stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ko je od vas bio na više koncerata Pink Floyda?
  2. Mmmm...mislim da sam tu priču do kraja ispričao... Još će se dodati nešto malo fantazije na stalak da se prespoji i učvrsti koren stalka sa samom pločom na kojoj su Alfe, i to je otprilike to. Slotovanje ću da prepustim onima koje ne čeka da završe još jedan balansirani amp i gramofon... Mene to čeka
  3. stein
    Proračun Skretnica
    Ja sam Vilibu rekao fonom šta treba da proba/uradi da ne tupim prste.
  4. Naravno, Soni će da ide kod ćere u sobu jednog dana. Sada je Quad u poziciji da gura Alfe a Soni ććć (ćami ćuti ćekajući) da se mama više smisli za pisaći sto i krevet... (opet, za ćerinu sobu) pa onda da vučemo dole komp i muziku (za ćeru)... Ja da sam uvek čekao da se mama nešto smisli, još bi uvek bili podstanari. Za pet godina kako smo ovde, nije mogla da se smisli koje boje hoće da bude fasada. Na proleće, ako Bog da, ćera i ja pokazujemo prstićima koju boju hoćemo da vidimo kada stanemo i pogledamo prema kući Elem, Sony je bio jedna u nizu varijacija na temu "nađi pojačalo sa kojim nema zujanja i brujanja u bas području" a pošto je Quad full uzemljen i isto toliko bez ikakvih dodatnih kontrola a Sony neuzemljen na mrežu a ima kontrolu glasnoće, bilo je logično probati i jedno i drugo. Na kraju se ispostavilo da nije do toga. Zujanje i brujanje je dolazilo kao posledica mixa balansirano/nebelansirano pojačalo na ostatak full balansiranog sistema od izvora pa nadalje i sve dok ne budem imao još jedno balansirano pojačalo za bas sekciju, ide sve nebalansirano.
  5. ajooooooj....
  6. Žiko, ne tako... ovako:
  7. Kako misliš, "playlistu"? CD plejer je u pitanju, dobar, ali nije svemoguć...
  8. stein
    Proračun Skretnica
    Možda čak i puno. Ja bih pokušao što sam onomad i kod kuće radio... Krenuo od 220nF pa svaki put dodao po jedan od 220nF. Kad se merenjem ustanovilo da je puno, završili smo na 440nF (na 4 oma visokotoncu) i sve je bilo upeglano... Uz napomenu da je kod mene visokotonac bio postavljen sa zadnje strane zvučnika, okrenut ka zadnjem zidu... Tek da doda malo refleksije sa zadnje strane što je falilo zbog prirode panela i krovne kosine... Treba se igrati... Dakle, prvo krenuti od baš malih vrednosti i čekati dobitnu kombinaciju. Sama matematika nešto govori, ali u zavisnosti od samog zvučnika, razmeštaja i prostorije, jedine dve stvari koje daju rezultate su slušno uklapanje i merenje. Pošto se kod mene merenje vrši sporadično, imam neku, da kažem kontrolu nad promenama koje izvodim, a kolega Vilib će morati malo više da iskušava rezultate sa različitim snimcima, muzičkim žanrovima itd... Sve dok ne dobije željeni rezultat...
  9. Opet druženje. Ovaj put uvaženi Guru Zen navratio na čašicu razgovora i usput smo i onjušili po sistemu. tri puta sam se pozabavio laganim podizanjem izlaznog nivoa za Alfe a potom i okretanjem faza na oba kanala - Biće da je to falilo nakon zamene Sony pojačala Quadom. E, sada je kako bi Zflazar rekao, malkice došmirglano... Ima dana, Alfe su debelo neusvirane, pa sad svakodnevno radimo na tome da ne miruju kada sam kući. Tuner nemam da ostavim da radi 24/7 a CD nakon što ploča odsvira svoje, stane i nakon određenog vremena automatski padne u st-by režim... Možda ću biti neskroman, ali svakog dana, sve mi se više dopada što sam skockao...
  10. stein
    Proračun Skretnica
    Mene to ne tangira. Kod mene je rez na 250Hz, aktivno. Odatle pa na gore je sve jedan jednopojasni...
  11. Pređi mu mišem preko glave (pretpostavljam da je reč o PC mišu) edit: jest... Nego, nestade onaj 203 iz oglasa, znaš li šta o tome?
