804 -
4
Postovi objavljeno od gidjga
Apsolutno se slažem LAVČINA je zakon.Хмм, ја нисам одустајао од Лава! Старопрамен нисам ни стигао да пробам, а Јелена су пили неки пацери
Sada vidim gde ste pogrešili i zbog čega je došlo do tako burne hemiske reakcije,pa pomešali ste Lav i Jelen ,a to se ne sme raditi,ajd Staropramen se jaši i sa jednim i sa drugim ,ali ova dva NIKAKO ne mešati.Dobro je da su flajke od 1/2 litra ,da su bile granate oid 2 litra najebalo bi pola naselja.Што, јел` ти то из искуства ? Да заборавих, ипак је био хепиенд..
orah
ima li neki link za online gledanje ili moram prvo skinuti film?
Verovatno je kuler na procesoru pun prašine !I nema potreban stepen hlađenja.
Možda će on da ospe paljbu i odande!!!neka neka - vratice se Impuls sa godisnjeg , pa ces morati da se peres
čitah pre neki dan u nekim novinama o ovome ,ali da me ubiješ ne mogu se setiti u kojim
ubodi nove lampice i uživaj
ako je pomešao te žice neka samo napravi ogrlicu i stavi oko vrata ,koja mu lepo stoji ta je srebrna.Слоба навуко жице обе врсте,и то и бакарне и сребрне.Мало је све то измешао,ипак је помало мрачно у подруму, тако да нисам сигуран да ће рибони схватити шта их је снашло
Bojim sa da ta vaša stranka ne bi imala ni jedan glasMene što se tiče, @impuls je profesor par excellence... On, kao i ja, nikada ne bi mogao biti političar. On i ja da napravimo stranku, ona bi imala za jedan manje glasova nego članova iste...
80Hy ti je mnogo u slucaju 2A3 ceviimaces samo suvisnih kapacitivnosti namotajaradna prava ce ti se pretvoriti od elipse u skoro pravu,i pribliziti po obliku R loadu.tako da se tu gubi smisao.mislim da je oko 30-35Hy sasvim dovoljno za 2A3,a mozda i manje, jer potreba za masom induktiviteta opada sa smanjenjem ulaznog signalasto je slucaj sa preampom, ulaz oko 2-4V...koliko sada mogu da se setim jer sam je i ja razmatrao ranije za preamp.Imam te projekte negde....R load je sasvim u redu, jos ako se namota otpornom zicom i na neinduktivan nacin...jos je mozda je dobro resenje ulazni trafo recimo 1:1?i naravno za dht cev cevno napajanje.
Zen , šta ti predlažeš?ja sam odustao od otpornika u anodi
radje i ekser
Interstage?
Prilično komplikovano !
Mora biti izuzetno kvalitetno jezgro i perverzno motanje!
ok, čekam grafikOko tih prigusnica se vuce puno mistike a ima tu siguro i malo zelje da uredjaj bude cim vise retro. U jako starim danima radiotehnike su se prigusnice i interstage trafi jako puno koristili jer su tada cijevi bile jezivo skupe a nisu ni imale neke velike faktore pojacanja pa je tako bilo puno jednostavnije i jeftinije. Danas je ipak puno drukcija situacija tako da ni prigusnice ni trafi nimaju nekog opravdanja. Obicna RC veza je daleko kvalitetnija va svakom pogledu a njena potriba za nec visim naponom napajanja isto vise ni nikakov problem. Da ti postavim jedno pitanje. Mislis li da ima ikakove potribe samu po sebi izuzetno linearnu 2A3 teretit prigusnicom (ili CCSom)da bi se dobil nekakov teoretski minimum THDa koji ce i ovako bit skroz zanemariv? Pogotovu ovdi di preamp mora uvrh glave dat nekih 1 Veff na izlazu. Sa prigusnicom ces dobit teoretski mrvicu manja izoblicenja (u praksi potpuno beznacajno) ali ces isto tako dobit i vrlo veliku mogucnost da osakatis frekventni opseg (pogotovo sa prigusnicama velikog induktiviteta). Ako ces mene poslusat, zaboravi prigusnicu i pojdi na najobicniju RC vezu. OK, sa prigusnicom ce pojacanje preampa bit priblizno jednako faktoru pojacanja same 2A3 a sa otpornikom nec manje ali s obzirom na izlazni nivo danasnjih izvora signala ovo stvarno ni neki nedostatak.Ca se tice dileme koju imas u vezi radne tocke i izbora katodnog otpornika, nemoj ic bas tako blizu nuli (spominjes 22 oma i -1,5V) jer NOS cijevi stvarno znaju imat malo oslabljeni vakum i resetkina struja zna tec i pri nekoliko volti negativnog prednapona. A ako oces, ja cu ti se sutra malo poigrat sa anodnim grafom 2A3 i predlozit ti neke pogodne radne tocke
Da li ste sigurni da je ovo šema Vladimira Shushurina?SE sa 6c33c-b (babuskom),autor Vladimir LAMM:
Grejanje je urađeno sa LM350(motorola) i ima 35000uF u filteru ,tako da to nije problem ,takođe cevi nisu problem probraćemo najbolje.Da li si siguran da treba izbaciti opciju sa prigušnicom i ostati na otporniku .Taj otpornik mora biti snažan jer kroz njega teče 50-60 mA.Molim te odgovori mi na dilemu iz posta #29.Mozda i ni bas sasvim novo jer se na netu najde poneka konstrukcija preampa sa 2A3 ali je u svakom slucaju vrlo interesantno.Samo, iako su sheme jednostavne, zamki ima.Prva je naravno grijanje cijevi koje mora bit ili jako dobro filtrirano DC ili vrlo precizno izbalansirano AC (recimo sa dva "endbrumer" pota, za grubu u finu regulaciju). Trafo za grijanje bi obavezno tribal bit toroid radi minimiziranja rasipnog polja a u primar bi mu bilo vrlo pozeljno stavit RF filter.Druga je mogucnost jace izrazenog suma ili cak mozda i mikrofonije. Da li ce bit sa time problema ne moze se odgovorit bez probe. Ako se javi mikrofonija, virovatno ce ju se moc suzbit elasticnim vjesanjem podnozja. Sum naravno ovisi o samoj cijevi. Zamka moze bit va tome ca su NOS cijevi lezale dugo po skladistima pa ni nemoguca pojava malo oslabljenog vakuma i time uzrokovanog izrazenijeg suma. Samo proba moze dat definitivni odgovor.Samu topologiju ja nikako ne bin delal sa prigusnicom vec iskljucivo sa anodnim otpornikom, bez obzira na potribu za vecim naponom napajanja. Kako preamp mora gonit prilicno znacajan kapacitivni teret (kapacitet interkonekta + ulazni kapacitet ampa) onda bi rezonancija sa prigusnicom mogla nastupit vec na prilicno niskim frekvencijama. OK, mali unutrasnji otpor 2A3 bi je otupil ali odredjeni zvucni uticaj bi bil ipak prisutan.
