stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Lampas
    Prvo, sve je jašta nego CNC... inicijalno, čini mi se kompletno gehause izrađeno od komada Al-pločevina ne tanjih od 10mm plus je predviđeno da se kojekude nakaleme mesngani/pozlaćeni elementi a gabaritno je ogromno, recimo reda veličine onih glomaznih hyper-gamer komp kućišta pa možda i malo veće. Ako može ta 833 (lampa) da bude reper, ona izgleda poprilično sitna u odnosu na kućište a ima dva takva kućišta, videh jedno, jedva da je lepo stalo u gepek karavana a Tatić im'o pomoćnika da ga vade kad su bili... Recimo da je veličina reda ovog na slici, prvog levo ili tako nekako... Jašta, deluje malo naspram ona druga dva ali se vidi po veličini matične ploče da i nije naivno... Elem, možda sam nezgrapno formulisao, dva kućišta su koštala cca 1k€ a jedno kućište ide za jedan kanal, dakle, reč je o mono-blokovima... Bilo je zapravo reči o mogućnosti da se kod nas radi plastifikacija pa su zato bili (informativno) i ja sam nekako mislio da će se ukazati prilika da te zverine fotografišem zarad kasnije reference ali nije tako ispalo pa sam propustio priliku da uslikam... jbga... Ako su prodati za 9k€ to i nije loše jer je, ako se dobro sećam, bilo reči o projekciji koja je naslućivala reon cene od 17k€...
  2. Al' nije moglo proć' bez Šešeljevih plakata...
  3. Super... ali... Moj cevaš (made by me) će da ispauzira ovu priliku... Tri dana pred odlazak na more neeeema šanse da se vozam okolo...
  4. Najjednostavniji način za proveru kakvoće osovine je malo ulja i mora teško da ulazi, kao klip u cilindar amortizera - ako tek onako upadne nije dobro - kad se izvlači, takođe mora da ide lako ali pred kraj mora da pruži otpor kao kad se vadi čep iz boce i skoro da uradi ono "plop"... Poliranje ili brušenje obe površine do maksimalne glatkoće je takođe veoma preporučljivo. Uostalom, šta sad ja imam tu da balavim, znaš i sam
  5. Što se mene tiče, ja sam svoja pojačala isprikazivao... Ostaje mi jedino da se eventualno ubacim sa nekim vrteškama, dakle LP and whereabouts...
  6. Ima li lepšeg razloga da ne dođeš? Mislim da nema Još jedan ženski vokal (ako možete da podnesete) i puna kuća sreće
  7. Pa eto ti ga, i ti si među "oštećenima"... Vidim jednog dana pitaš za iglu za V15 a sledećeg zvučnica na KP... Udarila beda pa to ti je.... 'bemtikvačilo i gde baš sad da moraš da ga popravljaš... i finiširaš priču nedolaskom na FAK pt.II...
  8. stein
    Lampas
    Zato kažem jer znam iz prve ruke, bio gdin Tatić kod mene sa sve kućištem (samo izrada kućišta ga koštala hiljadarku evra) pa smo malo trtljali na temu... Nije bio eksplicitan po pitanju korištenog tipa lampe ali koliko lampi ima iz kojih možeš u SE modu 'ladno izvući 100 ili 150W sa jednim komadom po kanalu?
  9. Bez sve sprdnje i zezancije... U odnosu na neka vremena koja su iza nas a kada se recimo oko nekog pojedinačnog projekta okupilo i po više desetaka ljudi/interesenata/radoznalaca/samograditelja (npr F5), upali smo u situaciju kada većina radije polako i veoma studiozno radi pojedinačne komade a to sve zahteva ne samo ulaganje novca nego i vremena pa se lako desi da namesto sastavljenog DIY RIAA korektora, graditelj istoga zameni teze i donese pečeno prase čime veoma uspešno odvuče pažnju svih prisutnih... Ja sam, bez potrebe da se nešto (posebno) pravdam (niko me nije prozvao, mislim da nije, da li je?) upao u kolotečinu posedovanja nahrčkanih stvari koje me sprečavaju da vezana sredstva pretočim u neke planove koje imam... Mogao sam na primer doneti gramofon sa tangencijalnom ručicom i gramofon sa WTA klonom... Da sam završio do onog nivoa da mogu da kažem da je vredno prikazivanja... Ali avaj... CNC obrada košta (izbezobrazili se ovi koji su mi blizu pa sada već pričamo o ozbiljnim iznosima) a nije ništa povoljnije ni out of town pa mi se svede na isto: ako hoću da uradim kako valja, moram da platim a da platim moram da izbrojim lovu a pre toga moram nešto od onoga što imam da pretočim u lovu ali očigledno da ću mnogo lakše doći do stajskog đubriva, malo habane kobile u dobrom stanju ili svinjskih polutki (ovaj put ne aludiram na odlično pripremljeno i sa zadovoljstvom konzumirano prase) nego do kešovine koja mi je jedino platežno sredstvo za usluge koje su mi potrebne da realizujem osmišljeni projekat koji razvlačim već.... još od prošle godine... U razgovoru sa pojedinim na FAK-u prisutnim kolegama sam primetio veoma sličnu situaciju: radio bih ja nešto ali... frit, frit... nemam baš vremena... a vreme je novac i tako... Stoga molim kolege da mi ne zamere što sam doneo svega jednu novu (dosad neviđenu) DIY spravu na okupljanje... Moglo je biti i više toga ali... sve je jasno, ne? A i ja pitam, k'o da i kod vas nije tako...
