804 -
4
Postovi objavljeno od gidjga
GIDJGA!!!bas zato 12e1 u kombinaciji sa ef37a koja isto ima kapicu i kad ih naredjas a ono lepo za videti i jos ako su bele kapice pa kad stavis visoki napon,divota.Da li moze gidja da postavi neku semu (za 12e1) bar da vidimo odakle da pocnemo a on ne mora da se plasi mi smo bez opasaca, znaci nismo opasani za one koji se prevare i ture nesto konkretno na forum.Bilo doslo vreme ko '41 niko ne sme ni da pisne.A ako ne budemo nesto znali valjda ce se nadje neki autoritet da nam odmogne.
Mala deca nema šta da traže oko lampaša,posebno dok oni rade!!!I lavovi u africi mogu da pojedu malu decu ,pa se ona zato i neigraju sa lavovima!!!Pa jeste807 koja isto ima anodu na vrhu je imala nadimak"cat killer"(mada sumnjam da macka kao ne zna gde je opasnost.)kao sto Bata bane rece problem mogu da budu mala deca.tako da sve te konstrukcije sa anodnom kapicom po misljenju dizajnerski treba uraditi sanekom plocom odozgo koja sprecava da se kapice izvuku a ujedno i stabilizuje cev?
možda se nekome ne svidi izgled zbog anode na vrhu ,ali konstukcija (kruška) i veličina anode su impresivni
12E1 ili ti CV345 fenomenalna cev ,probao sam je u SE trijodnom spoju i to svira mnogo lepo i detaljno .To je lepa cev,jedino anoda sa kapicom.Vrlo cesto se koristila za stabilizaciju napona,kao 6080 ili njena starija sestra,najcuvenija lampa,horor cevcuga (slucajno imam 4 kom) 13E1.E,to je lampa,mislim 13e1 ali ni ova mladja sestranije ruzna,12e1.Recimo da anodni napon bude 300v,da uradimo za triodni-pentodni spoj SE koristeci brda materijala sa ovog i slicnih foruma.Cev je relativno jeftina.
mjedno i za moderatore ,vidim da su se zanimali
A taj dan je bio ceo navratnanos.... Gagi ga zamutio sa organizacijom.
Komšo ja zvao nekoliko puta ,na tebe je red ,dobrodošao si kada god.Komso dzaba slike...mora se to cuti.
ladim pivo kada god kažešŠta čuti ... to se zaliti mora ... ma nek si ti zadovoljan, za ostalo ćemo lako .
F3Tako je brko Zivota
A koji je to amp u toj lepoj kutijici pored preampa?
nema malih deca ,ovaj moj klipan ima 16 godina tako da sam miran sa te strane.Cim to tako lepo stoji, znaci nema malji deca okolo Bas mi se svidja
Klaso,kablovi su kvalitetni kao i simensov preklopnik ,nije mi se dalo da se zezam sa releima.Pod poklopcem su dve prigušnice od po 2H na simensovom M jezgru.Brumer je bremer i za sada ostaje ispod haube.Tih feritnih prigušnica imam ali ih ne stavih jer svaka cevka ima odvojene ispravljače sa po 40000uF i motoroline LM350 ,tako da sam odustao od prigušnica u kolu grejanja.Лепо,уредно,за похвалу.Међутим за око ми је запала дужина сигналних каблова од улазних чинчева до селектора,од селектора до потенциометра.Мислим да овај преамп треба да оде у класу изнад и да је недопустива толика дужина каблова.Предпостављам да је под поклопцем и нека пригушница,јер по мени без ње не би напајање било комплетно.Видим и потенциометре у колу катоде,али мислим да би било паметно да им се може прићи и без отварања кутије,тј.требало би имати и изведена гнезда за контролу струје,или још боље уграђене цајгере, и изведене потенциометре за евентуално подешавање.Својевремено сам имао и некакве феритне пригушнице које би легле као пијаноме шамар за филтрацију грејања.Нажалост више их немам,а могу их само описати као цилиндричне затворене ферите унутар који се налази одрећен број навоја жице дебљине 2мм.Мислим да су UNIS ISKRA стари лабораторијски исправљачи били крцати њима.
Naravno Beli sada smo komšije ,pa slušamo čim bude gotovoJa sam se spremio ... jedva čekam da čujem prve utiske ... sad si mi takoreći u komšiliku, pa možda bude šanse da se čuje i uživo
hvala Beli,... 2A3 za preamp ... ima se, može se ... evo tebi ondak derane jedna lepa šemica za snagaš na http://www.vt52.com/ ; pogledaj pod Projekti : Leviathan
što se tiče ampa,imao sam SE 2A3 i to svira fenomenalno ,zato sam se odlučio za preamp sa istom cevkom koji bi gurao F3
sve je to u redu ,ali suština stoji, gornja polutrioda predstavlja radni otpor i zbog razlike u cevima različiti su i naponi.Битна разлика, а коју сви превиде између SRPP и CCS-а је само у месту са кога се скида сигнал.Ако се сигнал скида са аноде доње цеви,онда се ради о CCS-у,јер све изнад представља отпорник.Уколико се сигнал скида са катоде горње цеви онда је то SRPP.сликовно шема изгледа истоветно осим ове разлике коју сам ја навео,а скоро сви не увиде само ту малу разлику па побркају ове 2 топологије.
ličnog sam miščjenja da izdizanje napona grejanja treba koristiti samo u ssrp spoju i to kada je anodni napon jako visok iz razloga koji je Imre već pomenuo ,u svim drugim slučajevima prednost dajem solo kvalitetnom ispravljaču
Gornja polutrioda predstavlja otpornik ili kako to vole da kažu CCS ,sa koga Vi skidate signal .Obzirom da su ta dva otpornika različita ,ova razlika se prenosi i na signal,a oni su različiti zbog konstrukcijske razlike samih cevi ,koja je nastala u proizvodnji -što Sipi već i reče.Ovaj problem se naj kulturnije otklanja uparivasnjem cevki,sve ostalo je budženje(lično mišljenje).Da bi se cevke uparile potrebno je oko 15-20 kom ,naravno ako se ima bar malo sreće,a kod ruskih bogami i više.Ovo je taj napon
e stvarno je taj Nelson bezobrazan poslao kutiju bez kondova,a znamo da je kupio celu godišnju proizvodnju panasonika od 15000
Trenutno na sajtu 13 članova, 2 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
2A3/2A6 Lowtin White SE(Asano)
in Tubes
G I Dj G A Г И Ђ Г А
