stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ma ne svira, a i neće. Ćera će da dobije komplet nov nameštaj (pisaći/radni sto, krevet a pride jedan mali fifi-set, komp i ako me zezne deda mraz i donese mi novi TV od 32 ili 36", ćera će da dobije i 19" TV i DVD plejer i neću više da je vidim u našoj spavaćoj sobi, samo za poljubac za laku noć i eventualno dobro jutro u nedelju... (ko misli da sam surov, nek' dođe da proba da izvodi vratolomije u sobi 3x3.1m sa sve nameštajem i koječime)
  2. Da, porez i carina se naplaćuju na poresku osnovu koju čine zbir cene i transporta.
  3. stein
    Rasprodaja
    Super, sačekao si da sve pare spiskam na crnicu i onda daješ sve po cenama da se umre od smeha... Útállak ezért...
  4. Da dodam na Zenovo: Ja se vala naslušah svakakvih Marantza. Ni jedan nije isti (osim, ako je isti) tako da nema pravila. Definitivno nema druge nego nabadati za ostatak sistema ako isti nemaš nameru u skorije vreme modifikovati. Ja sam iz iskustva našao da mi uvcetu najmuzikalnije zvuče hibridi, cevke na ulazu, mosfet na izlazu. Suve cevke su preskupe za poveću snagu (opet, bira se adekvatan partner zvučnicima) a "suvi" poluprovodnički su malkice preoštri za moj ukus (pod uslovom da pričamo o komercijalnim uređajima - a ne o Pass i sličnim klonovima u DIY izvedbi)... Do nekih 200€ nema mnogo razlike u muzikalnosti, posle toga, već počinju da budu važne suptilne razlike. Naravno, opet, pričam o polovnim uređajima komercijalnih proizvođača...
  5. 11. A pick-up arm system as set forth in claim 1 wherein said torsion element is attached to a centrally drilled pole piece said pole piece having a countersink chosen to provide enough room for fixating said torsion element in said pole piece by means of a knot.12. A pick-up arm system as set forth in claim 1, wherein said torsion element is fixated or held by a knot, cotter pin or an adhesive. Dakle, u maloj kapici, iznad ručice, provučeni konac se po opisu u patentu fiksira pomoću čvora i/ili lepljenjem. To podrazumeva da rupa u donjem delu bude uža, a od gore, nešto šira da bi unutar tog proširenja mogao da se smesti čvor koji drži ručicu u željenom položaju. Okretanjem tog komadića za antiskating, nit se upreda i ponaša kao antiskating...
  6. Ja na žalost, konstatujem da mi je otac preminuo pre osam godina i više nikome ne mogu da kažem da je moj tata veći, jači i pametniji od njegovog. Ostalo mi samo da se igram u svom malom peščaniku i trpim siledžije.
  7. http://www.youtube.com/watch?v=9CprILcd9OE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=ZKS_QFqaUVc&feature=related ... da se poneko zamisli... samo dva poslednja od 6 delova...
  8. Nije smešno, na žalost, ali zanimljivo... http://www.youtube.com/watch?v=JarVmCZd_o4&NR=1 (deo 1 od 4, i ostali su na YT, koga zaintrigira...)
  9. Imbecilnost? Prati violine i harmonikaša, a potom pokušaj da te instrumente i čuješ...
  10. stein
    4-8 oma ?
    Jamo Studio 180? Nadam se da ih nećeš mnogo platiti jer znam nekoliko ljudi koji su ih kupili pa ih brže bolje prodali. Svi sa istim obrazloženjem: katastrofalno loše. Nisam ih nešto imao prilike detaljno preslušati, tako da ovo može da bude rekla-kazala, međutim, ako se desi jednom, onda je to slučajnost, ako se desi dva puta, onda podudarnost, a ako se desi tri i više puta, onda je reč ili o zaveri ili je istina. Eve malo trača na temu: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/17462-jamo-studio-180/
  11. Možda nije obavezno štivo, ali mlade nade ne bi trebalo zanemariti. Jelena Mihailović, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:345476-Jelena-Mihailovic-Bond-je-samo-deo-moje-misije http://www.blic.rs/Zabava/Vesti/273910/Srpkinja-svira-u-novom-Bondu
  12. Klasika: http://www.youtube.com/watch?v=k6Qd9VR1gD8
  13. stein
    Ubuntu 11.04. Music Player
    Za sada me mrzi da se ozbiljno bavim stalnim instalacijama iznova, prvo da stigne S-ATA kontroler, pa onda hard, pa onda probamo sa USB DAC-om pa vidimo ima li potencijala i tako. Ima kada. Zapravo, sada "barim" mamu da taj komp bačimo kod ćere u sobu a ne da mi stalno jaši iznad glave kad joj nešto treba sa interneta ili kad želi nešto da radi na kompu. Imam razvučen net po celoj kući pa mi to nije problem, problem mi je kad mi se nabiju na gomilu i svađaju se koju zezalicu će da probaju na fejsbuku...
