367 -
2
Postovi objavljeno od andrics
A koje sad trosis ????Bube bez nogica ? Stobeznoge ?
Xen-e sta je ponta, vezivati baterije na red pa posle praviti virtualnu masu ?napravi to kako znas i umes - ali sa podnozjem ;pa probaj razne OP-ovetaj kond je genericki blok kond
AUUUUUUUOvo nece da valja . Sema je vec 3 dana tu a niko nema ni jednu primdbu.Ljudi sta se desava , nije valjda totalno ne interesantna teme ?????
Posto vec dugo imam ovu skretnicu doso je red i na nju da se spakuje do kraja u radni oblik .
Do sada uradjena modifikacij SPDIF SRC i CLOCK na jednom modulu na slikama.
Moduli su naruceni od http://pilghamaudio.com
Sledece na redu je izlazni analogni deo zamisljen RUP952 PIKATRON -> PGA2310 -> AD797 +6db.
Sema na slici je za 1 opseg. Za ceo DCX se ponavlja 3 puta.
PGA2310 su u DAISY-CHAINING medjusobno povezani tako da je potrebno svega 4 pina sa mikrokontrolera za kompletnu kontrolu svakog PGA pojedinacno.
To pruza mogucnost medjusobnog prilagodjenja BAS-SREDNJI-VISOKI u opsegu rada samog PGA.
Na izlazu je AD797 sa pojacanjem od 6db upravo zbog atenucije po opsezim koji su u mom slucaju u tim granicama.
Zanima me vase misljenje da li bi nesto na ovoj semi trebalo udraditi bolje-drugacije .
Moze :buehehe:Skines ARTU i napravis jig ( par otpora i zastitnih dioda).PC i bilo koja zvucna karta + jig je deovoljna kombinacija za merenje impedansne krive.
Pazi kad nije jos zavrsen DCX samo su stavljeni Pikatroni na izlaz i potovi od 200 din za volume.U medjuvremenu odradjen i SRC i low noise +5v regulator( napajnje za analgni deo dac-a).Uskoro slikedonekle srodna tematika :http://www.diyaudio.rs/topic/1915-psm-wg-candidates/page__view__getnewpost__fromsearch__1andrics - cujem da si gostovao skora sa svojim tweakovanim DCX-om , te da jedan Marchand stoga ide na prodaju ?
Nisam ja kriv majke mi :rofl:Moj drug Mica je birao boje, jer je to zvucnik koji svira kod njega a ujedno je i prvi "zavrsen" par.Ovih dana ce i moj par gotov a to ce biti malo drugacije.Ja bik rekao da ne moze, pogotovu i zaradi toga sto se boje ne slazu. Ama bas nikako.Da posaljes ti to u moje rezidencije na doradjivanje, da reknem, oplemenjivanje sirovine.Pa ce nesto mozda i da ispadne od toga. Ete, tako' mislim. :rofl:
Vule Posto sam ja taj koji se nudio i uradio preliminarna merenja, evo da se i ja oglasim.Nikada, nikoga, nisam nazvao budalom i lazovom zbog toga sto slusa muziku na zvucnicima bilo koje vrste.Nisam se javljao jer zbog privatnih i poslovnih obaveza, nisam imao vremena da to radim u neko normalno doba dan. Bilo bi suludo da se tako nesto radi u 12 ili 1 po ponoci.U toku sledece nedelje cu imati malo vise vremena, pa ako jos uvek ima volje za merenjima mozemo da ih uradimo kod tebe.
Nije mi jasno samo 1 kod ovog Beyma drivera cemu sluzi vertikalni otklon na horni kad je opste poznatoda je upravoto to mana ribona ( vertikalna disperzija). Aca je to donekle resio sundjerima .Druga stvar ne vidim podatak koja je maksimalna buka koju moze da stvori. Sa 102 db/w na 80w (Maximalna AES snaga po DS-u je 80w) je oko ~125db. Malo mi je to cudno za jedinicu te velicine. Mislim da bi jako brzo sam ribbon poceo da svetli na toj snazi.
Ako ja mogu da se umesam jednim pitanjem, o kojoj Beyma jedinici je rec ?Jeste, ali nešto nisam siguran da je on u stanju da isprati velika prostranstva i dinamiku. Možda sa hornom. Mislim da je, recimo Beyma, bolji kandidat od Raal-a u tom smislu. Koliko dB pravi Raal u piku?
Ako Vi tako kazes, nema razloga da ti ne verujemoКанта .дискО_Сту
To je nesto ovako .http://cgi.ebay.com/1-9-m-50-Ohm-SUHNER-K-02252-D-teflon-coax-cable-T_W0QQitemZ130390419583QQcategoryZ8255QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3907.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D130362684414%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8487895143824488405Ja samo takve koristim godinama.Jedina mana je sto su malo krutimeni to lici na prespojni kabel za mobilnu telefoniju ; svojevremeno mi Davor dao par komada
Zoki malo si pozurio .To i nije skretnica to je filter koji dodje iza skretnice da bi se odradila korekcija odziva kompresione kutije .
Evo jednog lepog seminarskog rada iz koga moze dosta da se nauci o TS parametrima.
SMS internet
in IT
Pa moze ako se i ja setim svih detalja, davno smo se zezali sa tim.AKo je poenta da se salju za dz to ne moze .Medjutim siemens je ove telefone prepakovane u drugo kuciste prodavao kao GSM/GPRS modeme.AT funkcije su dokumentovane , u attacment-u je dokumentacija. Mi smo ga koristili da nam sa nekih perifernih uredjaja salju SMS poruku sa izvestajem sta se tamo desava na svakih sat vremena pod uslovom de se ne desi nikakav alarm. Ako se dogodi nesto nepredvidjeno salje SMS poruku sa kodom greske svakih 2 min dok ne primi poruku nazad da je poruka procitana ,Stvar je jako prosta i sve to je kontrolisao pic16f84.Video sam na netu par projekata gde ga ljudi koriste da salju i primaju poruke direktno spojenog na PC , doduse davno , ali je to radilo lepo.
SMS internet
in IT
Nadji Siemens C35 ili C45 imas gomilu programa na netu za slanje sms preko njega .Neasme da kosta vise od 20-30 e
Kabl stigao ! Hvala
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 337 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
RMI-FC100
in Solid State
i jos ........
