stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Head Amp
    Treba ti jedan elektrolit i jedan blok. Ono što je bitno da im je probojni napon iznad onog kojim se napaja pojačalo i da su ispravni i da se kod sklapanja elektrolit pravilno polariše. Mada, to uvek važi za elektrolite Prvo sklopi da radi. Posle slušaj pa ako si dokon promeni elektrolit i proceni da li čuješ razliku i da li ti se, ako ima razlike, ista dopada ili je bilo bolje onako... Dakle, imaš dobru topologiju na raspolaganju, sklopi je da radi pa onda filozofiraj sa delovima. Ali tek onda ako nisi zadovoljan zvukom koji ovako dobiješ. Ne popravljaj što nije pokvareno.
  2. stein
    Head Amp
    Štednja ima smisla kad praviš sto ili hiljadu komada. Ili milion. Jedna pločica, jedan santimetar (ako i toliko) milion pločica... Drugo, štedi se na mestu kad se mora. Ja bih, recimo, još malo ispomerao stvari ali zarad lakše montaže (dve rupe u desnim ćoškovima) i možda bolje preglednosti pa ako onda ostane prostora da se sve stisne, stiskaj... Na prvo mesto stavljam dobar raspored, dobru preglednost, lak pristup elementima, odvajanje elemenata koji se greju od elemenata koji osetljivi na povišenu temperaturu... Ovo je prva verzija, ko zna, možda bude uspelo, možda ne...
  3. stein
    Head Amp
    Poravnaj Q1 i Q2 u istu ravan da bi mogao da ih montiraš na isti hladnjak.
  4. stein
    Head Amp
    Od nule nećeš ništa napraviti osim možda ako umeš da pišeš neki kod koji počinje sa nulom... Šalim se... Nisam ispratio koliko struje vuče ovo čudeslo ali ako imaš neki buvljak koji ponekad posetiš, ubilo se za potražiti neki stabilizovani ispravljač na 12V veće amperaže (kod nas ih donose u ogromnim kartonskim kutijama i samo istresu na gomilu pa se ti bato, snalazi, kopaj dok ne nađeš...) Elem, desi se često da ima tih malku pogolemih od po pola kile za dve do tri stoje dinara (npr 12V 1.5A - 3A ili slično) što se nekad pravilo za staru Deutsche tehnologiju... Obično budu pet-šest puta glomazniji od ovih punjača za akumulatorske alatljike - ovi prcvoljci za telefone i nisu ispravljači... Jašta, može i da se uzme neki stariji punjač za laptop al' se onda mora (mislim da je uputno) skidati sa 18-19 na 12V... Mada, i to je lakše i jeftinije... (pod uslovom da je polnilec jeftin...)
  5. Za jelo il' za trampu, prodaju, hvalisanje... ?
  6. stein
    Head Amp
    Eto, mensečini da je bolje... Bude li ti dosadno, podebljaj malo vodove...
  7. stein
    Head Amp
    Ja ne vidim neku očiglednu grešku, ali s obzirom na to koliko je sati i da se tek sada dekomatizujem... Ako je šema tj nacrt pločice tj nacrt veza između elemenata čisto zarad pomoći u sklapanju na raster pločici onda je recimo okej. Ako od ovoga misliš raditi štampanu pločicu, onda je treba doraditi da bi to bilo malo lepše... Naredni komentari se odnose na izradu štampanih veza, ne spajanje na rasteru: povećati padove za spoj napajanja, i ulaz-izlaz-ne tačke. R3 postaviti vodoravno ispod R11 i pomeriti R2 malo u desno da budu poslagani kao R5-R6-R7, te povući R4 malo u levo, ispod C2 i takođe ga postaviti vodoravno. Vodove adekvatno ispomerati. LED pomeriti za nijansu malo u desno da se pad poravna/poklopi sa vertikalnim vodom a ispod premestiti dve zenerice da stoje vertikalno kao i sada ali jedna pored druge, raster kao i za otpornike, C3 pomeriti malo u levo a vod mase podebljati (kao uostalom i sve ostale vodove) i dovući izvod za minus/masu pored IN tamo gde je nastalo prazno mesto pomeranjem C3 u levo. isto tako, dodati još jedan pad za masu izlaznog voda sa desne strane R1, tamo gde je LED pomerena u desno... Otprilike to, pa onda eventualno računam da će malo bolje izgledati kad se sve pospaja sa delovima... Ajd probaj ako ti nije mrsko...
  8. stein
    P: razno i koješta
    Prodato! Molim da se nastavak konverzacije obavi preko PP oko detalja...
  9. stein
    P: razno i koješta
    Ponudi nešto
  10. stein
    P: razno i koješta
    Vi'š ti kako si pametan ...sam' kad oćeš...
