stein
Sve objavljeno od stein
  1. Srećom pa kod mene ne bi upalilo: pre ulaska u bioskop (pozorište, priredbe, sastanke itd) isključujem telefon a u kolima nema šanse da ga kopam iz džepa. Kad ima prilike a ja pogledam šta je, pa il' nazovem il' ne... Nema nikada ničega toliko hitnog zbog čega bih ja morao da se javim odmah ili u narednih nekoliko minuta...
  2. Jest... Do tada razmišljam gde sve treba otići i šta sve treba videti... i doživeti...
  3. 1. anubisgrau, ne spava 2. neskor 3. davor,ne spava, plaća 4. El Abejo (Pchelac), valjda spava,...i dobro, plaćam, mada ne znam zašto kad ih ima bar trojica koji Sve plaćaju... 5. ManicP, plaćam, ako ima mesta spavam (daklem, prednos kolegioni izdaleka). 6. ZM , ne spava (tu), sve placa 7. добривоје, ne spava (tu), placa 8. ninja, spava, sve placa i ako odustane od spavanja 9. bb 10. lukaluka, spava, plaća 11. papadj, spava, plaća 12. gaggia, ne spava, plaća 13. zflazar, ne spava, plaća, jede i peca 14..... 15.... 16.... 17.2a3 ,+ jos trojica,placamo ne spavamo 18. Eci , ne spava, plaća 19. stein, spavanje neizvesno, poveo bih prijatelja, spreman da uskočim za troškove... 19. ZZZ 20. CarAca, pije i jede za dvojicu, uredno plaća, a spava kući, ako ga žena ne otera rubrika za neodlucne/nesigurne 1. Ubledeli, ne spava 2. SKrstic, ne spava Auto mi kod majstora. Nekoliko dana sigurno neće izaći. Još ne znam koliki udarac će da bude ali sam pripremljen da ima tri cifre od kojih prva nije jedan a možda ni dva. Svako planiranje sa toliko nepoznatih je do daljnjeg krajnje nezahvalno i nerealno. Bude li bliže tri stoje evrona, ima da mi guzica za kaznu ostane prikovana za Suboticu.
  4. zanimljivo...
  5. Rob The Mob http://www.imdb.com/title/tt2481480/
  6. Ajd... vidimo se onda FAK-u
  7. Biće da si omašio da je to na tankstelle Avia...
  8. Ja teglit' 30 kila pojačalo sigurno neću autobusom. Nije stvar u parama (para nema) i u tome hoće li se situacija razrešiti - rešiti, sigurno hoće, no hoće li se problem rešiti do tada. Meni auto treba svaki dan, tako da... Hoću li pare izvući odavde ili odande nije ni bitno, bitno je da se reši čim prije. Veći problem je činjenica da "stari majstori" koji su žmurećki umeli da motor rastave i sastave iza leđa a da im pri tom jedini alat bude čačkalica za uši su u ovakvim situacijama poprilično nemoćni, ovi novi, tzv "šrafciger majstori" su opet svedeni na to da pogledaju u ekran lapatopa i kad očitaju šta dijagnostika kaže i slože blago teleći pogled jer umeju da pročitaju a šta treba uraditi (tj gde je i šta je zapravo kvar pojma nemaju) pa onda krenu sa "idejama" šta bi se moglo pokušati... Ajd kad ja ne znam pa imam svakojake ideje... Jedni kažu da je samo gorivo, drugi kažu da treba zameniti tu jednu diznu i vozi, treći kažu da tu ništa ne vredi ako se ne zamene sve četiri... Da ne kažem kojelike sam razne forume iščitao gde se javlja ova greška na ovom motoru... tssssss....
  9. Meni se javio auto i kaže "einspritzen übersetzen" pa to sad može da bude svašta i ništa. Između brisanja greške do koje je došlo zbog "kvalitetnog" goriva pa sve do "hmmm... četiri dizne... neće biti jeftino" Odo ja u limbo... do daljnjeg... Neću da se brišem sa spiska, ali ako se kojim slučajem zakomplikuje, bemliga...
