stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Technics SL-1500
    Pripremljen crtež, provereno paše na bazu. ARM support.PDF
  2. Ne znam zašto sam očekivao da će biti nešto posebno... Pompeii... http://www.imdb.com/title/tt1921064/ Tralalalalala... promućkaj pa prospi... Juče bio na TV i Tri musketira (2011) http://www.imdb.com/title/tt1509767/ E, ovaj je tek užas... Slobodno oba zaobići u širokom luku...
  3. stein
    Technics SL-1500
    Posle cele noći odmaranja, pokretanje gramofona je rezultovalo instant zavrtanjem i možda dodatnih dve sekunde da se brzina ustali tj stabilizuje... Sledi nezgodniji deo posla, odstranjivanje fabričke ručice i merkanje a potom izrada podloge za ručicu. Uspeo sam da izmerim neke dimenzije ali moram to i da proverim i potvrdim a potom da isplaniram kako će se tačno tangencijalna ručica montirati...
  4. Ne moraš kupovati CD plejer, izripuješ muziku sa CD ploče koju kupiš - potom CD ploču ponudiš u prodaju i vratiš svoj novac koji ponovo možeš da ulažeš u nove naslove - ne bi bio ni prvi ni jedini koji to radi. Ja sam se satr'o dok sam došao do kakvih-takvih snimaka starog Bijelog Dugmeta. Na kraju sam p0pi2dio i kupio jednu po jednu, sve LP naslove do kojih sam uspeo doći. Imaš PP od mene...
  5. Eto, čisto zarad nas (Branko, obrati pažnju) koji tamo nismo registrovani, pojavio se i u rutreker dućanu gde inače kupujem... Hvala za info, kod nas cela porodica uživa u Santanoj muzici.
  6. Ako ne potrošiš koju kintu na platnene dustcapove (na KP ili u lokalu) onda možeš da se glupiraš sa polovinom ping-pong loptice, seckajući kugle od zimskih ukrasa za jelke... Možeš iseći komad od onog crnog sunđera u čega se bodu čipovi pa to da nalepiš... Rešenja je bezbroj...
  7. Gde si ga kupio? (ja ga ne nađem po prodavnicama - naravno, nećeš ovde stavljati linkove...) edit: ne nađoh ga no u empetri formatu...
  8. stein
    Technics SL-1500
    Pre zamene elektrolita je gramofonu tj tanjiru trebalo poprilično vremena da postigne brzinu tj da se uopšte zavrti a i onda nije držao brzinu nego se glupirao, čas brže čas sporije. Sada taj problem više nije prisutan - svako uključenje praktično trenutačno zavrti tanjir a brzina se, kako rekoh, veoma brzo ustali na već podešenu brzinu.
  9. stein
    Technics SL-1500
    Kad kažem "veoma brzo" onda podrazumevano vreme iznosi oko sekund ili manje od sekunde, ali ne znam kako bih to vreme izmerio pa sam se priklonio izrazu koji nije izričit. Dakle, kad ga uključim i u sebi kažem "dvadeset jedan" tanjir se već vrti brzinom koja je praktično ili tačna ili veoma blizu tačne brzine - subjektivna procena na osnovu praćenja strobo-tačkica traje duže pa je bezveze da lupetam. edit: nigde nisam našao podatak o vremenu koje je propisano za startup tj vreme koje je tanjiru potrebno da postigne brzinu...
  10. stein
    Technics SL-1500
    Posle nekoliko preslušanih ploča, sve sam poisključivao i dao gramofonu vremena da se ohladi i pauzira. Evo sad sam ga pokrenuo i odmah startuje i veoma brzo stabilizuje vrtnju i drži stabilnu brzinu. Dakle - rešeno. Sad sledi skidanje originalne ručice...
  11. Ne znam zašto imaš problem, kod mene je 5.1 zvučnik (sub sa opcijom da se u njega zabada 5 malih satelita) priključen na "zeleni" izlaz na kompu a na subwooferu je uz pomoć prekidača izabrana opcija "stereo" kao ulaz namesto "5.1" a Win 7 bez problema nudi u CP-u opciju da se taj izlaz sa zvučne kartice definiše kao "speakers"... Ulaz "stereo" sam izabrao na subwooferu jer ne gledam filmove sa računara a nisam ni hteo da dodatna tri satelita kačim jer su suvišni. Inače, dobrodošao, tema je otvorena na dobrom mestu.
