stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Garage Sale revisited...
    U potrazi, treba za svaki slučaj postaviti neku tačku u prostoru koju ćemo nazvati "svetla tačka" ili "zvezda vodilja", gral, kako god... Ako se to zna šta je, putanja u cik-cak se značajno ispravlja i put do tačke skraćuje. Meni je žao što sam i pre desetak i više godina znao gde želim da stignem, kod mene je na žalost umesto levo-desno, pre trebalo savladati uspone i padove u životu da se stigne...
  2. stein
  3. stein
    Mini monitori....
    Saću ja da ti nešto da kažem ti... Ti si taj koji je išao i slušao kilotone zvučničkih kablova, potom doneo zaključak da nema razlike. E pa sad to spoji sa ovom izjavom, promešaj i kada ti se sklope kockice, dođi mi u goste... E... onda ćeš možda morati sve ispočetka...
  4. stein
    Mini monitori....
    Kupimo ti lepo nošu za rođendan
  5. plavoH
  6. ... ta zato da bi ih malo...
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Ma Zolika je sve rastavio i sve redom proveravao, i deo po deo povezivao iznova, snimao, okretao, premerio... Na kraju, jedina stvarna razlika u odnosu na zatečeno stanje je bila u tome što su visokotonci dobili manje vrednosti kondova (rekoh već, po dva paralelno vezana 0.22/400V folije) i u odnosu na +/- polove sa pojačala, tweeteri su sada protivfazno uvezani a samim tim su u fazi sa emisijom sa zadnje strane panela. Kada se paneli vrate, doći će sa pasivnom verzijom skretnice koja će da radi visoki propust, a ja u međuvremenu treba da pripremim svoju skretnjaču da ima "flat" izlaz sa buffera na Quada... Mislim da je rekao da će doneti i svoju famoznu skalameriju koja ima zavrtače faze, pomerače, štajaznam. To bi trebalo da se uveže i sa podešavanjima vrši merenje odziva u prostoru i tačno nađe šta se u prostoriji dešava i da na kraju imamo sve podatke o tome. Tek nakon toga može da se očekuje da se može dobiti takav odziv kako je zapoveđeno...Sreća što to ne znači da se muzika ne može slušati i ovako :)Oh, da... Zanima me da li ima još proizvođača koji u cenu proizvoda uračunavaju i ovu vrstu maltretiranja kod mušterija...
  8. Ko je do sada bio lud, pitanje je da li je ikada bio normalan.
  9. Ne reče cenu i detalje o stvarima koje bi eventualno bile prihvatljive kao zamena ili deo zamene za osciloskop
  10. Nisam ja rekao u ovoj zemlji :)Nego, nešto "kajmanski" (imaš firmu, niko zapravo ne zna gde, a ti skidaš kajmak - ako može miško, što ne bi i... )
  11. Oće to. I meni, veoma često. Ponekad se pitam da li je to hronično ili neizlečivo...
  12. stein
    Audioberza 2011
    Ni ja, ni Zolika (Soltanus) ove godine nećemo biti prisutni. Ja nisam ni do sada išao, a Zolika ne može da investira toliko novca pukog eksponiranja radi. Od prošlogodišnjeg pojavljivanja nije ostvario ni jednu prodaju pa da sam ja na njegovom mestu, ne bih ni ja.
  13. stein
    kais za gramofon
    KPili proveri da li TD115, Turandot imaju iste. Ja to imam a nije mi neophodno da imam.
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    Sve je to i dokumentovano :Na prvoj slici, majstor meri i podešava instrumente, potom slika mikrofona u poziciji, onda graf samih panela (odziv kroz skretnicu) dodat tweeter sa adekvatnim vrednostima kondova, i konačan graf sa sve očiglednom rupom na relaciji 180-900Hz...
  15. Kaće da registruješ firmu?
  16. Teo sam nešto, ali uvrediću te, a to već nije lepo. Inače, u toj kombinaciji sledi: Čekaj, čekaj dok dođeš kući...
  17. Apropo...Jao, curo, da sam znao da si nevina, ne bih tako navalio!Jao dedice, da sam znala da si tako napaljen, a ja bi skinula najlonke i gaćice...Mislim, ako teže ulazi... Onda polako...
