1292 -
16
Sve objavljeno od mrcelavi
mrcelavi je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sjajno izvodjenje dua Aware na Goat Community u Portugalu. Matias da Via i naš violinista Bigdan Đukić - Aware. -
Mala nepreciznost u prehodnom: ButCamp pokreces samo ako zelis instalaciju Windows 10-11. Za Mac Os ide Eras perticije, restart i sledi uputstva za konekciju na wi fi I td.
To su Intel Macovi, znaci trazi od AI da ti nadje link za "Mac intel* Patcher koji omogucava Linux instalaciju, M1kasniji Macovi imaju drugu arhitektura samim tim I drugi Patcher. I pored svega moj savet je da odustanes na vreme jer ima previse varijablii koje i iskusni tesko savladaju. Ili mu sisni Mojave ili Big Sur ili pokreni ButCamp i sve ide automatski - downloduje OS ili Windows Sam ne treba ti USB za instalaciju. I ne zaboravi uvek mora Erase particije na kojoj je OS I onda se Mac poveze na Apple server I skids to sto zelis.
For installing Linux on a Mac mini, specifically models with T2 security chips (2018-2020) or Apple Silicon (M1, 2020), specialized tools are required for hardware compatibility. Key solutions include Asahi Linux for M1 Macs, custom T2-optimized Linux ISOs (like T2 Mint), and rEFInd for dual-booting, which handle Apple's unique hardware drivers. WordPress.com +2 Key Patching/Installation Methods: Asahi Linux (Apple Silicon M1): The primary project for making Linux run on M1 Mac minis. T2 Mint / Custom ISOs (2018-2020 Intel): These customized Linux ISOs are required to enable keyboard, trackpad, and Wi-Fi on T2-secured Mac Minis. BalenaEtcher: Used to flash Linux ISOs to a USB drive for installation. rEFInd: A boot manager that makes it easier to select between Linux and macOS.
A sad je jasno. Pa vidi na Apple uredjajima ništa osim njihovog OS-a ne možeš da istaliraš direkno. Da bi bilo šta instalirao koristi se za Windows BootCamp a za sve ostalo moraš da skineš adekvatan Pečer. Čak i ako istaliraš noviji Os na stariji apple uređaj mora takođe pečer da se koristi.
Asim, da bi instalirao OS (mada nisi rekao koji operativni pokušavaš da istaliraš), generalno za Apple OS bilo koji da bi istalirao moraš da formatiraš odnosno obrišeš sve na particiji na kojoj želiš da instaliraš. Moj ti je savet da radiš pararelno na dva računara, na jednom da pratiš instrukcije sa YouTube a na mac mini to primenjuješ (najbezbolnija metoda). I kao što ti reče Miko pri butovanju drži taster Alt pre nego što čuješ Chaim, pojave se ikonice HDD -a i odaberš na koji ide instalacija. Ako istaliraš Linux jedino nek ti je Miko na pomoći tu neznam ništa. Pozdrav i srećno.
Kako Tanjug saznaje, podaci koji su objavljeni na "Dark webu" su podaci jedne privatne klinike, a ne UKCS-a. Sve moze da se hakuje pa cak I Mosad i Pentagon. Obzirom da na forumu ima I vernika I nevernika u lik i delo N1 najbolje je da forum ne zagadjujemo politikom. Neka svako veruje u ono sto zeli.
Malo bunarenje pomoć AI o Panavision System 65 baš me zaintrigiralo koji line up ga čini. Napisah iz zezanja o Canon Fd kad ono stvarno izmedju ostalih i oni. Nije ni čudo kad kad ceo svet polude za njima a asferikal modeli F1,2 dostižu cenu od 5000 dolara. Dakle sledće marke čine Vintage Line Up: Canon: Most of the System 65 telephoto lenses (such as the 300mm, 400mm, and 500mm) are converted Canon telephoto optics. Leitz (Leica): The System 65 primes are considered medium-format variants of the Panavision Primo line, which historically utilized Leitz (Leica) glass for their optical elements. Mamiya: While not a standard part of the System 65 prime set, Mamiya 645 lenses are frequently adapted by Panavision and other rental houses to the PV 65 mount because their large image circles easily cover the 65mm film frame. Nikon: Historically, Panavision has adapted Nikon glass for various high-speed and specialty large-format applications, though these are more common in their 35mm-based anamorphic sets.