  11. stein
    P: razno i koješta
    Vidiš ih u oglasu? Ja ne vidim, dakle, to sam ti rek'o da ih ti dobiješ... Dakle, nemoj da mi miniraš oglas.
  12. Ajd kad već ređamo loše vesti... Auto su mi sredili, klima radi, motor ne klokoće i ne lupa, ja platio ceh a nisam bankrotirao. Nema šanse da me izbegnete. Jedino da se niko osim mene ne pojavi... Daklem, ako se ne izgubim negde na putu, eto me na švajserbalu...
  13. stein
    P: razno i koješta
    Pointe Analogia rezervisana do daljnjeg.
  14. stein
    P: razno i koješta
    Proširenje... Jedna će morati da ode... ili dve... (bar jedna mora da mi ostane) Grado Silver - korištena, pažljivo, samo na savršeno očuvanim pločama, pedeset do sedamdeset sati rada, više nije jer sam više pravio gramofon negoli ga slušao tj koristio... 50€ Ortofon 2M Red - nekorištena, tek toliko otpakovana da je onjušim, nikad vrhom igle nije dotakla ploču, 90€ Ortofon 2M Blue - čak je nisam ni otpakovao... 185€ RIAA preamp sa cevima (Pointe Analogia), sklopljeno od strane T. Šindrića u original Aluminijumsku kutiju, jedina razlika je što na prednjoj ploči (10mm) nema nikakvog natpisa i nije eloksirana no plastificirana u istu "šmirgl" (strukturnu) crnu boju kao i kutija... Novo, uključeno je toliko da se proveri funkcionalnost i ispravnost nakon što mi je doneta... Cevka u ispravljaču... 250€
  15. stein
    P: razno i koješta
    Pre nego ode na KP... (a tamo znate da ću morati da tražim više da bih išta dobio) Canon EOS 1100D telo + EF-S18-55mm, 1:3.5-5.6 II + EF 75-300mm 1:4-5.6 II + pripadajući mu punjač, remen itd, kupljen 8. juna 2012, 10.000 okidanja, besprekoran. Fabrički garantovan broj snimaka sa jednim punjenjem akumulatora oko 600+, međutim, ako su povoljni temperaturni uslovi, može da komotno izgura preko 1600 snimaka (provereno)... Kupio sam drugi aparat i ovaj je stoga postao višak u kući. Cena tri stoje evara ili adekvatan iznos u dinarima. Uz aparat kupcu poklanjam fin tronožac tj stativ za amaterske potrebe (takođe kao nov, sa torbicom)... Zvučne kutije Dynaudio Audience 8, samostojeće (u pravom smislu te reči - samo stoje odkako sam ih dobio u zameni za Sonus Faber-e) http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/archive/audience/audience8.php Kutije/zvučnici, sve je u mint stanju, bez oštećenja, drobljenih ćoškova, "upgradeovanja" -"tweakovanja" itd. Asking price 550€... Audience8.pdf Naravno, stoje tu i dva komada lepo zapakovanih Vifa PL18 midbasova, Vifa XT25 visokotonci (par)... Za cenu ne znam, ako nekoga zanima, neka ponudi nešto pristojno... Greota da stoje... NAD L40 CD-Tuner-Pojačalo kombo (2x20W) u veoma dobrom i potpuno ispravnom stanju. NAD, k'o NAD, neugledno, korektno sklepano, sve radi, onomad sam za njega dao zvučnicu od >200€ a sad, ako nekome treba za dečiju sobu, terasu, u vikendicu, ubilo se... Ne pravi kerefeke, ništa ne krči, ne prekida, ne zuji, ne šišti, ne pišti... Mogli su da naprave da tuner bude malo osetljiviji ali ko će ga znati, ovde na par kilometara od granice sva su čuda moguća... možda ga neki Haarp zezucka, (što bi objasnilo zašto češće nemam tv signala nego što ga imam, zašto svuda piše da je napon u mreži 220V a ja teško kad namerim više od 180 ili 190... i tako... Cena? daj šta daš... da ga baš ne dam za ništa... A imam ja toga još... I ne pitajte me ništa. Sad sam sredio svoj auto (ispostavilo se da i nije ništa strašno) a ženin Twingo počeo dušu na nos da iskašljava... Pa dobro, oće to posle 200k km i tako... Ah da... može na PP ili O6OO432379
  16. stein
    Head Amp
    PCB file u nekomprimovanom stanju nije dozvoljeno - pogrešna ekstenzija - sve što može u bilo kojoj formi da se napravi kao izvršni ili štetni kod, zabranjeno je. Dakle, može praktično bilo koji image type, pdf i zip, rar... Nema veze sa forumom niti forumskom politikom - svopšte rasprostranjena praksa na serverima... "no shit in, no shit out"
  17. Bolje da nisam... Franu Lasića nisam mogao da smislim ni kad je bio popularan među šiparicama, a kamoli ovako mator... Neka, za skrečovanje će biti dobar
  18. To što imam (gram) a da sam voljan da prosledim, ne znam bi li ti bilo po ukusu... Lenco L-3804... Ortofon 5 čini mi se... To je u suštini isto što i Pro-Ject tj naslednik Firme Tesla... Remeni pogon, čisto manualno, ima 33 i 45 koji se ručno prebacuju kada se skine tanjir koji malo manji od punih 300mm, rekao bih nekih 280mm čelični... Ceo gramofon, uključujući poklopac je baš onako, mint, ne zuji, nit bruji, lepo radi, jedino mi se čini, štaviše, rek'o bih siguran sam da vapije za novim remenom... Ovaj je ucelo, nije ispucan niti krut, nego je veoma izvesno bio predugo nategnut na većoj remenici za 45rpm... Preamp i nemam ništa externo (fabričko) osim onog malog "Le Pacific" što sam onomad skockao... E sad, kolko to vredi? Bemliga...