  10. Ili nisi dovoljno mator? Biće da sam ja omatorio pa mi zato zanimljivo... ili sam previše dana u mladosti namesto američkih gledao neke druge ili boravio u pozorištu, čitao uvrnute knjige, nije ni bitno, kome nije leglo, žao mi što ste vreme protraćili na nešto što vam nije prijalo...
  11. Čuj, ništa ti nisam rekao, možda prva dva minuta filma...
  12. Odmah na početku krene priča ali se odmah ispostavlja da je ona u stvari deo druge priče i da prve priče u stvari nema - ubrzo shvataš da film nije ni jedna od te dve nego neka treća priča... koja je sastavni deo one druge a ova pak one prve a sve to zapravo priča ovaj (pisac/narator) sa kojim film zapravo i počinje... Dakle, nije "weird -weird" (izopačeno) nego samo uvrnuto... Scenografija, kamera, rakursi, strahovito me asocira na teatar, pravo kazalište/pozorište... Very simpatično... Čuj, sa 8.4 na IMDB jednostavno ne može da bude katastrofalan promašaj. Sve ispod 7 može da i ne bude bogzna kako dobro, ali kad pređe ocenu 8, onda sigurno nije loš film.
  13. Ja nikad nisam snimao ploče, to mora da je neki bootleg...
  14. Kada sam rekao "odstraniti" onda sam pod tim podrazumevao kompletno odstranjivanje svega tj mogućnost da ili baza ostane ravna ili da se na mesto gde je inače pozicionirana ručica može ukrojiti adapter ploča koja se posle, jel, koristi za neku drugu ručicu, a bilo kada kasnije, da se izvorna ručica može vratiti u originalnu poziciju. Većina tzv "odličnih kopija Technicsa 1210" ima mogućnost da se kompletna ručica odstrani kao što se to može izvesti na SL-150/1500 a kasnije vratiti, kod tih tzv kopija su na žalost motori uglavnom prilično jadni (najbolji test je blago dodirom prsta sa gornje strane tanjira polako izvršiti dodatno opterećenje - motor odmah počinje da klokoće) a ručice su uglavnom u najmanju ruku neozbiljno napravljene, neretko je headshell napravljen od štancovanog magnetičnog lima tako da ako nekoga i zanima kako to da sam kupio DD gram a uvek zagovarao da se isti izbegavaju, onda sam prvenstveno mislio na low-end/budget uređaje... Dobar uređaj je jednostavno dobar a sve ostalo il je odlično ili je nezanimljivo...
  15. Hmmm... Ti kao nemaš dovoljno problema u životu? Kad budeš hteo drugi gramofon, dođeš do mene i pokupiš pa se igraš... Ovaj na slici mu dođe isto k'o Pro-Ject Debut samo ima drugi natpis... Nema automatike, belt drive.. tr, tr, tr... (da ne kažem blablabla...)
  16. "Daklem - iz Danske..." (a ako ti kaže ko je još u SE, znaš da će morati da te eliminiše.... ) PS. dobio sam Grozne vesti... do
  17. I ja sam nešto gledao u SL-Q2 ali sam se ipak odlučio za SL-150/1500, prvo, treba mi (kvalitetna) baza a ne kompletna sprava, na SL-150/1500 se ručica jednostavno stavlja ili skida dok kod ovih koji imaju polu ili full automatiku podloga/osnova za ručicu nije deo koji se može odstraniti bez devastiranja baze... Čisto zarad usporedbe jednog i drugog, kupio sam i jedan SoundLab (cheap SL-1210 knock-off ) za 1499 dinara Ručica je već bila kulturno odstranjena (demontirana), poklopac nije ni bio predmet ponude, mada sam ga dobio bez šarki i tako... Još nisam sve poslagao na gomilu ali ću, verujem uskoro imati celu gamu raznih DD zarad direktne usporedbe šta dobiješ za koliko para i koliko se dobija/gubi na soničnom nivou sa raznim izvedbama...
  18. jest malo ... weird ali mi se valjda zato i dopao?
  19. to je oko 1400 a koliko se sećam, bilo reči oko 1600?
  20. izgleda mi da se pogubilo kod backup-iranja trenutne verzije...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
