stein
Sve objavljeno od stein
  1. Prosvetli me molim te, pošto sam postao strašno zaboravan... Ceo dan se razmišljam i pokušavam setiti šta sam jeo prethodnog dana. Tek sad mi sinulo da ne mogu da se setim jer nisam uopšte jeo... (nije da nemam šta, nego što stalno neko jurcanje, što lenjost, što saću, pa kasnije ću, i tako dođe i sledeći dan...)Inače, prso sam... Vidimo se u novoj temi...
  2. Ajd, trpam se gde mi nije mesto... Pojačalo uopšte ne izgleda loše. Verujem da je uživo još i lepše. Dobronameran savet: pobrinuti se da amp dobije malo lepše dugmiće, možda dva parčeta daske sa strane ili od napred, eventualno od gore prohrom ogledalo. Za ogledalo mogu ja da se pobrinem ali mi trebaju tačne mere kućišta, prečnici za rupe i pozicije. Iscrtam za po sata, predam na laser i izreže se mikronski precizno, pa kad se samo spusti preko lampi, u momentu će da vredi u očima kupca i hiljadarku
  3. Dodao bih paricu...Izgled je kod kupca, u najvećem broju slučajeva jedan od primarnih i odlučujućih faktora. Technics pre/pwr je jedva otišao. Kupac je konstatovao mikro oštećenje na prednjoj levoj ivici. Tih sat vremena koje je proveo kod mene da se uveri u potpunu ispravnost i funkcionalnoist uređaja, kao da je više razmišljao o tome kako tu tačkicu popraviti nego kako uređaj radi...Isto važi i za CD plejere: kako izgleda, ima li oštećenja na ambalaži, i naravno, mora biti brand...Ako se oglas stavi na KP, obavezno se pobrinuti da ako u prvih nedelju dana ne bude rezultata, bude postavljen na vrh na 5 ili 7 dana (usluga se plaća), sve dok je na prvoj strani, intenzivno raste broj pregleda, čim potone na 5, 6, 10. stranu, kao da i nije tamo... I mora da se hvali do nebesa... U opisu, naravno... ;)Puno sreće!
  4. stein
    Lemilica
    E, pogodio si ga, baš tu CT-936CL imam i ja, šuplji vrh... Ako slučajno ostane uključena preko noći i do sledećeg popodneva dok se vratim kući, vrh se toliko zgreje (ne više nego koliko je podešeno, i nikada ne preko "zelenog" tj max 290-300C) da poplavi i više ne prima lem na sebe...Inače, nije loša, ali vrhovi brzo crkavaju ako ostane duže uključena. Pošto retko kada mogu da sednem i u cugu nešto odradim - ko majmun na žirafi - trči gore ljubi, trči dole radi, Iskra mi je mnogo zahvalnije rešenje...
  5. stein
    Lemilica
    Davne 1992 sam kupio Iskru. 25W, štap. Posle nekog vremena, zamenio vrh. Nebrojeno puta je ostajala da radi i preko noći, i sledeći dan, pa nekoliko dana uzastopce. I danas je odlična. Vrh je star sigurno dvadeset godina. Ne zna se koliko lemova je odradila. Nedavno sam kupio kinesku sa regulacijom. Za par meseci, evo trošim treći vrh. A sam vrh je oko 500 dinara. Neprevaziđen krš.
  6. M Cap, so what? Lepo je čovek rekao da su koristili najskuplje dobavljive komponente... Moš' mislit... Ono što mi je Zen načrčko odlično svira i bez jedne jedine najskuplje komponente... Pa čak i opljuvani Behringer bolje svira od gomile krša upakovane i prodavane kao high end...
  7. So what?...Mogu i ja da napravim pojačalo u kutiji od 25mm debelog lima... Čeličnog. Pa ko oće da ga diže, vala, neka mu bruha... Samo, ne vidim svrhu...
  8. Jel Munjdorf onaj crveni što na njemu piše WIMA?
  9. stein
    6V6 cev
    Alternativa: http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data[order]=&data[keywords]=6v6&submit[search]=Tra%C5%BEi
  10. stein
    Audioberza 2011
    Hvala na pojašnjenju. Zahvaljujući kolegi Blade-u, to je pitanje, čini mi se već razjašnjeno, a proisteklo iz nedefinisanja konkretne manifestacije tokom neobavezne konverzacije...Dakle, postovi broj 12, 13 i 14... Ja sam onomad nešto načuo da se nešto dešava u Beogradu, pitao Zoliku da li ove godine planira da ide u Beograd da izloži svoje zvučnike, i dobio odgovor, već kakav sam dobio. Ni u jednom trenutku, ni jedan od nas dvojice nije jasno definisao o kojem je događaju konkretno reč. Još jednom se izvinjavam zbog eventualno nanete štete koju je Audioberza mogla da otrpi zbog moje nejasno definisane izjave u prvom i nekoliko narednih postova. Ujedno se zahvaljujem na pojašnjenju i informaciji iz prve ruke i želim dobrodošlicu novom članu diyaudio.rs foruma. Nadam se da ćemo i u buduće na vreme dobijati tačne informacije vezane za Audioberzu i slične manifestacije ...
