stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ja imam ovu : http://www.elementa.rs/proizvod/45809/bazna-lemilica Ali je vrh kratkovečan. Kupio sam bolji štap i vrh sa istim konektorom ali se stvarna vrednost temperature više ne poklapa sa indikacijom na bazi, ali odlično radi...
  2. Beše nas oko 50, spavalo 17, 20, tako nekako?
  3. Vid', dogovorite se. Ovako možemo do u nedogled... Ako zapadne kad nisam tu, jbga, snaći ćete se koga nema, bez njega se može... (bilo bi idealno da svi koji žele mogu da dođu na isti dan na isto mesto ali... mislim, da ne bih bio pogrešno shvaćen... pa potom omražen...)
  4. Linak tj citat sam stavio zato što i tu sasvim jasno daje naznaku o tome da se vremenom (asimilacijom) ustalio naziv imbus namesto izvornog naziva koji je nastao kao skraćenica od opisnog naziva vrste vijka i firme koja je osmislila ovaj tip vijka. U praksi to znači da se termin imbus koristi bar toliko često ako ne i češće nego izvorni inbus. Problem je što se u struci to ne toleriše, beše davno ali ko je u srednjoj izvalio "šubler", sledilo mu "sedi, jedan"... "pomično kljunasto merilo" ili "nonius" je bilo prihvatljivo ali "šubler" nije...
  5. E, ovo što sam napisao ne poričem. Ništa se po tom pitanju nije promenilo jer ni onda nisam napisao ništa što bi bilo rekla-kazala... TD-115 u tip-top stanju možda jeste dobar gramofon sa soničnog aspekta ali i dalje sam pri stavu da se veoma mnogo računa vodilo o tome da se u proizvodnji uštedi koliko može. Thorens je stekao svoju reputaciju proizvodnjom dobrih i kvalitetnih gramofona. TD-115 nije nikako njihov reprezentativni model. Ručica je zbog problema oko popravke rastavljena i pregledom detalja, ustanovio sam da je i ona odrađena u istom maniru kao i ostatak gramofona. Veoma štedljivo.
  6. Kaže se INBUS http://de.wikipedia.org/wiki/Innensechskant Markenname Inbus Das Akronym Inbus steht für „Innensechskantschraube Bauer und Schaurte“. Häufig wird der Name durch Assimilation entgegen der Rechtschreibung „Imbus“ ausgesprochen. Der Name leitet sich ab vom Erst-Hersteller Bauer & Schaurte (bis 1980 in Neuss). Sowohl das Unternehmen als auch die Marke Inbus gehören heute zur Whitesell Group.
  7. Ne znam gde sam to napisao, ali ako i jesam, to je iskustvo iz prve ruke (sa TD-115), al' da sam napisao da je "svaki Riz-Turandot bolji" to baš nekako ne verujem... Ja se bavim mehanikom i to mi je i doručak i prva kafa i laku noć i sve između toga. Sa tog aspekta gledam stvari. Možda i grešim ali... Ima nas svakojakih. Uostalom, svako ima pravo, a i trebalo bi da iznese svoj stav da ga odbrani ako smatra da nije tako kako ja mislim - i ja mogu da grešim i da ne budem u pravu, niko još nije umro pa mene proglasio za najpametnijeg
  8. Većina i jeste blagi užas. Međutim... najbolji su mi ovi (gramofoni, oglasi i reklame za iste) što svuda pišu kako su "najbolja kopija Technics-ovog SL-1200/1210" i onda sitnim slovima negde zatureno u dnu ćošeta - pogon: remen... edit: dobar gramofon je dobar gramofon. Problem je što od osrednjeg DD gramofona ne moš' napravit' ništa pošteno: ne mož' mu promenit osovinu, ne mož' menjat tanjir... Kod kaišara/remenaša možeš kako hoćeš (što još uvek nije garancija da će na kraju da valja) ali može se... Ako hoćeš DD, u startu mora da bude dobar... a to uglavnom košta...
  9. Možda nekoga zagolica: https://www.kupujemprodajem.com/Technics-SL-150-sa-Thorens-TP13A-12663907-oglas.htm?filter_id=132 SL-150 sa Thorens ručicom, za sada cena 200€, ja sam malo popričao sa prodavcem, možda bi bio voljan da razmisli da proda gram i bez ručice...
