2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. @Vix Vix ima da castis na Fak-u, sto kaze Zen, bogatun.
  2. Stiglo od Cika Brke Saxa.Bice da se svajsira.
  3. @Branko Bin Samo napred docice to na svoje mesto.
  4. 2a3
    Trampa
    Moze zatvaranje ,otislo.
  5. 2a3
    Trampa
    Moze Cika Brko ,samo daj adresu i velicinu kondova .Imao sam negde ali se zagubilo.
  6. 2a3
    Trampa
    Sve dosad navedeno plus novi nekorisceni ero folie 6 kom 022mf 160v i plus hladnjaci ako neko ima kondove 4 kom 22000 mf bar 35 v da mu stoje a voljan da menja za sve ovo neka se javi.
  7. Sve pohvale samo napred.
  8. Snimi, pustis nam pa nek svako opise u svojoj glavi.
  9. 2a3
    P: Prolećno čišćenje
    Onda vidim stari post.
  10. 2a3
    Samo pogled i ode sve.
  11. 2a3
    Trampa
    Imaam i neke pio kondove za lampe 0,25 mf 1000v 2 kom 025mf 600v 2 kom i 2mf 160 v.Mogu ici u trampu za trafo.
  12. 2a3
    Trampa
    Trampa i dalje aktivna ,nema interesanata ili nema trafoja
  13. Jes pokazao zeni ovu sliku,ako je imas. veoma vole kad se lemi po saobama.
  14. Zanimacija a-la VIX ,zeni za kancelariju tpa 3116.
  15. Zanimacija ,malo lilavog pa da se proba.
  16. Kao i VIX ima da bude pornjava jos kondovi i ima da prasi tpa 3116 and philipse.
  17. 2a3
    Stalci
    https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Stalci-Postolja-za-zvucnike--52545575-oglas.htm Ako nekom treba nisu skupi.
  18. 2a3
    Trampa
    Moze i 2 kom 1x15 v 150 w .
  19. 2a3
    Trampa
    Imam dva eloksirana hladnjaka 220mmx90mm x35 mm .Ako neko ima trafo 2x15 v 300w menjao bih uz moju doplatu.
  20. @NIXIE imam crescenda milenijuma imao i mini crescenda i znam kako to radi.Hvala ti na svemu kao i Alexu, video sam da je masa od zvucnik zalemljena na ulaz pa cu prvo to probati pa javim.
  21. @NIXIE nisam jos nista radio a brum je simetrican na oba kanala i istog inteziteta pa zato mislim da je problem u masi.Ce vidim sutra pa javim.
  22. @NIXIE mene zanima da li moze da se ugradi samo jedan oticki ili hdmi ulaz u vec postojeci dac koji imam da bih mogao i neki drugi uredjaj da ukljucim osim CD -a.Ako neko to moze da uradi saljem uredjaj na uvid i placam po dogovoru .Neka se javi porukom.
  23. Imam isti problem ,Dac koji je pravljen i ima samo coaxial ulaz i ilzlaz i rca izlaz i analogni izlaz kao na slici.
  24. Hvala svima na savetima al pojacalo necu baciti zato sto je to drugar radio sa nekom semom koju je on smislio davno-on je elektronicar i to dobar i sto imam ja dosta pojacala ali hocu ovo da radi.Znam ja da ni trafo nije dovoljan sa 24 v nego teba 35 v i kondovi su polovni sa 8600 mf ali brujanje je sigurno masa pa cu morati to resavati.Pojacalo dobro radi i daje veoma dobar ton ,imam ja Crescenda pa znam kako zvuci a ovo je nesto sto ne poznajem.Samo da resim masu pa cu ja njega upakovati pa ce mozda i svirati na nekom Faku ako i bude vise okupljanja.Nemam semu a i ne treba jer radi samo sto brunda ko bumbar .Ne voli predpojacala sa velikim pojacanjem i najbolje mu lezi ecc82. Toliko od mene kad budem nesto radio ce se javim.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