  19. Ništa ti ne brini, već se odavno držimo pravila da dok jedan ne ode iz kuće, drugi ne može u kuću - kako ono zovu u EU? Samoodrživi razvoj? Tako nekako... Juče mi bio taxista i za ćerku kupio gramofon i pojačalo... Jes' nisam ni cvonjka zaradio, ali drug mi je, a ovo bilo viška na gomili, ćerki se sad dopada ideja da sluša muziku sa pucketanjem (kaže da je navukla brdo ploča sa buvljaka) pa onda svima bude oket... Ćerka ga više neće pelcovati, on nije mnogo platio a ja se kurtalisao jednog a doneo u kuću drugo... G za G...
  20. Poluatomatik...Došao sa Empire telom zvučnice ali naravno, kao i sve što je jeptino, neko se svojski potrudio da igla bude iščupana iz nosača... Uopšte ne mogu vizualno da utvrdim tačnost brzine na 33rpm... biče jedno fino ribanje tačkica na obodu tanjira... Mada, čini mi se da je sve oket... Na sluh, definitivno. Kad se usporedi sa recently purchased SL-1500, skroz je weird koliko subšasija na 1710 plivućka okolo kad se prodrmusa - kod 1500 je sve kruto vezano na plinth... Dakako, u oba slučaja, Technics se nije libio da obilato iskoristi sve prednosti koje im pruža tehnologija brizganja Alu-legura pod pritiskom... Ostaje pitanje vredi li se zamajavati sa zvučnicom i tražiti iglu... (u plastu) Sa donje strane na telu zvučnice piše Empire - HPR -1E... Našao sam neke igle što liče po obliku (nosača igle) a cene variraju od cca 20 do 50€?
  21. stein
    Head Amp
    Na ovom forumu nije objavio niko slike gotovog projekta... I ja bih rekao da nije pravljena pločica. Raster je ovde više nego dovoljan. A i razvija klikere. Apropo mog trućanja, to, o rasporedu elemenata, na jednom kraju pločice, recimo levo, treba postaviti neku tačku koja će biti "IN" a potom polako krenuti slagati delove. Q3 (BF245) može slobodno da bude bliže relaciji Q1 - Q2, Drain Q1 i Q3 su praktično spojeni na isti vod, dok su Gate i Source otpornik BF245 spojeni sa bazom Q3 i ne bi trebalo da se razvlači po celoj pločici. Sipi je ovako nacrtao da izbegne ukrštanje linija tj vodova kod Gate otpornika Q1 (R2/220 Ohm) koji, podrazumeva se, MORA biti zalemljen što bliže Gate nožici. Ostalo, manje više po tradiciji, paziti da vod mase bude fin, lep, bez puno kovitlanja svuda po pločici. Ja sam nekada za ovakve stvari koristio milimetarski papir pa crtuckao deo po deo, prateći šemu. Od tada, naučio sam da iskoristim prednosti koje pruža raster pločica pa da bockam delove direktno u pločicu (prvo, bez lemljenja) i sagledavam opcije i ponekad ispreslažem delove dva ili tri puta dok ne dođem do rešenja koje je izvodljivo ali i korektno kako zbog spojeva, vodova, pristupa delovima itd... E, i onda lemim... pa šta bude
  22. stein
    Head Amp
    Ako se lepo poslaže (šema nije bezveze crtana tako kako jeste) onda može napajanje da bude u istoj kutiji sa pojačalom. Zarad sigurnosti da sam bio jasan - ako nešto na šemi stoji na levoj strani a sledeći elemenat u sklopu nije nacrtan na krajnjoj desnoj strani šeme, onda to pokušava da kaže da ne treba ni u stvarnom životu da se premešta na suprotni kraj pločice/kućišta... Dakle, ako je napajanje nacrtano po nekom redosledu, poželjno je takav redosled pokušati ispoštovati i na pločici tj u kućištu... Kad me Zero već prozvao...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 189 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