Jasno, obzirom na izbor formata mora I objektivi koji mogu da pokriju toliku povrsinu. Sudeci po trejleru postigli slicne ako ne I bolje efekte. BDW: Bas juce pogledao video o Greg Fraser-ovoj knjizi behind the scenes fotografija sa Dune seta. Masterpiece. Greig Fra ser
Da li I ovaj snimaju sa Zenit Helios ili ce Canon Fd da koriste 😁
Dodju tako neka smutna vremena kada iz čista mira, ničim izazvano, počnu jedan za drugim da rikavaju PC-ivi po stanu. Jedan pa drugi pa delimično treći. Došlo im vreme šta ćeš. Brzo se to nadomesti jer mora, ne ide samo Netfilx da se gleda. Prvo sredjen najvažniji mi Pc za obradu fotografija i Lightroom na njemu ( uf fala ti B.) Ali kad je na red došao onaj za flacove e tu nastaše nevidjeni problemi. Foobar 2000 se instalira samo delimično, mnoge funkcije ne rade a o Dark One skinu, njega i da ne spominjem, ni slučajno ne može da se potera. Šta li je u pitanju nemam pojma a ni živaca da istražujem. Skinem staru najstariju verziju Foobara, isto pola component foldera neučitava. I da ne dužim, već vidno iznerviran i isfrustriran potražim neku zamenu za Foobar ( mada priznajem nerado jer sa njim delim note već blizu 20 godina i bezbroj reinstalacija). Ai dao preporuke, i među njima neki MusicBee. Pokrenem instalaciju, 30 sekundi gotovo. Podesim samo par stvari u plejeru vezano za Dak i počnem da slušam na Sennheiser, čuje se neko krčanje pucketanje vazdan nešto. Na sluškama se da naslutiti da to windows i napajanje rade. Skinema Asio4 All i bam - med i mleko. Što bi klinci rekli Znači svira bolje of Foobara, zvuk za neverovati, nepodnošljivo laka instalacija i podešavanja, skinovi inkorporirani-dolaze sa instalacijom. Obilje funkcija za podešavanje, čak i mogućnost Folder strukture na koju sam navikao bez da mi on aranžira play liste po žanrovima izvođačima i td. Jednom rečju velika preporuka za ovaj player a uz to potpuno Free.
Ma ne gledam kroz rokenrol samo obladi upotrebio kao sinonim za povrsno i jeftinu zabavu ( danas vise no ikada), upravo mislio na Jazz. Definitivno voze bar 20 godina pre svih i vrlo hrabro, bez da jure tiraze i gadze. Mislim King Tuth i jazz moze samo ako zaista znas sta zelis. BDW jedini vinil koji se nikada nije pojavio na prodaji na Discogs-u. Vlasnici cuvaju kao ikonu 😍
Malo RAW (sirovog) muziciranja iz 1966. Meni neshvatljivo koliko gazi ispred svog obla di obla da vremena. An outsider who linked the African-American experience with ancient Egyptian mythology and outer space, Sun Ra was years ahead of all other avant-garde musicians in his experimentation with sound and instruments, a pioneer in group improvisations and the use of electric instruments in jazz.
Jes vala . Ja imam 4 kvarteta i zamenim postavku na uvo, cim primetim da visoki postanu blago prstavi. Moguce da ta pojava ne bi bila toliko naglasena sa klasicnim tviterima ali berilijum ribon uh, cuje se. Upravo ovih dana odlucujem koji komplet novi da nabavim EL34 ili 6P3sE, Jass najbolje volim ako su lampe iscupane iz MIG 21. Izvini za off.
Pitanje: Koliko lampi koristi za godinu dana? Ako je samo za licne potrbe jeftinije je da platis nekome da premeri a za razliku ustekas par kvartete. Ako je biznis onda je to druga prica.
Rece neko podji od banalnih stvari.
Tesko da bilo ko na daljinu moze da resi, ali hajde da polako eliminisemo uzroke. Obzirom da isti problem u dva stana kreni sa banalnim stvarima npr. zameni oba HDMI kabla za Nuc-ove mozda je do njih, pozajmi od drugara (lako kupis ako je to). Ako to nije otvaraj nucove pa proveri izntricu, ebi ga i desi se i fabrici omaska.
Briljantni Guillermo del Toro
12 Legendary Vintage Speakers That Put Modern Gear to Shame
mrcelavi je odgovorio/la Aleks's temus u Vintage audio museum
Malko ste pobrkali pojmove, nije lista najboljih zvučnika iz tog vremena nego zvučnici koji bi današnje zvučnike postideli zvukom. Npr sve što se danas prodaje za 2000 i kusur dolara ili evra pa radije bih udomio neki od ovih sa liste nego ove moderne. Ma sve je stvar ukusa pa i ajvar. -
BTW sto bi rekli mi Srbi, šta je sa Doktorom? Nije valjda napustio forum. Nedostaju njegovi fini komentari za filmove i serije a bome i za vinil.
Alien: Earth, fina zabava, malo odskače od uobičajenih SF serija ( ustvari malo više kad bolje razmislim). Meni zanimljivost u 3. epizodi, ide numera meni poznata a opet nije. Bio sam ubeđen da je u pitanju Funkadelic obrada Maggot Brain, ali ne, numeru napravio Jeff Russo tip koji pobrao silne nagrede za umuziku u filmovima i serijama. Sličnost, pozajmica, krađa, uticaj, procenite sami, zanimljivo je čuti vaše mišljenje.
Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
mrcelavi je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
I kad ih startuješ začkilje sijalice u obližnjem tržnom centru. Nadam se resena stambena situlacija~ne moras se seliš 🤞 -
Bogami hrabro doći na granicu sa ovim, nadam se da ne naletis na nekog netolerantnog carinika pogotovo sa ovim folding. Ja bih radije kupio kad stignem na odrediste i ostavio ga tamo nego da merim prag tolerancije. Sam noz je super.