  18. Dakle, ni istu reč ne znaš da napišeš isto dva puta za redom... Pa šta je to prijatelju s stobom danas? Ti ili nisi dobio, ili si morao...
  19. Pročitaj ponovo, potom izbaci onaj deo sa nepotrebnim pitanjima. Ili prati temu kako valja, ili nemoj Bilo je reči da se probaju dva netaknuta, ista a u detaljima različita plejera. Mit kaže da "finijim elektrolitima" može da se postigne da uređaj svira bolje. Dva slušaoca na visoko rezolutnom sistemu su ustanovila da je ovo...
  20. Koje Pioneerce?
  21. Ne menjam ja ništa dok ne sredim pot. Inače, oni kondovi su ELNA for Audio, a na izlazu trandže. Ovo je još iz vremena kada su se trudili
  22. Test #1:Narezane dve kompilacije mešane muzike u trajanju od nekih 50 minuta.Stavljena dva plejera iz naslova teme u poziciju izvora, pokrenuto jednim daljinskim i igranje preklopnikom. Oba plejera u "stock" izvedbi. (Maranz ima "finije" elektrolite kako u napajanju, tako i u audio delu)Zaključak: Ni kolega, a ni ja, jednostavno nismo umeli da na sluh izdvojimo ni jedan od dva CD plejera kao čujno različit, a kamoli "bolji" ili "manje dobar"... Nema tolike razlike da se to detektuje na sluh...Kačenje Behringera na AAMCD203II i komparativno slušanje sa i bez Behringera, donelo je ubedljivu prednost Behringeru kao "značajno boljem, transparentnijem i detaljnijem"... Ja nisam učestvovao nego samo kao preklapač izbornika, a Zolika je nedvosmisleno rekao "B" (jer nije znao šta je koja kombinacija)...Eto, toliko od mene za danas. Idem da doručkujem...
  23. stein
    Aktivno ludilo...
    Jok, od 200 do 700Hz, mereno iz pozicije gde se sluša muzika. Odziv do 180Hz predivan, možda bi bilo dobro uraditi malo korekcije od 40-60Hz ali nije jako važno, problem je što u prostoriji imam nešto što mi sve proguta na relaciji od nekih 200 do 700Hz-a... Inače, helper tweeteri usaglašeni, inverzno uvezani, sa 0.44uF i taman daju idealno linearan odziv na taj način, bez helpera, od 10KHz ima jedan benigni, blagi pad, sa helperom ravno ko da sam lenjirom vukao liniju Što se tiče ove rupe u "visokim basovima", to je problem koji sam i prije uočio, ali nisam umeo da objasnim drugačije nego kako ga doživljavam: sa nekom muzikom mi fali bas, sa nekom muzikom ga jednostavno ima previše. Priča se svela na svojevrsnu "loudness" efekat krivulju koju je merenje jasno postavilo na zadate pozicije. Sledeće nedelje paneli idu na "gluvo" merenje, da se provere za svaki slučaj, a istovremeno i skretnica pošto Zolika ima i osciloskop i kojekakve merne vragolije. Time ćemo eliminisati nedužne činioce, a prostorija je po meni glavni igrač... Meni takav deal paše savršeno jer za vreme dok elektrostatici budu na proveri, ja ću (ako vreme ne zezne stvar) da povadim basove i sredim mediapan i doteram da to bude manje sirovo. Posle, kada vratim midbasove, ličiće na nešto više "stambeno"...Ako je problem do skretnice, onda ćemo morati malo da se bavimo biranjem kvalitetnijih i tačnijih vednosti kondenzatora...
  24. stein
    Aktivno ludilo...
    Moramo premanduriti nešto na high pass sekciji. Od 700Hz do nekih 200Hz imamo jedan lepi, mestimično 10dB pad odziva... Više kada dođem sebi.
  25. Uh, a ja baš mislio da ovo na slici jeste Fikus-Lampizator...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
