3433 -
46
Sve objavljeno od chakija
Restauracija i upgrade vintage kenwood-a KA-9150
chakija je odgovorio/la chakija's temus u Vintage audio museum
DVV, puno hvala na odgovoru i savetima! Mislim da su kondenzatori koje sam poručio dovoljno kvalitetni. Radi se dakle o Vishay BC koji mi se dimenzijama savršeno uklapaju umesto originalnih Elni for audio http://at.farnell.co...-63v/dp/1166590 . Što se tiče preklopnika i njihovog čišćenja, tu su mislim i najveće degradacije u zvuku i baš zbog toga bih ih izbegao izolovanjem, tj preskakanjem. Najgori su filteri subsonic i high pass filteri. Za njihovo čišćenje sam hteo da poručim deoxit, ali mi je bio previše skip. U principu, te tonske kontrole nikad nisam ni koristio, a ako jednog dana rešim da i njih imam, lako je odlemiti 2 žice i vratiti u originalno stanje. Ne znam da li je to u praksi ostvarivo tj. da li mogu samo a prespojim ili moram dodati još nešto: -
Pločica u originalu za LM4765, ali je identična za LM1876.Nichicon muse kondovi, kvalitetni otpori...zvuk veoma, veoma dobar.Cena sa 40e.
Što volem taj tvoj entuzijazam, pa to ti je...al čini me se da je bilo malo :http://www.youtube.com/watch?v=7Twnmhe948A
Pih...ja sam onda downgrade-ovao amp sa ovim 10000uF kondovima, pošto su originalni 12000uF . Nisam uspeo da pronađem kondenzatore sa ovih vrednosti, a da mi se cenovno uklapaju u budžet. Znam da sam se zatrčao sa WBT konektorima i da bi verovatno bolje bilo da sam za te pare stavio kondenzatore većih vrednosti, ali šta je tu je. Taj echowars je restaurirao dosta sličnih kenwooda i kaže da 10000uF sasvim dobro obavlja posao, a za 15000uF bi trebalo promeniti grec.Imam jedan problem sa pojačalom, a tiče se DC-a na izlazu. Na jednom kanalu imam oko 90mV DC offseta. Ovo se javi nakon dan-dva pošto sam trimerom podesio ofset na tom kanalu na nekih +-10mV. Kada sam dobio pojačalo, DC je na tom kanalu je bio oko 410mV. Promenio sam fabričke trimere za 500R Bourn-s, međutim problem je ostao, sa tim što se sada daleko podesi vrednost DC-a.Drugi kanal se vrti oko 25mV.I oko ovoga sam pitao na AK forumu i dobio sam sledeći odgovor od E-W:"Possibilities:1. Leaking power supply caps not supplying a steady voltage.2. Old caps on the amp board, or a bad zener diode (De2).3. De4 & De6 not holding a steady Vf. Or Qe10 is weak.4. Qe2 & Qe4 badly mismatched.5. Qe6, Qe8, and/or Qe12 are heat damaged and causing fluctuations, or have bad solder joints (these last three TO-92L transistors should be replaced with a good TO-126 style transistor to avoid problems...I use the KSA1381 and the KSC3503).Most likely is #2, #4, and #5. -
A ovaj lik sto je radio restauraciju sa prvog linka u prvom postu...on je sekao vodove od ploce sa diodama prema izlaznim modulima da bi ih zaštitio navodno od zaostalog napona u kondovima prilikom menjanja istih. Ima li ovo smisla raditi ili je dovoljno nekim otpornikom isprazniti kondenzatore i normalno ih izvaditi bez neke bojazni da će izlazni moduli crći? -
Aj pošto niko ništa ne priča, da priupitam još nešto...Pošto hoću da maksimalno skratim put signalu, nema smisla da menjam sve kondenzatore. Da li ima neko ko bi mogao da mi pomogne kako da to uradim, tj. da mi pokaže kuda da vučem signal ?Poručio sam velike kondove tako da čim oni stignu skidam diodnu ploču i menjam tu šta treba. Echowars sa AK foruma je rekao da bi trebalo pomenjati sve poluprovodnike na toj ploči dok je već skinuta. Ima li smisla ovo raditi? -
http://uk.farnell.com/vishay-bc-components/mal205018103e3/capacitor-10000uf-63v/dp/1166590Poručio sam na kraju u Tagoru ove BC kondove. Izaće me na kraju 1500din/kom + poštarinaZnam da sam dobrano platio ali znam da su sigurno dobri kondovi i jedni od retkih koji mi odgovaraju po dimenzijama.
Prodajem dotične kondenzatore, 2 komada, od Piletove ostavštine nabavljeni...Cena za oba je 1800din.Može i zamena za kvalitetnije 6.8uF i 0.47uF uz eventualnu moju doplatu.