  11. Ovi su sa zatupljenim vrhom. Šiljati su istih gabarita, jedino je kraj bez zadebljanja.Lunar, 95.00 RSD/kom
  12. Evo, čim dođem kući, slikam ih pa stavim slike u temu.
  13. Eto, ovo je stručno objašnjenje.
  14. stein
    Pile, neka ti je večna slava i pokoj duši. Počivaj u miru.
    Zauvek ožalošćen, Stein.
  15. Izlazni transformator je prilagodni element koji omogućava da se izlazni stepen i potrošač usklade.Ponekad je odnos impedansi različit, ponekad isti, kako kad. Nisam sposoban za preterano stručna objašnjenja, umesto toga evo šeme jednog zanimljivog SE pojačala sa mosfetom na izlazu koje ima izlazni transformator... (odnos transformatora je 600:600)
  16. UTP nije za moje zvučnike. Ja sam to samo iščitao sa grafikona koje daju jer je reč o studijskoj opremi, tamo je to važno. Na 5 metara... ček... (škrab, škrab, škrab...)Par radijana faznog pomaka od 10KHz i malo (u ovom slučaju jako malo) roll off-a na 100Hza neće niko čuti, čak ni neko sa zdravim, mladalačkim, a izvežbanim sluhom...Moram malo da ti drmam kavez... Poznato ti od negde?
  17. stein
    6N1P
    Nemoj meni to da govoriš prijatelju, to kaži stručnjacima koji pišu o ovim lampama. Sve je copy-paste sa wikipedije i http://thetubestore.com/svetlana6n1p.htmlJa svakako imao dovoljno sovjetskih/ruskih sprava za dva života. Dakle, ako se u sledećem životu rodim kao ananas, svakako mi neće trebati, a u trećem životu bih morao da se rodim kao magarac da bih opet kupio nešto rusko (a ne može u sledećem životu magarac jer kažu da ne mere dva put isto za redom...)
  18. Žile, vidim, odabrao si zanimljiv način da oblikuješ zvučnu karakteristiku zvučnika... Malo smanjenjem odziva na frekvencijama nižim od 100Hz-a i zavrtanjem faze iznad 10KHz-a. Ljukavooo...
  19. stein
    6N1P
    The 6N1P (Russian: 6Н1П) is a Russian-made miniature 9-pin medium gain double triode vacuum tube intended for use as a line audio amplifier and cathode driver. Basic data: * Uf = 6.3 V, If = 600 mA * uM = 35 * Ia = 7.5 mA * S = 4.35 mA/V * Pa = 2.2 W The 6N1P has similar ratings to the 6DJ8 and in the past was sometimes rebranded as such, however differences between the two types (the 6N1P requires double the filament current and has only one third the S value) mean they are not directly interchangeable. The S is about 4.35 ma/V , the 6DJ8/ECC88 has a S of 12.5 ma/V and a gain of 33 and a lower internal resistance. The curves of the 6DJ8 have a better linearity too. It is a lie to say that these two tubes are identical! The closest western equivalent to the 6N1P is the well known 6BQ7A. A ruggedized/extended ratings version of the tube is designated 6N1P-EV (Russian: 6Н1П-ЕВ) It has currently found a use as a driver tube in hi-fi tube amplifiers (such as Audio Research models VS55 and VS110) because of its excellent low distortion and low noise characteristics. The tube is manufactured by the "Voshod" plant in Kaluga, Russia (see [1]) and is distributed in the West under the Sovtek and Svetlana brand names. The 6N1P tube is equivalent to the Chinese 6N1 tube. Features include very low distortion, medium transconductance, higher plate-voltage and dissipation rating than 6DJ8 types, and larger cathode than 6DJ8 types. This gives it longer life and more transient current capability. Except for higher heater current, the 6N1P is similar to 6DJ8, ECC88 or 6922 types and may substitute for these types in some high level audio applications Eto, da niko ne kaže da sam džangrizalo Dakle, osim veće struje grejanja, sve je isto kod 6N1P. Tako kaže literatura.
  20. stein
    6N1P
    E vala, nek si im rekao
  21. Moj usisivač je dva kW. Jedva ga nosim a piči garant 96dB...
  22. Ne znam, ja sam obični arbajter koji sa malo mozga i deset prstiju krpi za ono malo za šta dotekne. Meni je moje i dovoljno i dobro i dovoljno dobro
  23. stein
    Traži se RUDY !
    Mmmm... ne, nemamo tog...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