  12. stein
    Technics SL-1500
    Nema veze, radi - evo vrtim Vangelisa (vatrene kočije) - jedna od onih ploča gde i najmanje variranje/odstupanje od brzine bude veoma čujno. Vrti veoma stabilno...
  13. stein
    Technics SL-1500
    Imam ja te lemne letvice ali ne paše raster - ovde je razmak značajno veći - međutim, nije to sad ni bitno ako je zamena elektrolita u kombinaciji sa čišćenjem potova odradila posao
  14. stein
    Technics SL-1500
    Otišao do Elemente, pokupovao sve elektrolite sa spiska i sve ih zamenio - osim jednog koji je sa donje strane pločice zalemljen kao kombo sa otpornikom (C20 -4u7), opet zapakovao sve (usput još izduvao kontakt sprejom i selektor za brzinu/on/off - negde su napisali da je i taj deo osetljiv na prljavštinu) i za razliku od dosadašnjih situacija gde bi tanjir negodovao i premišljao se pa tek onda krenuo i vrteo se potom eratično, sada je kod uključivanja startovao iz prve i veoma brzo stabilizovao brzinu okretanja, podesio sam dugmiće za obe brzine i isključio te ostavio na desetak minuta. Sledeći pokušaj je takođe bio uspešan - tanjir se praktično trenutačno pokrene i veoma brzo postigne ciljanu brzinu i vrti veoma stabilno. Za sada izgleda da je zamena elektrolita imala efekta, sačekaću nekoliko sati da ponovo probam pa ako ne bude problema, onda je problem rešen. Napomena: trimere VR3 i VR4 nisam čačkao.
  15. Nisam siguran da li sam spominjao, ali mnogih stvari ne mogu da se setim...
  16. Ja nemam mobilni toliko dugo, al' ima desetak i malo plus i mogu da kažem da osećam posledice: slabije vidim, lošije pamtim, počela kosa da mi sedi, ujutru kad ustajem svaki zglob koji se optereti, krcne, mnogo manje sati mogu da budem aktivan tokom dana, sluh mi nije tako dobar kao nekada, pamćenje me ne služi kao nekada, ne mogu toliko dugo da se skoncentrišem na neku stvar... a o čemu je bilo reči?
  17. stein
    Technics SL-1500
    Da budem iskren, bio sam skeptičan prema ovom metodu (čišćenje potova) i čini mi se da sam i bio u pravu - problem je ostao, i dalje je potrebno jako mnogo vremena da se brzina stabilizuje. Dakle, ne gine mu reparacija. To će zahtevati malo više vremena, naime... Elektronika gramofona ima dve pločice, jedna je deo motora a druga sama regulacija (+ ispravljač/stabilizator). Pošto je motor sastavni deo kola a tanjir sastavni deo motora, moraću da pribegnem triku i nakon razdvaranja glavne pločice od pločice motora, napravim spoj na svih 12 kontakata sa nekim flet kabelom ili nečim sličnim (potrebno je 12 komada žice) da bih glavnu pločicu mogao da izvučem na čistinu da bi se na njoj moglo podešavati i meriti a da pritom tanjir i motor tj praktično ceo gramofon budu u svom normalnom položaju. Pošto je SM namenjen ovlaštenim serviserima, pretpostavljam da je istima dostupan takav adapter kabl a nama amaterima i nije pa se moramo snalaziti... Prvo treba da nabavim kondenzatore koji nedostaju sa spiska, pa kad ih zamenim, podešavanje... Ako nekome ipak zapadne neki od ovih Technicsa i ima neke probleme, može da pokuša da ih reši čišćenjem, sveobuhvati tutorijal je ovde: http://recordreport.blogspot.com/2011/05/fixing-unstable-turntable-speed.html
  18. stein
    Technics SL-1500
  19. stein
    Technics SL-1500
    Produvao potove po youtube instrukciji, skinuo pohabane filcane nalepnice na gumenim nogicama i nalepio nove, bele, doduše ali nove "fix-o-moll" i nekoliko puta uzastopce proverio kako se ponaša brzina (relative to internal strobo) i sve izgleda da šljaka - za sada. Daću mu fore nekoliko dana pa ćemo da vidimo da li je pomoglo. U međuvremenu, kad je već na stolu, uzeću mu meru, čisto da mogu da skrojim u 3D programu adekvatnu ploču i krenem u kalkulaciju gde šta i kako da odradim da bi se mogla montirati tangencijalna ručica...