  12. stein
    Proračun Skretnica
    Ćao Biciglisto Probaj ovde da ubaciš omažu zvučnika i reznu frekvenciju... http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
  13. stein
    Varijabilni Loudness
    Ja sam namerno spomenuo kondicioniranje mrežnog napona jer veoma dobro znam šta znači imati "lošu" struju u kući... Kod mene to definitivno predstoji kao sledeći korak u rešavanju nekih problema, ali pošto sam ubeđen da će to prerasti u "commercial venture", voleo bih da nas dvojica to obavimo putem PP ili da dobijem broj telefona na koji mogu da se obratim da ne tupim tastaturu satima. Lakše mi je lajati sat vremena
  14. stein
    Rasprodaja
    Madžar ti... da ne kažem ko. Dobio sam uveravanja da na ovom, kažu, skorom popisu neće biti moguće izjašnjavati se kao "partizan" i da oni koji žele da se izjasne kao Nemci mogu to bez straha da će biti proganjani kao "mrski agresori"... A za gramatiku, to ćemo van foruma. Ne bih da ti moram naplaćivati PDV na cenu časa...
  15. stein
    Upravo tako! Zvuk, zvučna slika i celokupan sistem sa datim ambijentom moraju biti prijatni za slušanje. U suprotnom, o čemu uopšte pričamo? Smatram, a nisam to do sada eksplicitno naznačio, da su korekcije bilo koje vrste (unutar elektronskih kola koja obrađuju signal ili spolja, akustički tretman prostorije) neophodne da se dobije sveobuhvatno zadovoljavajući rezultat. Da li će to biti oblaganje zidova, podizanje kutija na stalke, šiljke, kondicioniranje napajanja (mrežnog), neka vrsta intervencije na putu signala (varijabilni ili fiksni "loudness") nije na kraju ni bitno. Rezultat, a pod time podrazumevam relaksirano uživanje u slušanju omiljene nam muzike je cilj... Ja sam do sada samo preneo lična iskustva kako sam došao do toga... To nije pravilo, no samo jedan od mnogobrojnih načina...
  16. Daj to kurirskoj službi pa da vidiš. I krila na spejsšatlu bi odvalili....
  17. stein
    Rasprodaja
    Ako ti kojim slučajem film pukne 4. oktobra, možeš meni za rođos da pokloniš nešto što niko neće da kupi
  18. stein
    Rasprodaja
    Nije na basu nego ispred. Znaš na šta mislimo... Ovo na slici je kalem na basu Napomena: kalem na slici nije iz SuperFijevih zvučnika, slika je čisto ilustrativne prirode i nema nikakve veze sa oglasom nego gramatikom.
  19. Koliko sam upoznat sa stanjem, moj deo za carinu je rešen. Gaggia bi trebalo da to potvrdi.
  20. stein
    Evo, da nikome više ne stanem na žulj, bataliću lične preferencijale i izneti obrazloženje na osnovu kojeg mi se formirao stav o upotrebi ili neupotrebi korekcionih filtara bilo koje vrste: Muzika se snima ili u studiju, ili tokom živih nastupa u nekoj prostoriji, ili na otvorenom. Svu tu muziku, da bi mi zvučala koliko toliko verno izvornim uslovima reprodukcije pokušavam da slušam na onim nivoima glasnoće na kojima bi trebalo da se reprodukuje. Ako je na primer, u pitanju akustična gitara i vokal, virtualno, postavljam se na nekoliko metara od izvođača a glasnoća bi trebala da odgovara onoj koja bi bila kada bi gitara i vokal odista bili udaljeni nekoliko metara od mesta gde sedim. Ako slušam rock koncert, "udaljavam se" negde u sredinu publike (tamo gde obično postavljaju miksetu i gde sedi tonac) i slušam na takvoj glasnoći. Isto važi i za koncerte gudačkog kvarteta ili simfonijskog orkestra itd, itd. Na taj način, pokušavam da sebi stvorim iluziju "prisutnosti" i nadam se da sam "ubo" u nazovi, "idealnu" poziciju za slušanje.... Zato sam do sada često imao problema sa kombinacijama manje osetljivh zvučnika i nedovoljno jakih pojačala koje sam sa određenim snimcima terao u kliping zarad stvaranja iluzije... Sada, verujem da sve