  10. A uz to i prigodna serija zvučnika...
  11. Men' se više ništa ni ne sluša... ja bi najrađe samo seruckao bez dobre argumentacije, kupovao jeftino (il' još bolje dobijao za dž) a potom preprodavao najskuplje što mogu nekoga da prevalim preko kolena... A sad odo' da slušam šum vode kako se moduliše po sudovima od ručka pre nego dođe žena i počne da mi lupa četvrtke na 1kHz šta sam radio celo popodne...
  12. Ja bih zabranio i predloge vezane za zabrane...
  13. To verovatno neće biti ovih dana Znaš i sam koje su inicijalne reakcije na sam spomen tog brenda...
  14. Ja sam ih doneo u sklopu opcije da se prikaže/pokaže roba za menjažu/trampu/đoranje/prodaju - ni na kraj pameti mi nije bilo da se nešto frljam istima kao nečim važnijim/boljim od onoga što su kolege/prijatelji sami skockali, zato su i veoma brzo i bez ikakvog negodovanja i sklonjeni te prenešeni do auta da ne smetaju. Nemam ja nikakvih problema sa tim... Nadam se da su oni koji su rekli da ih nikada nisu čuli/videli sada iskoristili tu priliku - posle da ne bude da nisam pokušao priuštiti mogućnost da iste čuju i vide. To važi i za cirklotron - koga je zanimalo, imao je mogućnosti da iz prve ruke stekne neko iskustvo - da je bilo ko to tražio od mene - pokazao bih i iznutrice ali je interesovanje ipak bilo mnogo veće za pripravke kolega nam iz Zrenjanina Projekat kolega LL & BB na žalost nisam bio u mogućnosti da degustiram ali ne sumnjam da je bilo odlično
  15. Niko se, vidiš, nije ni usudio da bilo šta kaže za Cirklotron ili Dynaudio... Mislim da su dobro radili za zagrevanje a posle smo se zeznuli - prvi(o) smo namestili kombinaciju da svira (Sony PS + preamp + Cirklotron + Dynaudio) a potom isključili da bi čuli kako sviri DjNick-ov komp koji je on veoma uspešno re-bootovao zilion puta, u međuvremenu je postavljen Grau-gramofon + Studio amp (čini mi se da to beše) pa se tu počelo gomilati svega i svačega pa smo se mi sklonili i pojma nemam više šta je sviralo. Zbog očigledne averzije pojedinaca na samo ime danskog fabrikanta zvučnika, bio sam slobodan da zvučnike sklonim u stranu i prepustim mesto i prostor drugim učesnicima i posle se više nisam ni gurao da uključujem bilo šta od svojijeh sprava... Možda će zvučati malo bezveze ali dok je svirala inicijalno postavljena garnitura, niko se ništa nije bunio (osim nekih primedbi da malo stišam jer je preglasno) a kasnije su promenom izvora i amplifikacije te zvučnika, počeli da se čuju znaci negodovanja i komentari kako akustika prostora nije dobra i slično. Hoću reći da je zanimljivo kako niko nije primetio da je akustika prostora loša dok je svirala gore navedena kombinacija... Biće da je sve zajedno baš jako loše zvučalo pa se akustika prostora nije mogla valjano oceniti...
  16. stein
    Lampas
    833 je lampa o kojoj je reč. Može da se natrti čak na 150W u SE modu, doduše, može amp da poždere lepih 1k8W... Skupi se to očas posla, 10V grejanje, ali i 10A pri tome... itd ... www.easternvoltageresearch.com/resources/833a.pdf
  17. stein
    Apex preamp problem
    Ja bih rekao (ako sam dobro razumeo) da je rezultujući izlazni otpor preampa 2k6 ako se uradi izmena koju si ti već i sam uradio...
  18. Dodao bih jednu... pride... i full size: https://www.dropbox.com/s/scd4ldf5kyzm94c/FAK-2014-Boljevci.jpg (zarad boljeg pregleda preporučujem rezoluciju ekrana ne manju od 9999 pix u širinu)
  19. Nadam se da moja draga neće snimiti ovo, inače, biće: "hoću i ja ovako nešto..."
  20. stein
    Lampas
    Dobrodošao na naš mali forum, za gramatiku i pravopis ne brini, a uz malo strpljenja, siguran sam da će neko da ti preporuči nešto dobro
  21. Ahm, to je bilo odmeravanje čiji je veći Skoro da zaboravim, samo ne mogu da se setim da li sam ja tražio da mi ga uvali il' mi ga je kolega uvalio sam od sebe... Doduše, umanjen za neodređeni broj elemenata u obliku poklopca, ručke i nekih vijaka te nepoznati broj neindetifikovanih ali od mene mu svejedno sleduje neizmerna zahvalnost što ću imati čime da se zabavljam do iznemoglosti McIntosh na slici nema nikakve veze sa poklonom - toliko se već niko ne bi izbezobrazio pa da mi uvali i tako nešto
  22. Bilo zanimljivih momenata, meni dva bila najupečatljivija... Kolega je dovoljno dugo stajao u ovekovečenoj poziciji da bi se moglo nazvati poziranjem za mlade slikare početnike (problemi sa računaljkom, šta li?) i naravno, nepravedno zapostavljen detalj... Ujedno, izvinjavam se svima koji su morali da trpe bolne muke zbog Dynaudia... Zahvaljujem se kolegi iz polarnog pojasa koji me obradovao poklonom:
  23. 400km kasnije, i mi smo stigli kući al' sam malo zapeo sa gostima na terasi pa se zato tek sad javljam, ima već sat vremena kako sam stig'o kući...
  24. Izdržo nekih deset minuta i dosadilo mi... Biće da ja sve te nove tehnologije ili ne kapiram ili im u svom životu ne nalazim primenu...
  25. Imam ja bolji predlog - dođi pa snimi ti - ove godine nije daleko ni od Zemuna
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
