2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Zene da li znas vrednosti spulna sa skretnica i ako znas dal moz dobiti,a ostalo se vidi,Pozdrav
  2. Fak 2 propustio ,bili svatovi i motanje za cerkin stan.Sad sam se uozbiljio pa ce dodjem meni odgovara uvek.Za pocetak moze stari 2a3 sa FAK 1 upakovan u novo sa novim napajanjem i grejanjem.
  3. Imam mini alepha ,zavrsio ga uz pomoc drugara ovde sa foruma,dobro radi tj mnogo bolje nego mnogi brendirani pojacivaci,plocica iz Zagreba od Kljucarica ,zadovolan zvukom.Drugar pravio f5 meni slicno rade/mator pa malo nagluv/ u globalu dobra pojacala kad se upare sa odgovarajucim zvucnicima.Moj skromni doprinos temi,posto slusam lanpe.Da sam blize drage volje bi ga doneo.
  4. 2a3
    Lepota dizajna
    Kakve sobe za igranje,do jaja
  5. Radilo se ovih dana Seas prosvirao u probnoj kutiji. Probao prvo sa BR ali nije bilo dobro pa sam zatvorio otvor i u komresiji sa smirio bas i mnogo dobro svira.Visokotonac me malo namucio ali nabudzio ga ,malo sam kratak sa kondezatorima/podelis pa posle nemas/ al tu sam gde treba i mogu da kazem da sa 2a3 bogami ovo veoma dobro radi.Nastavak radova sledece nedelje.
  6. Otislo zakljucavaj
  7. Ne znam da merim tako da ne mogu to da uradim ali polako nalazim podatke za Monarch sam nasao fs1,7 khz Fx 20 khz 91 db.Idem da dzonjam pa sutra nastavljam.Hvala Zene pozdrav
  8. Nasao sam samo da kutije iz kojih su driveri B AND O BEOVOX S45 38 HZ DO 20KHZ I DA JE ORIGINALNA KUTIJA 52X20X26 cm dimenzija.
  9. OK ZEN i tenks
  10. Stigla 2 komada visina 12 cm duzina 25 cm i duzina rebara 8 cm .Mislim da bi ovi sad trebali da ohlade mini aleph ,sta kaze auditorijum da li ce ovo biti dovoljno posto na starim posle sat vremena ne moz drzati ruku na njih.
  11. visokotonac Monarch DT-106 FERO-FLUID 50 W 8 OHM srednotonac SEAS 10F-M 8 cm 4 ohm ,bas Seas samo broj na korpi 771103 i 4 ohm 20 cm .Ako neko ima neki Seas visokotonac i menjao bi za ovaj Monarch doplacujem po dogovoru /4 ohm/.Zene samo ovo sam nasao od podataka
  12. Sutra slikam i kacim
  13. Dosao sam u posed drajvera iz Bang and Olufsen kutija S45 stim sto nemam philipsove visokotonce nego Monacor ferofluid.Znaci Seas basovi 20cm i srednjotonci i originalna trosistemska skretnica .Pravio bih neke kutije ali nisam siguran sta bi ovde odgovaralo pa bih zamolio auditorijum za preporuke.Vidim da su original kutije bile kompresione pa me interesuje da li moze BR podno stojece ili mora kompresione.Unapred zahvaljujem ako bude projekta kacimo redom slike.
  14. Najbolje sper ili blazujka to svi znaju a iverica je isto dobra samo se lepe duple strane i to naravno vise kosta a efekat veoma dobar/probano/ pomeni najbolje.
  15. Jel ovakve
  16. Debljina nije 20,4 mm nego 24 mm greska pri kucanju
  17. Usled nedostatka volje a i znanja odustajem od pravljenja gramafona pa evo nudim na forumu zamenu za neki uredjaj koga ovo zanima.Dva tanjira grubo ostrugana aluminijum 11 kg oba debljine 20,4mm i precnika tanjir 300 mm i postolje 350 mm.Osovina obrusena 18 mm i u postolju caure od bronze sa kuglicom+ dva motora jedan AC jedan DC.Koga zanima ponudite na pp a i pitanja isto.Znaci neki uredjaj kome je nesto visak.
  18. Ce ponesem FEEDER stapove ne bacam gumice to je za mladje sa kondicijom
  19. 2a3
    Arena Stereo 212
    Her Sale popravio si se sa fotografijama
  20. Zavistan od DIYa zato gaji samo Diy vrteske/jel tako Steinika/
  21. Da namamili nas ko malu decu sa cokoladom,ma mora biti bar po jedna/ne mora one sto se stavljaju na dzak sa secerom da odvrate decu/
  22. Po meni najbolje rade u Jericho Horn sa SE lampasem/pravili pa slusali/
  23. Preporucujem da ne prikopcavas na tranzistorce vec samo na lanpe i to SE SAMO do 3 -4 w,kolega ih sprzio nije ni trepno
  24. Nista ti ne valjaju te Sabe mnogo stare
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1299 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
