324 -
Postovi objavljeno od drVelinov
nisam znao gde da turim ovo, pa ako treba premestite
Pozdrav, zna li neko kako se zovu ovi zvucnici?
http://oi44.tinypic.com/aoak45.jpg
Dobro vece, valjalo bii da se prvo predstavis, napises par reci o sebi, a onda pitanje, u svakom slucaju evo
http://www.kupujemprodajem.com/Ei-Radio-akustika-10081031-oglas.htm?filter_id=329928
Neverovatno je da svi slusaju istu smornu sweet jazz muziku, ko da su medjusobno kopirali disk, razumem ja da je to fino za uvo i raspolozenje, niko da pusti nesto brutalno, ne vidim svrhu ovolikih grdosija da bi se slusale laganice, ako me razumete.
pozdrav
Dobio sam na poklon nekompletan i neispravan matori risiver Goodmans module 80, nije imao drveni poklopac, bio je skroz neispavan, poskidani osiguraci, kad se upali ne daje nikakve znake. Zamenio sam sve elektrolite i tranzistore, stavio osigurace koji su falili, upalio i eureka svira, hvata stanice mnogo bolje nego denon risiver kojiimam. Napravio sam poklopac od lesonita i letvica. Evo par slika zavrsenog risivera, nisam slikao fazu reanimacije.
Hvala puno na savetu, kad probam za jedno 20tak dana javicu kakav sam centrator.
Pozdrav
Dobio na poklon philips ad160/t4-takozvano riblje oko, medjutoa originalne plasticne kalote su progorele od temperature namotaja. Dosao sam u posed svilenih kalota koje sam prelepio na originalne spulne, svira svilenkasto, jedino imam nedoumicu oko centriranja, posto su kalote nalepljene na parce plastike koja se pomera na sve strane nisam siguran dal sam centrirao kako treba. Inace kad sviraju ne krce i ne bruje , sto ce reci ne kace namotaji.
E sta ti je zivot, natera te da se radujes velikoj rupi
Preslusao sam 15-ak pesama, zaista neverovatna osecajnost i uvezbanost.
Ubavo i i nteresantno, znaci truba za klasican svileni visokotonac, kako sviri, odnosno sta najvise menja?
Da prostis na sta si ih nadenuo, mislim nemam informaciju od ranije.
pozdrav
I gde naruci trafo zavojnicu, ima li slika i koliko parica. Interesuje nas nastavak.
jes` covece, zato ja najvise volem da pevam dok se tusiram - zvoni, bije - ni sam ne cujem koliko nemam sluha
to ti pricam i onda turis u takvo okruzenje nekog tamo vrhunskog pevca tipa tanoj da
Cekajte bre ljudi kako plocice u kutiju, zar nece to da skroz promeni akusticna svojstva kutije, mislim sigurno ste nekad pustili muziku u kupatilu,to zvoni samo tako, zasto ne staviti vise ukrucenja ili nalepiti one samolepljive ploce bitumena koji sluze za damping limova u automobilu.
pozdrav
13 unci je oko 370g koliko sam ja izracunao, a verovatno je bitna i gusina, i reko da stavim samo u prvi deo tunela.
Jedino je problem sto nasi racunjaju izgleda kolko grama ima po kvadratnom metru. konkretno cova mi je reko 13 unci koflina koji je 0,75lb po kubnom fitu.
pozdrav
A ima li negde podataka o gustini ovih koflina, meni recimo treba
0.75 lb/ft3Ja ovako neuk sracunjah da je ovo 12kg po metru kubnom, ako neko ima zivaca i ume moze da me ispravi ako sam pogresio.Pozdrav -
U vezi TL-a, ja kad sam napisao coveku koji mi je projektovao mltl kutiju za vifu, da je to isto sto i bas refleks sa kutijom podeljenom na pola, naljutio se samo tako, kaze to je tl a ti kako oces.
pozdrav
Mis'iš jel' može i za hemoroide?
Daleko bilo da se hemoroidi ucvrste kukuuuu bilo bi
Moze i neki matori av risiver koji ima digitalni ulaz, a jeste li pogledali da u podesavanjima nisu smanjeni basovi, prosto je neverovatno da na izlazu za slusalice nema uopste basova. ja imam mnogo sugaviji tv i on ima normalan izlaz na slusalicama.
pozdrav
Ode Nad za Nis kod Goshe na kanal. Javno se zahvaljujem na nesebicnoj pomoci.
Pozdrav
Da ne otvaram novu temu pitacu ovde. Elem pre nekoliko godina sam napravio pojacalo po sledecoj semi
http://www.andiha.no/articles/audio/powamp.htm
Najpre sam ga slusao bez preampa, samo sam dodavao neki otprnik u paralelu na ulazu, a kasnije sam napravi minimalistik preamp od eliota, i to radi solidno, ali imam previse kablova- koji vode od cinceva do mehanickog preklopnika, pa kablove koji idu do poteciometra, pa od njega do plocice preampa, pa od preampa do ampa. resio sam da napravim preamp u odvojenoj kutiji sa sto kvalitetnijim delovima, i sto kracim putem signala, a u medjuvremenu sam kupio nad 705, koji ima mogucnost da radi kao preamp. Interesuje me smem li bez problema da nakacim nad na pojacalo. Evo i servis manuala za Nad-a
Ja samo hteo da dam predlog, a ono , nego gde ima i za koliko novca da se kupi pristojan L metar
Obavezno štivo za slušanje
Jako emotivno i iskusno, pitanje za kolege sa komsijskog govornog podrucja ;-) sta znaci vrijeme je varavo.