  10. Verovatno je bio podešen da importuje/otvara inče namesto milimetara. Svaki iole pristojan program koji ne otvara direktno neki crtež nego ga otvara kroz konverziju (import) treba da prikaže opciju da se bira sistem tj jedinica za meru koja se podrazumeva za taj fajl. Ja nikada nisam koristio Sketchup pa ne mogu da tvrdim ali ako nema te opcije onda je to veliki minus za program.
  11. *.DWG se može otvoriti i u svim Korel verzijama...
  12. ptp5 cutout DWG.zip Ako je ovo to...
  13. Ajd ko je vičniji neka uzme spreadsheet i u tabelu ubacuje crvena polja iza imena kad ko ne može, onaj vertikalni red vikenda koji ima najmanje crvenih polja bi bio najbolji - tu bi se moglo skupiti najviše ljudi. Za sada i nema mnogo izjašnjavanja, da ne kažem prijavljenih jer svi koji su se do sada javili izjašnjavali su pozitivni u smislu želje da prisustvuju.
  14. stein
    Technics SL-1500
    Ma ja to više zbog nekoga ko bi se (možda) zatrčao - da se zna... Imam ja na čega da mi bude WTA klon ručka Moglo bi to i bez fleksa - stavi se na glodalicu pa počisti deo materijala... Em bude čisto, em bude ravno...
  15. Čuj, plačem... Meni doktor prepis'o lek i redovito ga uzimam i od tada više ne plačem...
  16. Ja san od prvog osmog (Augustusa) na moru, Stari Grad, Hvar. A vi kako hoćete.
  17. stein
    Technics SL-1500
    Tuga velika... Ne mogu da smestim svoju 10" WTA klon ručicu na ovu bazu. Gabaritima prelazi preko postolja na bazi a ako pređe, onda je previsoko, čak toliko da ne mogu to da kompenzujem debljim matom - možda bih mogao da podmetnem nešto između headshell-a i zvučnice ali i onda nazad štrči... Ništa, ovo ćemo onda preskočiti i pomiriti se sa tim da neke stvari ne može...
  18. stein
    pojačalo za slušalice
    Pajz da ti ne dođe Paul Gaultier da uzme procenat što koristiš zaštićeno ime... (bez baszkódás)...
  19. Pre nekoliko meseci... (mada sve zasluge za pokretanje moje trome i lenje guzice da se pomeri dalje od kuće pripadaju mojoj supruzi )
  20. Josipa Lisac na koncertu, uživo, to je tek osveženje!
  21. Ono o čemu ja govorim je samo izbegavanje/suzdržavanje od javnog objavljivanja linkova do materijala koji je zaštićen autorskim pravima. Niko ne može da te spreči da to radiš putem SMS poruka, emailom ili putem privatnih poruka... Nismo deca... Svi mi to znamo (znaju i "oni" koji se bave sankcionisanjem prekršaja/krivičnog dela) i svi (ili skoro svi) mi to radimo ali se naprosto na forumu ne sme ništa takvo napisati, tj stavljati linkovi do mesta gde se nalaze takvi sadržaji...sadržajevi...? A što se tiče tvojih (naših, mojih) "prava" - ona se stiču kupovinom tj plaćanjem... ali o tom ne bih da mi se ne navrzne Sonijev advokat da mi objasni kako ja ta prava zapravo i nemam, čak ni kad pošteno platim... (ko je pročitao sitni tekst u dnu strane o pravima krajnjeg korisnika tj konzumenta razume o čemu pričam)
  22. I da podsetim, što reče kolega... Da nam se ne omakne (nije toliko što je kršenje pravila, koliko su moguće posledice gadne)... Bilo bi krajnje bzvze da nam škljocnu katanče na forum zbog nepažnje i nemara... Pa da nema više da se gledamo...
  23. Tu smo veoma slični po razmišljanju. Problem nastaje onima koji nemaju ništa u kolekciji (pa čak ni CD plejer) pa kad pomnožiš neki broj CD ploča koje žele da imaju u kolekciji puta, nek bude samo 400 dinara u proseku... Ajoj...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