ima ono što je potrebno da mogu da sebi dočaram iluziju da je sve veoma stvarno. Klasika, a i mnogi rock koncerti odsvirani uživo, snimani su na stvarnim lokacijama dešavanja i zahtevaju da se glasnoća postavi dosta jako, tako da se čuje i najtiši odsvirani ton, koji nije frekventno zavistan. Ako je taj neki ton ili pasaž odsviran veoma tiho, tako bi trebalo i da se čuje. Ako orkestar krene u neki Crescendo, onda opet, treba tako da zvuči (koliko se to, naravno, realistično može reprodukovati u prostoriji gde mi se nalazi oprema); snimci iz noćnih klubova, podrumskih prostorija punih dima... sve to ima neki drugačiji "sound" i određeni karakter... (i da ne ponavljam, svodi se na isto)... Ako muziku slušam usput, ne mareći za maksimalnu vernost ili pokušaj da dočaram punu životnost snimka, onda ni ne očekujem da sve čujem. Da, pri manjim glasnoćama zbog karakteristike ljudskog sluha, ne čuje se sve linearno, čak ni sa opremom i prostorijom koja omogućava ultra linearan odziv (za razliku od mnogih, kod mene se posle svake promene neke od vitalnih komponenti vrži merenje odziva u prostoriji i podešavanje ako je podešavanje moguće izvesti!) a u takvim slučajevima svesno zanemarujem činjenicu da neki tonovi nisu odsvirani tolikim intenzitetom da bi moje felerično čulo sluha to čulo kao ujednačeno glasno odsviran materijal. Zato, kako smo se i složili, bez priče o ličnim ukusima, ne negiram korisnost kvalitetno izvedenih a u takvim slučajevima, potencijalno korisnih pomagala... Dakle, sve je stvar izbora. Ja sam odabrao svoje, a svako može da odabere kako će i šta da čini tokom slušanja muzike na ovaj ili onaj način. Uložio sam mnogo vremena, rada, truda, a konačno i novca da osposobim sebi mesto koje je podređeno jednom jedinom cilju, a to je maksimalno uživanje u slušanju muzike u granicama realnih mogućnosti. Došao sam veoma blizu te tačke gde mogu da tvrdim da od ovoga, u realnim okolnostima, mnogo bolje ni ne može... Idealno je utopija ako se pokušava u kući...
  21. Odličan film. Vredi ga pogledati... A potom i odgledati još nekoliko puta http://www.imdb.com/title/tt0488120/
  22. Ja sam skoro kupio jedan par, već i tada matorih AR sa sunđerastim vešanjima... Odem kod prodavca, a ovaj, jel' da mi pokaže kako su zvučnici "moćni", razvali po nekom 30 kila Grundig risiveru i odvrne ga onako, momački. Odjednom, krklj!, ispade jedan, delić sekunde, ispade drugi... Vešanja samo čekala da se pretvore u prah... Njega blam, a da ne kažem i zbunjen i ljut što mu propade show... A meni, želudac vezao se u čvor koliko sam se suzdržavao da prasnem u smeh... (onaj čo'ek, koliki je bio, jednim šamarom bi me ubio...) Elem, ništa od trgovine ni tada a ni posle, kada sam već prešao u DIY vode misleći da je dovoljno sve znanje koje popijem iz članaka u SAM svoj majstoru... Eh.... Stara dobra vremena... Da mi je tada neko rekao da ću imati basove sa papirnim vešanjem i da će to svirati na običnoj ploči bez kutije.... Što se tih vešanja tiče, negde sam čitao da im je problem mikroklima. Tamo gde se puši, kuva i štajaznam, vazduh u sebi ima čestice vlage i masnoće koje nagrizaju takva vešanja... Ne znam da li postoji neki rad/analiza/elaborat na temu...
  23. Što kaže jedan moj drugar, nisam pedofil, nego nestrpljiv: ne mogu da čekam da porastu! (naravno, reč je o isključivom gledanju "devojčica" u ranim dvadesetim - nas dvojica skoro kao jedan stogodišnjak)
  24. stein
    Čuj, ako ćemo baš tako, što kaže ona stara, ništa se ne mora, samo umreti... Tomato, tomejto - potato, potejto...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 207 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