Ma svirajuKako sviraju Troelsovi monstrumcici? Definitivno bih morao da znam pre ulaska u tako skup projekat...
dobri ste momci dobri
Bravo deda ,to i jeste Koja-Zeleni Zub.Овај десно у црвеној мајци личи на Коју, из Дисциплине Кичме!
Veliki pozdrav za niške forumaše i Zoranu .Druženje u Nišu je bilo odlično ,što slike i potvrđuju .Još jednom im se svima skupa zahvaljujem na gostoprimstvu.P.S.Molim moderatora da ispravi grešku u mom niku u naslovu teme-hvala
Borko, on je već smišljen ,a ja ne smem ni da pomislim kako bi izgledao u DIY varijanti!Nista , onda da osmislimo F35!
Cev po mom izboru je 2A3 imate ovde http://www.diyaudio.rs/topic/183-zavrsen-preamp/page__st__20 , što se tiče proračuna trafoa i učešljavanja sekcija to prepustite motačuVidim da će potraga za nečim kvalitetnijim biti nemoguća misija.Prošli put nisam mogao ni poklopac trafoa da nadjem kod nas.Srećom postoje tavani.Pošto mi gabariti ne predstavljaju problem radićemo sa klasičnim limom.Donja frekvencija koju bi odabrali ? (zbog kvadrature)Cev br1 jedna po vašem izboru Cev br2 (moram probati moju pa kud puklo)Impedansa sekundara?Sendvičiranje?
Dovoljno kvalitetan trafo lim za za ovakve svrhe je jako teško naći i u inostranstvu ,a kamo li kod nas .Međutim, problem je i kada se nađe ,to se ne prodaje na 5-6 kg, koliko Vama treba, već na mnogo više.Mislim da Vam jedino ostaje da probate kod nekog od domaćih motača koji se bave audiom(Pik,Trafomatik,Stevanović,Tatić...) .Ovo su samo korisne adrese ,za kvalitet ne mogu da tvrdim ,pošto nisam koristio njihove usluge.Gdine.gidgja hvala na veoma jednostavnom i iscrpnom odgovoru.Može li se negde kod nas doći do kvalitetnih limova.Novih.
Trafo se može upotrebiti sa bilo kojom cevkom ,ali rezultati nisu uvek najbolji ,posebno sa cevima velike unutrašnje otpornosti.Naime,u transformatorskoj sprezi kao i u LC sprezi, radni otpor sa koga se odvodi signal je trafo odnosno prigušnica ,nalaze se na najkritičnijem mestu (posebno trafo) i kvalitet prenetog signala upravo će zavisiti od kvaliteta trafoa ili prigušnice,a njihov kvalitet zavisi od najboljeg odnosa silicijuma u trafo limu zatim od debljine trafo lima i njegovog oblika (C-jezgro) i naravno od kvaliteta žice i motanja...............Kod cevi sa malim unutrašnjim otporom doći će do lakšeg prenosa donjeg spektra(ispod 500Hz) jer će trebati da trafo ima manju induktivnost .Sa manjom induktivnošću (koju je naravno realnije ostvariti ) dobija se manji kapacitet od koga nam veoma zavisi prenos gornjeg spektra(15KHz-30KHz).Ako cev ima veliku unutrašnju otpornost biće potrebna velika induktivnost primara ,da bi se ona ostvarila potreban je veliki broj namotaja i veliko jezgro ,a ako se to i ostvari i obezbedimo siguran prolaz za 20Hz ,zasigurno dobijamo veliki kapacitet i frekvencije od 15KHz-20KHz možemo zaboraviti.Naravno kada se uspe sve uskladiti(koliko je to moguće) shvatite da je upotrebljena cevka "kanta"(što bi neki rekli) ,naravno pričam o slušnim karakteristikama i onda ajmo opet izpočetka.Sve je povezano kao vrzino kolo.I dalje sam mišljenja da ćete lakše i za manje para naći dobar sprežni kond.Ja postavljam pitanja iz sasvim jednostavnog razloga vaše znanje - moje neznanje. Da li se može implementirati trafo sa mojom cevi?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Биљана Платно Белеше
in Cases/Boxes for gadgets
