stein
Sve objavljeno od stein
  1. @Tadijasid:Ideja: Napajanje koje imaš (ako je trafo na slici taj koji daje +/-40VDC) upariti sa drugim pojačalom, npr. TDA7294 trpi malo veći max napon napajanja, a LM3886, pošto je i inače smišljen za malo niži napon napajanja i 4R opterećenja, upariti sa trafoom koji na sekundaru ima 24 do 27VAC... Ali samo ideja... Nije da mora...
  2. Kako mene niko ne zezne sa takvim iznutricama...
  3. stein
    Aktivno ludilo...
    Nema više Behringer skretnice, ja je udao u Sombor. Davno. Ne vraćam se na zatvorene kutije. I kraj.
  4. stein
    Pioneer A-07
    Ja sam dobio error poruku od [email protected] :scratch_head:Htedoh da pitam za još slika, recimo, prednje ploče...
  5. stein
    Aktivno ludilo...
    Jest, sad sam sračunavao rezne frekvencije... Visoki propust je na cca 30Hz u prvom stepenu sa C1/C2 0.1uF, drugi stepen, niski propust na 12dB 45.15Hz, treći stepen, 12dB niski propust 147Hz...Ispravite me ako grešim... Sa prvim i drugim stepenom ima veće nego jedinično pojačanje pa zbog pojačanog odziva kreće mnogo ranije da ga "kreše" da ispegla peak koji je nastao zbog više nego jediničnog pojačanja tj umesto sirovog rezanja, kreira izdizanje umesto čistog rezanja. U trećem stepenu, "hvata" rep reza na 45Hz-a i nastavlja da obara strminom od 12dB od 147Hz... Tamo se, takođe zbog pojačanja sklopa većeg od 1 pojavljuje taj peak na 140 Hz-a, a zbog karakteristike L-R filtera... Dakle, ako bih iz nekog razloga hteo da odstranim peak na tih 140Hz-a, teoretski bih trebao da promenim, recimo C sa 15nF na recimo 22nF i pomerim rez na 100Hz-a... Da li je moje razmišljanje u pravom smeru?
  6. Po meni, samo dobar DAC je dovoljan
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Tako sam i mislio, ništa dok se ne sklopi, ne izmeri. Ako merenje pokaže višak na tih 140Hz-a, šta onda? Menjaj Q, da, hvala, toliko sam pročitao u članku... http://www.diyaudio.rs/topic/2854-aktivno-ludilo/page__view__findpost__p__57756
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Moraću da pitam nekoga...
  9. Juhu!edit: Nema phono...
  10. stein
    Aktivno ludilo...
    Naravno, dva puta sam pročitao sve ovde: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm ali tek nakon čitanja ne znam šta da radim...
  11. Ne dirajte mi Zena danas, danaske mu je godišnjica...
  12. Čeka se admin/moderator da odobri... Nisu svi forumi toliko "slobodni"... Kao naš :)Pošto je to, pretpostavljam, u amerikama, načekaćemo se mi do malo kasnije...
  13. stein
    Aktivno ludilo...
    Ne da mi đavo mira... Pošto paneli idu sledeće nedelje kod Zolike na tuning, tj ugradnju pasivne skretnice, direktaša u(z) panele, pomislih da bi možda mogao da probam da se poigram sa već postojećim, sagrađenim sklopom iz časopisa HiFi-World (DIY supplement)Ovo je šema i sve je striktno tako i sklopljeno, provereno, radi. E, mene malo možda kopka, možda čak i bez potrebe, segment na krajnjem desnom OP-u na šemi. Ovako kako stoji, implementiran je +3dB peak na 140Hz-a što za sada ne mogu da kažem da li je dobro ili nije, a u tekstu se kaže da se to može i izbeći ugađanjem "Q" ako se koriste zvučnici kojima taj peak ne treba. Tu sam ja malo zbunjen u svom blaženom neznanju, kako da preračunam vrednosti otpornika u kolu (tamo je reč o 400K u petlji povratne sprege i 220K na masu) a da dobijem u članku spomenuti "flat response"... Pošto je moguće da taj peak ispadne potpuno suvišan nakon ponovnog merenja...Ovako ujedno mogu da izbegnem raskupusavanje dobre aktivne skretnice koja može još uvek da ispadne najbolje rešenje...
  14. Ja nisam, ali ako ti jesi registrovan na AudioKarma.org, šema prerađene verzije (dakle, baš-baš ovaj Made in HK) je na http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=255017Kada mi prođe registracija, pohvataću te dve jpg šeme i okačiti ovde (ako to neko drugi pre mene ne učini do tada)
  15. Misliš Angle vs Angel? ili mislišš HonK Kong?Pun internet slovnih grešaka i permutacija.http://www.hi-end.on9mart.com/cart/Music%20Angle%20-%20Marantz-7.html
  16. M7.pdf
  17. Ne, ali ima ovaj primerak koji, citiram: "Fabricki se pravi u Honk Kongu sa ugradjenim vrlo respektivnim delovima. WIMA nemacki polipropilenski kondenzatori i Nippon Chemi-con japanski elektroliti" 297€ cena u oglasu... E, sad, kad bi se to moglo malo iznjušiti, pročačkati, a poučen pozitivnim iskustvima sa robom iz Hong Konga (Pass Aleph5 klon) možda isplativa varijanta u odnosu na muke sa nabavkom delova te klase i izradom PCB-a, kutije...
  18. stein
    P: Philips CD-630
  19. 150, novo iz germanije. 130 su tamo. Par.http://www.spectrumaudio.de/ css, fr125SR, taj je 65€/kom, fr125st je 50€/kom
  20. Provereno, ako se uzme 16mm MDF, za ove CSS FR125, cena dve kutije (materijal rezan na meru) bude manje od 1000RSD...
  21. Zna se. Daš mi pot, platiš poštarinu i dođeš da ga ugradiš... E pa da ne bi još malo. Poštarina, naravno moja i sve dalje...
  22. stein
    Mini monitori....
    Čestitamo!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