  14. ... i dalje ih imam u ponudi...
  15. stein
    Ispostavilo se da najnovija dostupna verzija Ubuntua ima problem sa grafikom na staroj mašini. Doviđons. Unusable. Back to MSWXP. :/
  16. stein
    Technics SA-303
    Na zahtev, Analogni uređaj iz sekcije Digital premešten na policu sa ostalim solid stejt uređajima. Stein
  17. stein
    Technics SA-303
    A šta je tu digitalno?
  18. stein
    Ništa osim muzike na ovom kompu, a osim toga, i to je još pitanje dokle će biti kod mene, učiteljica je već najavila domaće zadatke iz Paint-a i WordPad-a, a kako sam načuo, još će i PP da uče. Ne zna učiteljica da je tata član partije za borbu protiv powerpointa... BTW, našao PCI SATA kontroler na KP
  19. Očigledna montaža, a da razumem, ne razumem ni ja.
  20. Uz Fujitsu Siemens Scenic C610 dodao 1G RAM-a, jedan F-S 17"/4:3 monitor (htedoh 15" ali nema) i upravo se instalira Ubuntu 11.04. Možda mi zatreba poneki savet kada ga ogulim od nepotrebnih aplikacija. Planiram da šibnem USB/DAC na njega i jedan, na žalost, USB eksterni hard sa muzikom. Pasovalo bi mi da nađem neki PCI SATA kontroler ako neko ima viška pa da dodam E-SATA HDD (eksterni) ali prvo da se sistem instalira i da probam ovako, pa da vidimo šta se dešava...
  21. Kupio na KP 1G DDR Kingston, nije više zanimljivo.
  22. mmmda... U menjaži sa pokojnim Piletom, i mene su Vifa XT25 izašle po 70€/komad... A i stoji da elektrostatici nisu drajveri za ugradnju (a jest tema o drajverima za ugradnju)... Problem je generalno što smo mi svi ovde zapravo "golje" i niko od nas verujem, nema sredstava da ozbiljno krene u nabavku adekvatne količine adekvatnog asortimana, da i ne pričam koliko smo svi u duši cepidlake, pa bi se po kriterijumima članova ovakvog foruma, verujem, spisak potencijalno zanimljivih zvučnika rastegao u nedogled, a većini su određeni drajveri samo pusta želja. Da krenem od sebe, napucao sam se ovde svega i svačega i imam krš i lom viška zvučnika. Od toga imam gomilu bukvalno novih drajvera koje nikome ni po kakvoj realnoj ceni ne mogu da prodam, a ne mogu jer niko nije zainteresovan. Nedavno sam napravio kratku analizu o aktivnosti na forumu. Ispade da je šačica članova nalupetala 90% svega napisanog, a polovina od svih registrovanih članova se uopšte nikada nije ni oglasila, možda po jednom.Zeznuto je ovde i sada biti frajer pa se drznuti i krenuti u tako ozbiljan poduhvat. Jedino što nam je realno za očekivati je spisak ino-firmi koje imaju dobru ponudu, korektne cene i uslove prodaje i što skorije revizije zakona o uvozu, uvoznim carinama i špediterskim uslugama... Naravno, sveopšta ekonomska situacija u zemlji nije ni malo blistava, a zna se šta se dobro prodaje i šta je u porastu kada je tako: alkohol, cigarete i igre na sreću... Žalosno, ali fakat. Ali da ne drobim otrova više...
  23. Nem is akármicsoda...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 218 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
