324 -
Postovi objavljeno od drVelinov
Meni konkretno treba da zamenim taj integralac u philips cd 303, on kontrolise odnosno pali i gasi onih 30 diodica, koje su na fioci.
Oce li neko narucivati sta sa ali-ja pa da se pridruzim.
Bice da ne moze ovaj deo kod mene, ovo je procesor , a meni treba led drajver, koliko se ja razumem
Koliko sam uspeo da shvatim, ovaj moze da pali 28 dioda, meni treba da pali 33, ali 3 su vezane za dugmice pauza, eror i memory, a na displweju bi bile ugasene 2 diode, samo dal moze da se nakaci kod mene, napaja ga 5v.
sOliver cekam i nadam se )
zzz ima ga po netu, al vele ceka se od 15 do 60 dana, plus nemam karticu za placanje na netu, a banku mi ugasili u sugavoj Varosi.
Aj dajte neki predlog, cime da ga zamenim posto nema originalnog ic. Imam prostora da stavim i vise manjih integralaca. Ili da mi neko poruci ako narucuje iz inostranstva, ako nije problem.
Pozdrav
Zdravo, ima li neko gorepomenuti integralac, moze i polovan samo da radi, i zna li ko gde se moze kupiti.
Pozdrav
Ja radim u vukojebini zvanoj Nova Varos i kod nas zna da nestane ali uglavnom ima. Ako treba mogu da posaljem do Bg.
Pozdrav
Razumem jer radim u hitnoj i znam kakvih sve problema ima, mada je vakcinacija od tetanusa zakonska stvar i kod nas moze da se plati bilo koja injekcija koju lekar propise, placanje je obavezno za one koji nisu hitni i nemaju zdravstvenu knjizicu. Ja mislim da bi i kod vas moglo da se plati i dobije revakcina.
Pozdrav
A zasto ne primite vakcinu u Domu zdravlja, mislim zasto kupujete?
Pozdrav
Kondenzatori su Nemacke proizvodnje, ima jos 50-tak komada, ko uzme sve moze za 1500 dinara. da ne vataju prasinu :-)
303 prodat!
Plejer je stigo danas, pokupio sam ga iz poste oko 15h, a raspakovao oko 19h-to samo da shvatite koliko sam bio uzdrzan, prvo sam ga otvorio , pogledao onako strucno :-) i provalio sam da je jedan vruci kraj od izlaznih cinceva dodirivao sasiju. Ispravio sam taj lem i onda ukljucio u struju, ubacio cd, i kad sam zatvorio prvo sto sam primetio je da se cd ne vrti da bi ga ucitao. prisnuo plej i disk je krenuo da se vrti, onda sam krenuo da prebacujem pesme i video da nesto brljavi, ali posto prvi put u zivotu imam ovaj plejer nista nisam ukapirao. Onda rekoh daj da ga ubodem u pojacalo pa sta bude, i vidi cuda krene da svira, krene i da prebacuje pesme, ostavim i on odsvira ceo disk bez greske. Onda sam ga ugasio i cekao sat vremena, onda opet upalio i opet svira i prebacuje pesme. Eto ili sam ja caroban ili mu godi velika nadmorska visina.
Evo ja ocu da kupim 303jku. A mogu i da pogledam imam li sta za zamenu.
pozdrav
Samo da podsetim.
Pozdrav
Ovo za cimc, moja greska u kucanju, treba ti stereo bananica ili dzek, vidis koji je konektor na muzickoj kartici za wufer i tako zalemis, trebalo bi da jedan od ovih konektora bude za centralni i wufer, i onda zakacis drugi kraj mikrofonskog kabla na vufer. Posto na vuferu nemas prekidac za ukljucivanje pretpostavljam da se palio preko fabrickog kompleta ciji je deo bio, pa bi morao i to da resis, jedino da probas tako sto ukljucis u struju i na konektor broj 17 bocnes neku zicu i probas rukom da dodirnes, ako zuji onda je upaljen i radi.E sad ako to uradis cuce ti se samo vufer, pretpostavljam da imas satelite na drugom pojacalu?
pozdrav
Ako ima sopstveno napajanje-odnosno ako je aktivni vufer, onda samo sa zvucne kartice povezes izlaz na ove konektore pod brojem 17 i 18, trebalo bi da radi. U karticu ubodes cimc, a na drugom kraju napravi neki konektor koji ces da ubodes u ove rupe da prostis, vruci kraj odnosno zicu sa izolacijom u rupu 17. a masu u 18.
pozdrav
odgovor: jok
sa' cemo slusati i siljke posle kablova.
2nd padez: izgleda lepo, lepse, ukusi i slicno mislim ja. niko ne moze da me ubedi da krakovi postolja ne donose neke vibracije...a koje mi verovatno ne mozemo cuti u odnosu na obicnu plocu sa siljcima...jeftiniju...ruzniju i sl.
Kod mene na dnu kutije ima dodatno postolje od 4 komada iverice i na njima su neke nogice, e sad ja mogu da stavim neku metalnu plocu i siljke na nju, a mogu i samo siljke da zalepim odozdo, ili pak nesto trece, al negde sam citao da kad se razmaknu siljci spusta se teziste kutije i to kao ima uticaja na zvuk.
E upravo ova slika iz Gordakovog posta objasnjava moje pitanje, ima li neke nauke oko toga dal siljci treba da budu u sirini kutije ili da budu na siroj osnovi od kutije?
Da ne otvaram novu temu, ima li neke tople vode oko spustanja tezista zvucnika ( valjda sam pogodio) odnosno postavljanja spajkova na metalne ploce koje su sire od zvucnika. Nadam se da cete me razumeti. Imam kao sto znate revox atrium mkII koje su teske oko 40kg po komadu, i turio bih spajkove, pa razmisljam kako.
Pozdrav
Sudeci po nadimku pretpostavio bih da covek otvara tetetanu, i treba mu nesto da galami dok ljudi vezbaju, pretpostavljam da hoce razglas, stereo mu nije bitan, eto mojih 2 centa
Lepo. Kako si pravio rupe na poklopcu?
Stubnom busilicom, prvo obelezio i onda udri
Evo dobrovoljno se javljam, da uzmem risiver nakon popravke, da se ne nervirate nepotrebno :-)
Zna li neko koja je oznaka ovih srednjetonaca i dal da uzmem jedan para da probam kako ce raditi sa vifom, ili je atenuiran bowers bolje resenje?
http://www.kupujemprodajem.com/P-e-e-r-l-e-s-s-rasprodaja--10167418-oglas.htm?filter_id=33178
mm5450n
in Gde nabaviti ?
E ovaj sto meni treba se nalazi na samoj plocici gde su diodice.
