2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Nabaviš i gumu od prikolice kad dosadi da bacaš, onda ovako.
  2. Dobilo odelo posle dužeg vremena.
  3. Auuuuuuu brateeeeeee.
  4. @zeljko_v bolja je Buschorn.
  5. Ne mogi da kopiram telefonom imaš u pdf formatu na Buschorn-picosound.de nacrte sa dimenzijama.
  6. Za te male visatone nadji na netu Busch horn lautspresher i slobodno to napravi pošto su podesni za male sobe i moraju da koriste zidove posto je obrnuta horna.Imao ih nekad davno.
  7. Stizu praznici a i potreba za lupanim orasima ,lesnicima ,bademima itd.Resio problem kad me zena natera nema vise cekic pa da sve izmrvim.Radi kao doxa pa ako koga zanima izvolte.
  8. Oce cerka lampe i bog.Menjao sa kolegom Djurom El 84 ecc83 pentoda.Kaze cera zbog stanara tiho a lepo.Zvucno se dobro pokazalo i moci ce da putuje za NS u paketu sa Vifama.
  9. Da si bliži napravio bih ti ja to od plute od bilo kojeg traktorskog zaptivača kartera jer sam takve stvari radio 30 godina i garnt bi držalo.
  10. Ok@Beli_Ninja može i tako bitno je samo dobro očistiti površine a ako je utor dekne dubok može da se iseče pluta skalperom i namaže sa obe strane a za nuždu može i azbesni šnjur za pećke odredjene debljine koliki je utor.Samo diy.
  11. Slobodno skini deknu i obrisi nitro razredjivačem i kupis diht masu za motore kao silikon ali je malo pakovanje i imaš u raznim bojama.Namaži tanko na odmašćene delove stegni i ostavi do sutra 100 posto zaptiva može i bez zaptivača ,metal na metal pod uslovom da dobro odmastiš.Diht paste imaš u svim prodavnicama auto ili traktorskih delova.Višegodišnje iskustvo i ulje je ne rastvara.Pozdrav
  12. @John Coltrane pravio nekad 807 SE i sad mi zao sto ga dade.
  13. Ako neko ima neka se javi
  14. Sal Klang Box SL401,ostao bez texta kako legle na lampe.Stigle od čika Djure ,malo su devastirane sa furnirom i jedan hoch toner ne radi.Stavio nove kondezatore i privremene visokotonce.Driveri si Isophon.Ne znam dal Čika Brka možda ima jedam isophonov visokotanac KK10/8 tj 8 oma i vezan je u kontra fazu sa ostalima koji su inače 4 oma.Definitivno ostaju za sebe pa da se sredjuju.Obradovah se zvuku ovako starih kutija.Ne znam iz koje su godine ali veoma lepo rade.
  15. Visaton FR 31 NG 8 Ohm prikopcani i probani jedno 2 sata bez icega na vazduhu.Bogami ima tu potencijala .Jesu malo agresivniji ali se veoma lako pokrecu i membrana se veoma precizno da tako kazem pomera.Iznenadio sam se prirodnoscu zvuka cak i kolicinom basova bez kutije.@mutayu sto je okacio link vidim da ima skretnica tj prigusnica sa bay pasom pa cu probati i to da napravim.Visokih kao da ima dovoljno ali sve je to na prvu loptu.
  16. Ok ,da merim nemam čime ali ovo sto je postavljeno će se uzme u razmatranje čim ih budem prvo čuo.Zahvaljujem.
  17. Da li neko zna nesto o ovim zvujama.Na netu nista nema o njima.Zanima me sta bi moglo od njih da se uradi ,napravi , nasvajsuje koja kutija litraza itd.Nema podataka o snazi na njima osim ovog sto se vidi na slici inace su 30 cm.Ove visoke bih mogao kao super visokotonac ako bude da fali.Kao novi su pa bi bila steta ne iskoristiti ih.Ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan.
  18. B110 biće nešto da se pravi.Izmereno 8 ohm ispravni ,još da ih čujem pa da se traže visoki.
  19. 2a3
    diode PBY343
    Hvala svima našao kod Zockyja
  20. 2a3
    diode PBY343
    Da li neko zna oznake koju su zamenske.p
  21. 2a3
    diode PBY343
    Da li neko ima da proda diode iskra ili druge sa oznakomPBY343 ili neke zamenske .Trebaju drugaru za aparat za varenje 6 kom.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 177 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
