i kada njega stavim sondza uredno lockuje spdif. Nemam neki drugi uredjaj da ga probam sa Hifaceom. Verujem da je uredjaj ispravan i da je neka sitnica u pitanju, ali nikako ne uspevam da ga povezem sa sonijem
  8. chakija
    Pencil 7
    Imam BR kutiju u kojoj je selenium trenutno...katashtrofa. Nisam ga probao u kompresiji, ali visok Fs ne obecava puno u toj izvedbi. Takodje, razmisljam i o Frugal Horn mk3 za alpairce. Rolna se polako odmotava...
  9. chakija
    Pencil 7
    Postovao sam vec na big DiY... imam 2 komada seleniuma 12pw3 pa sam mislio mozda njih da nekako iskoristim. Oni su odlicni zvucnici za mid bass, ali meni treba <200Hz.. Slusao sam ih u OB izvedbi i to je sviralo do 50 Hz samo tako. Mozda u H frame-u izvucem jos koji herac, malo EQ-a , bi amping, alparci gore u OB malim frejmovi ma i eto srece
  10. chakija
    Pencil 7
    Write more , please
  11. chakija
    Pencil 7
    Evo ga taj sa T-B kombinacijomhttp://oaudio.de/Loudspeaker-DIY-kits/Floor-standing-loudspeaker/SevenUp-Grau-Bausatz::790.html
  12. Od konvertora se zahteva da podrzava 24/96 a pozeljno je da je 24/192.Ponude slati na PP.
  13. chakija
    Pencil 7
    S obzirom da si ti prvi poceo pricu sa alpairima, bio bi red da predlozis neki adekvatan woofer
  14. chakija
    Pencil 7
    @papa djNisam primetio taj peak kod monacora... postoji nekoliko nacina da se ubije taj peak- za pocetak da se dampira korpa zvucnika, zatim EnaBL itd.Zvucnike sam postavio tako da je osa zvucnika paralelna sa dijagonalom sobe-kao sto se moze videti sa slike na linku. @Boki,Slazem sto si rekao da bi alpairi bolje svirali bez opterecenja u donjem spektru. Upravo taj "FAST" koji je Vix pomenuo bi mogao biti pravo resenje, samo treba naci adekvatnu bass jedinicu, skretnicu itd...Drugo, uglavnom slusam muziku na tihim nivoima tako da nema bojazni da ce doci do overhang-a ili neceg goreg. Tih 93db mi je sasvim dovoljno...Pogledaj malo(ako vec nisi) sta ljudi komentarisu za alpair-e, konkretno za alpair7. Ja jos nisam nasao neki negativan komentar na njihov racun, pogotovo kada se uzme cena kostanja., Mislim da sam vec na nekom sajtu(moze biti da je europe audio) FAST varijantu alpaira sa Tang Band wooferom od 6,5". Gotova kutija kostala je oko 250e...
  15. chakija
    Pencil 7
    Heh, boki druze stari, da nisam imao pencile evo skoro pola godine poverovao bih ti svaku rech . Ono sto je izlazilo iz malih govanaca ostavljalo je bez teksta ne samo mene vec i sync-a i jos 2 drugar-a koji su ih culi. Svi znamo sta je dobar bass tako da nema sumnje da pencili mogu da "deliveruju" dovoljno bass-a u odgovarajucoj prostoriji. Naravno, nije TO - TO bez 15" (da se ne lazemo, ako postoji neko ko gaji fetish prema velikim membranama onda sam to sigurno ja). Slazem se sa tobom za predlog koji si dao i nesumljivo bi bolji zvuk bio sa posebnom bass jedinicom. Medjutim, to iziskuje dodatna ulaganja, trosenje zivaca, vremena... Poenta je u tome sto sam ja bio savrseno zadovoljan ranije sa pencilima, a sada kada su dosli u okruzenje koje im ne pasuje moracu naci neko drugo resenje. Mozda bas neka varijanta sa 12" wooferom. Imam one moje matore seleniume 12pw3 pa cu najverovatnije sa njima prtljati...moza neka H-baffle varijanta dodje u obzir i malac gore u OB - OB=neizleciva boleS ! ELEM, odem na hifiles forum i tamo ko porucena tema dignuta iz naftalina u vezi sa akustikom sobe. Procitam http://www.decware.com/paper14.htm i probam racunajuci da nemam sta da izgubim. Rezultat je u mom slucaju frapantno pozitivan. Postavio sam zvucnike priblizno onako kako je postovani autor predlozio i dobio sam veoma dobar rezultat. Kompletna zvucna slika, srednji, visoki, bass, apsolutno sve se daleko bolje cuje. Nema vise reverbastog prizvuka u vokalima, omastio se donji opseg-dobilo se na body-ju, nemam bass rupu u koju sam sedao ranije u sweetspotu. Imaging je takodje daleko bolj-tacno mogu da odredim svaki zvuk odakle dolazi. Ocekivao sam napredak u srednjim i visokim tonovima ali apsolutno nisam ocekivao da ce i bass da se popravi u tolikoj meri. Sada mi jos malo fali tretiranja sobe i mislim da cu moci jedno vreme da budem zadovoljan sa zvukom koji imam . Eto kako se sve (bukvalno ) okrene za manje od par sati .