Klirit za WBT-e...Mozda deluju malo sabijeno, ali izmedju + i - terminala je više nego dovoljno mesta, oko 45mm (po datasheetu je 30mm)Koju žicu preporučujete za unutrašnje ozičenje ? -
Hvala Impuls na predlozima! Ti simens kondovi su i meni upali u oko i njih bi odmah uzeo da mogu da ih uglavim jer su precnika 60mm, a meni je 40mm max. Za sada mi je favorit vishay bc iz itc-a sa vijkom za cirka 8e. Ne znam koliko su bolji ili losiji od f&t.
Rece mi covek iz silkena da su to navodno bivsi philips kondenzatori.
U zadnjih par dana zivkam sve žive i što se više razmišljam sve mi je teže da se odlučim šta da pazarim.Za sada su mi u opticaju Nipon Chemi-con 10000/63V kod Tome za 12e.Yageo (wtf ? ) 10000/63V u Silkenu za cirka 8eU sprintu su mi ponudili Panasonic za 11e po kom (u Farnelu je oko 5,5 funti)ITC mi nudi Vishay BC sa 4 izvoda za 1115, a imaju i sa vijkom za ~7eU tagoru imaju BHC za 16eF&T nisam uspeo da dobijem ponudu.
Evo i shematski prikazan ovaj mali zahvat na napajanju...Stavio sam 470uF/35V umesto starih 220/35V. Nadam se da neće štetiti -
Danas sam tackle-ovao apm, zabio sam mu sikiru i načeo ga .Promenio sam 4 konda u pločici napajanja jerbo sam te vrednosti imao. Pošto svakako planiram da pojačalo postepeno radim u narednih par nedelja(jer će mi toliko vremena trebati da nakupim sve delove), nakon svake promene ću slušati ima li neke razlike u zvuku. Doduše, amp će biti manje-više raskupusan, ali svakako funkcionalan. -
Hvala na savetima.Uzeću onda preko elemente F&T kodove jer su za tu cenu stvarno najpovoljnija varijanta. :respect:Beli_Ninja, koliko su te izašli preko ITC-a ?
Sada u obzir dolaze kondovi od 10000-12000uf 63V precnika 35-40mm!
Kupljeni sasijski terminali.Jos samo da nabavim zvucnicke...
Stigao i moj paket po dogovoru. Hvala na saradnji!
Prošlo je čitavih 2 meseca od kada sam nabavio matorog lepotana. Pošto je pojačalo staro preko 30 i kusur godina, svestan sam da bi prave rezultate i pravi zvuk dobio tek nakon restauracije. Na netu ima dosta primera kako se to može uraditi, medjutim ja bih da kroz čitav postupak idem korak po korak (jer sam popriličan laik) u nadi da ću na forumu dobiti prave savete. Restauracija, tj proces zamene kondenzatora i čišćenja konektora solidno je opisana na ovom sajtu. http://www.cdkands.c...02/ka91001.html Međutim, u čitavom postupku nedostaje malo više informacija o pojedinim detaljima, npr. gde koji kondenzator upotrebiti i zašto. Za one koji su registrovani na AK forumu, evo linka za finu restauraciju sa nekoliko upgradeo-va, uglavnom vezanih za skraćenje puta signala. http://www.audiokarm...ad.php?t=361443 Pošto mi se ovo pojačalo estetski veoma sviđa, a zvučno i u ovakvom original stanju pruža dovoljno zadovoljstva pri slušanju, želeo bih da ga osvežim sa novim kondenzatorima i da ga, ukoliko je to moguće, unapredim zvučno skraćenjem puta signala ili nekim drugim zahvatima. Evo ga link za service manual: http://www.2shared.c...150_Servic.html Već sam pazario WBT zvučničke terminale pošto su fabrički više nego očajni. Nadam se da ću uspeti da nabavim i kvalitetnu RCA terminaciju jerbo je i tu fabrika malko uštedela. Glavni kondovi za filtraciju će biti nichicon KG gold jer jedino oni dimenzijski odgovaraju fabričkim elnama. Ožićenje unutra bih radio sa mogami kabelom. Za one koje mrzi da downloaduju manual, okačio sam u prilogu blok dijagram pojačala. Selektor ulaza bih zaobišao jer u suštini imam samo jedan izvor. Preskočio bih komplet tonsku i EQ sekciju i direkt sa RCA terminala doveo signal na flat amp, a odatle na power amp. Na izlazu bih opet da preskočim relej... Koliko je to sve u suštini ostvarivo i na šta bih trebao da obratim pažnju? Da li u samoj topologiji ima mesta nekom tweak-u s obzirom da su izlazi uradjeni kao "power pack" ? Unapred zahvalan !!!
RCA WBT 0244 1 par 2200 din
Kada se može očekivati paket ?
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1074 Gosta (Pogledaj celu listu)
