16080 -
57
Postovi objavljeno od stein
niske udarce ili u testikuluse ili u članke, ne udarati po intelektualugarbage in garbage out
i photoshop ima svojih granica , nije to lampizator
Osim ako nije hteo da bude originalan pa tokom brijanja malo temeljnije krenuo da brije brkove, pa malo dlačice u nosu pa tako do obrva...Mislis od uveta???
Da. Mislim da sve desktop distribucije poseduju mogućnost upotrebe istih/sličnih drivera za iščitavanje/dekodiranje/reprodukciju i transfer zvučne informacije.Razvojem od recimo, pojave Ubuntu distribucije i nastankom FLAC kodeka, mnogo je učinjeno na tom polju. Ako ćemo tako, do pre nekoliko godina, nije ni postojala neka distribucija koja bi mi bila toliko prijemčiva da strpam CD u drajv i kliknem par puta i instaliram operativni sistem u kojem umem da se snađem.Pošto upravo radim na selekciji i konkretnom odabiru OS/distribucije za posao koji se svodi na reprodukciju muzike i ništa drugo, izveštavaću u ovoj temi o saznanjima.Za sada, u igri su Ubuntu 7.10, 8.04, 8.10 i 9.04, Linux Mint Daryna (baziran na Ubuntu), Open Suse i Fedora i neke distribucije bazirane na nekom od ovih sistema.VortexBox sam eliminisao zbog činjenice da nema GUI i nije predviđeno da se koristi kao kontrolni centar već samo kao server, ili eventualno kroz komandnu liniju a to je previše složeno za nekoga ko očekuje da operacije obavlja klikom miša da pokrene muziku.Za dan-dva, imaću nekoliko paralelno postavljenih i ogoljenih sistema na istom laptopu pa ću videti šta i kako radi i izvestiću ovde. Za sada znam da je najbolje krenuti od minimalne instalacije (bar kad je reč o Ubuntu) i instalirati preko interneta samo one stvari koje trebaju. Deinstalacija od full sistema čupa dosta dependecies segmenata koji se posle vraćaju ako zatrebaju, instalacijom novih programa. Do sada sam ogulio sistem (Ubuntu 9.04) da je prvobitnih 60Mb osveženja svedeno na 9Mb. Pokušao sam da instaliram i sa minimalCD-a, ali treba mi otvorena mreža a to jedino ide preko LAN kabela, ne radi na zaštićenoj wireless mreži. Nastavak sledi...Ono što sam našao (rezultati sa foruma iz 2007) da Linux ne koristi ASIO nego ALSA a proveriću kakve su razlike...Mnogo detaljnije štivo na temu je ovde: http://www.linuxjournal.com/article/6762 i startna strana http://linux-sound.org/Ajd ovako: da li neka distribucija linux-a ima sposobnost da prosledi "bit-identical" digitalnu informaciju do zvucnog adaptera?
Ima li neki Linux da podrzava ASIO?
Da li misliš na asio opisan ovako u synapticu? Ako da, onda ga Ubuntu sigurno podržava. Ako misliš na nešto drugo, onda ne znam odgovor.asio is a cross-platform C++ library for network programming that provides
developers with a consistent asynchronous I/O model using a modern C++
approach. It has recently been accepted into Boost.
Mada sada već sumnjam da je sve ovo slučajno... Ta priča o brzini ruku je prilično plitka... Posebno ako se zna da mozeTastasura....
Premda je ovo samo žalosni nastavak priče, smatram da je neophodno da ovo napišem odvojeno:Vortexbox nije za matore ljude sa slabim srcetom kao što je autor ovih linija teksta. Čak i nije operativni sistem sa GUI-jem kako sam očekivao. Pre je server kome se prilazi sa druge mašine. I ne pravi razliku između praznog harda i particionisanog harda sa već dva operativna sistema. Ovako kako stoji, dobija od mene čistu jedinicu za praktičnost, jedinicu za jednostavnost instalacije i jedinicu za "user friendly" faktor. Ove tri odlične ocene dajem mirne savesti i idem da ponovo formatiram hard. Ako će neko da ga formatira, onda to neće biti vortexbox, nego ja. Od sada on meni ima da daje lozinku ako hoće nešto, a ne ja njemu. Ja njemu nešto drugo... Aco, ovo ti ide u minuse u crni notes.
Administartore, javi se.... Greska, vala...Greska u pisanju. Molim administartora ....
MA NEMA SANSE DA ADMINISTRATOR ISPRAVI .........
ZM
...vidim ja da Impulsu treba kupiti novu tastaturu za komp za rođendan... ili čak i ranije... Izlizala se slova pa piše po sećanju...