  16. chakija
    Pencil 7
    Danas sam ih vozao po citavom stanu. Prvo sam ih pozicionirao naspram duze strane sobe i rezultat je bio veoma slican-mala promena po pitanju srednjih, visokih, ali bass je i dalje bio isti tj. uopste ga nije bilo u sweet spotu. Kako sednem na stolicu, kako se spustim u nivo zvucnika, tako nestane bass-a. Kao da je neko odseko sve ispod 100Hz. Kada stojim u sweetspotu bass-a ima, ali ni blizu takvog kvaliteta kakav je bio onomad. Zatim sam preselio sve u drugu, manju sobu od nekih 15tak kvadrata, koja je punija stvarima i uopste ne "zvoni". Probao sam i po jednoj i po drugoj strani zida da stavim kutije, medjutim rezultat je bio uvek isti- bas u sweetspotu NE POSTOJI ! :angry7:Ovo, po meni, dovodi do zakljucka da visina prostorije pravi ovaj problem i da jednostavno pencilima nikako ne leze prostorije u kojima trenutno zivim.
  17. chakija
    Pencil 7
    I kod mene su zvucnici okrenuti naspram kraceg zida. Da ih pomeram na duzu stranu zida na zalost nemam mogucnost :(U prethodnoj prostoriji su izuvali kako god ih postavio-verovatno zbog visine prostorije.
  18. chakija
    OB za Davora
    Kada sam ja prvi put cuo alfe (posle razradjenih seleniuma), hteo sam da ih bacim kroz prozor. Treba im bar 100 sati dobrog taljiganja da bi omekanile.Mislim da ces i pored razradjenih alfi imati problem sa kolicinom bass-a. Jednostavno, taj sonido je preosetljiv i kontam da ce ti trebati bar jos 3db glasnoce na bass-u. Takodje, po mom iskustvu svaki motor run kondenzator koji sam stavljao ispred FR zvucnika poprilicno ubije "zilu" mada je vrlo moguce da ce tvom uvetu drugacije zvucati. Mislim da bi ustedeo sebi dosta muke ako bi se odlucio za aktivu.Takodje mislim da si FR dobro pozicionirao, mada cini mi se da je mogao ici malo nize .
  19. chakija
    Pencil 7
    nema tu leka ni sa spajkovima...Mislim da je jedino resenje postavljanje bass-trapova, ubacivanje komada namestaja i potom eksperimentisanje sa pozicioniranjem. Beat je u pravu kada spominje ispunu-mislim da i tu treba napraviti izmene tj. ubacitii jos ispune. Neverovatno je bilo kako se potrefilo sve u onoj drugoj prostoriji...stvarno, kada cujem ovde kako svira i uporedim-nidje veze. Moze biti da je prostorija velika za njih pa bass ne moze da adekvatno ispuni prostoriju. Ono sto me narocito nervira je to sto kad ustanem sa stolice cujem bass (koji je takav kakav je), ali cim sednem u nivo zvucnika bass-a skroz nestane !?? Prokleta akustika...
  20. chakija
    Pencil 7
    Makar da dobijem behringera nazad...
  21. chakija
    Pencil 7
    Jok.Cak stavise, kada obrnem fazu dobijam bolju situaciju po pitanju bass-a (sve ostalo ode u mamu maminu).
  22. chakija
    Pencil 7
    Mali update:Preselio sam se u veci stan pa mi je sad prostorija gde su smesteni pencili oko 21 kvadrat(4,7x4,5m sa 2,4m visinom). Prethodna prostorija je bila oko 15 kvadrata ali sa visinom oko 2.9m. Prostorija je praznija nego prethodna tako da malo "zvoni". Razlika u zvuku u odnosu na prethodnu sobu je enormna i ovo sto sada se cuje uopste ne lici na onaj zvuk koji sam imao. Bass podrucje je pogotovo razocaravajuce-sveo se na obicno muljanje koje moze da se cuje po cjoskovima sobe, dok u sweetspotu nemam uopste bassa.Imam utisak da pencili u ovoj prostoriji nikad nece svirati ni blizu kao sto su svirali u prethodnoj. Prokleta akustika...
  23. chakija
    OB za Davora
    Jel se cuje nesto iz njih ?
  24. chakija
    Nepoznati Zvucnik
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1103 Gosta (Pogledaj celu listu)
