804 -
4
Postovi objavljeno od gidjga
četvrtka na 20Hz prilično odstupa,znam da je ona najzahtevnija,ali ovo bi trebalo popraviti
Moraš bolje da pratiš da profesor Baltazar ne počne da bije!izvinjavam se sto nisam pazio na casu
nećete morati da ga uključujete u sistem ,biće dovoljan on sam!Evo ga C/W:
Pesante dissipante 05/500N 5U 10mm BLACK
with 10mm BLACK frontal panel
Description:
Formato: 5 Units
1x Frontal Panel in aluminium 10mm oxidised black 450 mm
1x Back in metal painted black anti-scratch
4 Lateral Heatsinks 250mm oxidised black C°/W 0,11
2x Covers in metal painted black anti-scratch
Width: 450mm internal 360mm
Depth: 500mm Internal height: 210 mm
Da li da planiram skidanje radijatora iz dnevne sobe po instaliranju Alepha?
Ili jos bolje, da ga ukljucim u sistem centralnog grejanja kao ispomoc kotlu
jesu polovne , al' su zato Sylvania ?
sto bi reko Lala - " jes' mi mali , al' je zato mekan k'o dusa "
nemam nove
da li je to bila rakija za ispod jezika,za srčane bolesnikeza takve situacije imao specijalnu mesavinu od rakije od sljive ranke-poznata kao rankovaca,bila hit 60godina,razblazena sa nitroglicerinom.
sva sreća pa je bila rakija ,mogao je u flaši da bude benzin onda bi on po Davu pičio ko gliser ,sumljam da biste ga stigli.Ako gosn.Zivorad zeli moze da nam se prikljuci,sledeci put pravim kozacki riblji paprikas,pa ako ima malo ruske krvi u sebi mozda ce mu prija.Kozacki riblji paprikas se ne pravi od koza,kao sto bi neki pametnjakovici dedukovali vec se zove tako sto kada ga probate osetite potrebu da optrcite jedno tri vrste do prvog izvora i ako niste heroj ne vratite se da nastavite dalje nego kao svi posteno razumni ljudi produzite u suprotnom pravcu.Jedan nas poznanik se vratio i dohvatio flasu od kisele vode ,u kojoj je bila rakija - dupli prepek od praske, i nategao jedno tri cetri dooobra gutljaja.posle toga je preplivao Dunav iako se on kune da je neplivac.jedva smo ga camcima stigli.Inace posle tog soka on se bacio na tranzistorsku tehniku.Steta,kakav je to bio covek.i strucnjak.
Pa pise na keksarici. DeWalt.
Kontakte koje sam ja pomenuo odnose se na nabavku WBT kalaja 4% srebro.
Dayens i Toma Kruševac
šta ste bre zapeli ,pa vidite da je čovek kolekcionar
A to je automatski dovelo do veće disipacije nego što je predviđeno.... видим погрешно си поларизовао пот за биас на тропинском подножју..
U,Zen,ovi deluju prilično audiofilskizaebato sto moraju dva komada ........
Klaso ,pa to su onda neki specijalni starteriИ још један савет
Оставите неононско осветљење на миру нису стартери из таквих уређаја
Biće tu dosta posla da mu se vrati stari sjaj,ako ti je uopšte to i namera.
Važi. Pozdravmoze sutra - rekoh - ne radi mi mozak veceras , pa bih napravio neki zbrlj
Mislio sam old school.Ali mogao bi da skiciraš ovu tvoju zamisao.eve dobra radna tacka - direktno iz RCA datasheeta ;no - recimo da je graf za ilustraciju ;zelis ludilo od preampa - kombinaciju old school i modernih tehnika , ili samo old school ?ulazni trafo 10K:40K , izlazni trafo 2K5:600 , taman bi dobio pojacanje 4x ( 12db)grejanje gyrator+CCS ;katoda uzemljena , fiksni prednapon preko sekundara ulaznog trafoababaroga preampmoze i mosfet kaskoda - na 200V , Ub i dalje 250V ; onda bi i cika Mileru mogao da kazes dovidjenja ......
Dobar računar .Kao što sam i predpostavio sa 80H se dobijaju odlični rezultati
Reših da ponovo obnovim ovu temu.
U potrazi za još boljim zvukom ,dođoh na ideju da preradim ovaj preamp .
Zamisao je da ispravljačica ostane ista (AZ12),a da zamenim preamp cevde i probam nešto sasvim novo .
Dakle, planiram da na mesto 6SL7(ECC32) dođe direktno grejana 2A3.
Planirao sam da to uradim po priloženoj šemi i isprobao sam nekoliko verzija ,pa sam i došao u nedoumicu kako to uraditi.
Dakle probao sam :
1. Kada u katodi stavim 1k i na anodu preko prigušnice od 10-15H dovedem 300V na katodnom otporniku imam 54V i kroz cev ide oko 55mA što je oko 16W disipacije,a pojačanje je 4(koliko je i deklarisao proizvođač).
2. Kada u katodi stavim 22 oma i na anod preko prigušnice od 10-15H dovedem oko 80V na katodnom otporniku imam 1,5V i kroz cev ide oko 60mA što je oko 6W disipacije,a pojačanje je opet 4.
3. Probao sam i razne varijante između ,disipacija je između ove dve ,a pojačanje je uvek 4.
Predpostavljam da je prigušnica mala i na to mesto planiram da stavim 50-80H,ali sam u nedoumici koji režim ostaviti.
Slobo,ako je to stvarno dobro ,moram i ja u mog Dac magic da stavim dva,ne staviću četiri startera ,ima da svira bolje nego Primare.Sačekao sam nekih 20-ak minuta da se sistem (Babel) malo zagreje i da vidimo ima li neke razlike.
Zvuk je imam utisak (ovako umoran) prirodniji i transparentniji - klavir zvuči sasvim prirodno, kao i vokali a svaki instrument koji se pojavi u zvučnoj slici je veoma jasno definisan i kristalno jasan.
Mislim da se malo izgubilo na bas području u odnosu na ranije , ali može biti da je to samo utisak umornog slušaoca, obzirom na merenja koja smo obavili kod Zena.
Takođe, nešto razmisljam, može biti da je to usled toga što sada imam manji signal na izlazu CD-a, pa mora LDR da se malo "odvrne" jače, pa to možda malo utiče na ulazne/izlazne impendanse, ali otom potom.
Učesnici su imali priliku da čuju to na današnjoj postavci kod Zena, takođe.
Sada će biti mnogo startniji
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 8 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Magicno oko - EM84 - sema za 1V ulaz
in Tubes