Stigao mi juče Fujitsu-Siemens Lifebook c-1020... Pregledao, čini se u redu osim, kako izgleda, slomljenog prihvata za floppy koji btw već odavno niti imam, niti koristim. Posto je masinica dosla sa 2G procesorom (P4 Mobile od Intela), 512M DDR i 40G HDD, procenio sam da je mozda najbolje hard odmah promeniti. Dva mala sarafa i hard izasao, jo
Superfi. Na onoj gore slici, samo njega prepoznah... Bio Superfi i kod ZM, a bilo ih/nas još dvojica, ali ZM poslovično neće da sklepa nešto i to prezentuje, pa nisam ni pivo hteo tako nasuvo i samim tim, taj vikend neće nikada ući u rubriku "dešavanja"...
Ondak moze i tako. Zeleno obavesti crveno pa crveno prebacuje gde oće. Nikoga nisam hteo ni da peckam niti da bockam. Ni perforacija zapravo nema veze sa temom ali moze biti korisna informacija. Stoga sam procenio da treba da ostane a da se tema nastavi u skladu sa zeljama postavljača iste. I rekoh već, nemam nista protiv bilo koga. A sad idem na pivo. Po kazni.
Turio sam Spring na drugu particiju pa idem da vidim kako se snalazi... Mada... ovde ne znam. Ima CiscoVPN i OpenVPN pa će biti da ću opet morati restartovati da se javim... Idem da vidim jel' ima pptp...edit: biće da nema, ali evo me preko routera. ovaj sweex router je majka mara za pptp vpn... i wireless all around de haus!
Hvala za ovo, ja sam noćas svukao Spring 2009 a na tek nekoliko koraka sam od F-S Lifebook c-1020 koji, za divno čudo pored slabasnog 40G harda i "tek" 512MB RAMa ima 2G procesor (Intel P4M (mobile)) i podrzava USB2.0 ... Posto planiram da svakako muziku pokrećem sa 500GB FS-ext HDD-a, kapacitet već ugrađenog harda nije nikakav poseban minus. Memorija se moze prosiriti do 1G sto bi trebalo da bude sasvim dosta. Sada ostaje igra strpljenja protiv nerava da PC stigne, potom da se sa stručnjacima konsultujem za USB-SPDIF....DAC...Iz razgovora g.din Steina i meneme potrazih malo po svim mojim distribucijama Linuxa i nadjoh ovu koja moze biti interesantna ljubiteljima dobre glazbe!
I'll be waiting for the results & opinion on Juma's (AKA sipi here) preamp because I plan to replace the NS10 if it appears to be better in my system. I'll use Zen's "Shiny" PSU which I already have working with NS10...@bikes: THNX...I am building Juma's famous Pre4F5 with lightspeed attenuator, right now ...BTW BTW, Nice bikes, Stein.
... e sad te pokopo...E to nema
Ostaje da kontraupitam: imaAjd ljudi ,imali ko informacije o ovom DAC-u , vredi li trositi znoj na njega . Izguglavao sam danima i nista pametno nisam nasao , sem da je jedan od prvih 16bitnih DAC-ova . Koriscen je u vrlo malom broju uredjaja , mono izvedba , ovo je najopsirnije sto sam nasao-http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm55.pdfHvala
Ma znam, nego zekim. To je nekada možda i bilo važno, danas nije. Što se tiče samog pojačala, imam tri komada F5, malo li je na ovu skupoću? (a stigla i prinova za igranje... Arcam α8 .... Sad, dal' je P ili R nisam još dokučio ali ima dana...) Ondak, tu je i Stradivari... Tube buffered Gainclone...Sto si na kraj sela, mislim srca...http://bas.elitesecurity.org/calor.html - otvaraj cime hoces
Nije li to ipak malo apsurdno? Najveći neprijatelj računara je heat, a toobz su heat generatori... Naravno, nema toga u računaru sto nekoliko dodatnih ventilatora ne moze da izluftira... Ako zujanje od strujanja vazduha ne smeta za slusanje muzike, onda super...Ima i Tube sound cardova, pa cak i motherboardova
E... onda neću. Em ne koristim IE, em mi je rezolucija 1440x900, em neću da se registrujem... Em ovaj moj Arcam skroz dobro sviri... Al' vi navalite...Ovaj sajt morate otvoriti u Internet Exploreru 5 (ili noviji) i rezoluciji ekrana 800x600 da bi videli sve! U drugim pretrazivacima neke stvari nece biti vidljive!!!
Često se traže manuali, šeme i uputstva. Ima jedan forum, malo je poljski, ali... http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum37.html
za skidanje pdf dokumentacije neophodna je prijava (tip: USR: steinmini PASS: hannah2002)
ili da se registrujete...
Ajd strpi se joDa budem iskren... zeleo sam da napravim izvorni Aleph, ali ne odmah 5. Ne poznajem nikog ko ga ima, pa je ovo za mene novo iskustvo.
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 133 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
NESTO OKO Calor-a
in Solid State