  20. stein
    Technics SL-1500
    Imam sva tri manuala (SM, IM i SM.suplement) i ništa tu nije sporno. Gramofon radi, nego, juče je nešto seruckao prvih dva minuta nakon pokretanja, jutros je zavrteo odmah stabilnom brzinom... Vidiću kako se ponaša u narednom periodu, možda su samo potovi bili zaprljani (ima na youtube video o proceduri čišćenja koje u velikom broju slučajeva rešava problem sa nestabilnom brzinom)
  21. stein
    Technics SL-1500
    Od slika kojih ima na netu, uspeo sam da raščlanim dve vizuelno različite varijacije na temu ovog gramofona što se izgleda iznutrica tiče. Jedna ima full oklopljen trafo A druga ima, čini mi se veći, ali neoklopljen, pride jedan dolemljen otpornik osim konda i onog izolovanog seta delova Ono što još nisam sasvim dokučio je kako odstraniti štampanu ploču sa šasije. Sad sledujeslikanje i okretanje da ustanovim metod rastavljanja, štampanje manuala da lociram šta se gde nalazi na PCB-u i upoređivanje sa stvarnim stanjem pa onda nakon analize da vidim gde šta od čega i u kojoj meri odstupa. Elem, moj gram ima ovu drugu pojavu, dodatni otpornik i neoklopljen trafo.
  22. stein
    Technics SL-1500
    Otkačio iz sistema, doneo na radni sto, skinuo tanjir i mat, okrenuo naglavačke, skinuo dno i hah... Nalepnica na ploči ispod ručice sa napomenom: Ovaj uređaj su opravljali Stupar Branislav - Pipo Bešlić Ismet - Mimo (Sarajevska adresa obojice i brojevi telefona naznačeni) i datum - 9. januar 1977... Pošto sam obavešten da moramo da idemo, daljnja prčkanja obavljam kad se vratim...
  23. Ako ćemo spustiti toliko nisko loptu, onda u ovoj temi treba da bude spomenut i negdašnji Neo 2.1 sistem (danaske se valja kao Blueberry SW-X22) Stoje malci pored ženinog laptopa. Sateliti raspolažu izuzetnim potencijalom ali je na žalost tu sub koji sve to obilato kvari nekontrolisano masnim i muljavim basom. Ocena za satelite 9/10, subwoofer 1/10 (ocena u klasi cenovnog ranga) Što se tiče nečega ozbiljnijeg, o tome sam već pisao samo se zaturilo: http://www.diyaudio.rs/topic/121-diy-system-by-stein-co/page-28#entry165948 Reč je o Gemme Audio Vivace 108, sa Fostex Fe 108 sigma drajverima. http://www.6moons.com/audioreviews/gemmeaudio2/vivace.html Navodno, tajna koja se krije iza konstrukcije kutije je otkrivena ovde: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/254834-gemme-audio-vflex-magic-2.html
  24. stein
    Technics SL-1500
    Evo, izgledao, devet komada elektrolita (smešno - koliko god da pojedinačno koštaju sveukupno ne može da bude puno) i pet komada poliestera koje verovatno ne moram da diram. Ima od 33 i 330uF koji su eto, malo "ćoškasti" ali mislim da ni to nije problem...
  25. stein
    Technics SL-1500
    Sreća pa ne moram sve da listam po pločici - imam SM gde je u tabeli sve lepo izlistano... Jedino da to sve stavim na spisak i razmislim gde da kupujem neke fine, kvalitetne... (ne od prepucijuma, naravno)...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
