315 -
Postovi objavljeno od Anubis
A jel moze da ide zica od uzemljenja direktno od utikaca do uticnice bez da se vezuje za korektor?
Slikacu kasnije i ulaze i izlaze i specifikacije pa mi pomozite
PC i monitori imaju uzemljenje, zato me i brinulo.
Imam neki stariji relejni korektor napona i sinoc sam ga prikljucuo jer oce napon da padne ispod 200 V ... Odradi kako treba, podigne na 220 V, svi uredjaji rade kako treba ali me brine sto nema ni ulaz ni izlaz za uzemljenje.
Jel to tako treba ili je falican?
Ok, hvala svima ... Kupicu taj merac pa cu merim.
Nije mi bitno da znam preciznu potrosnju samo okvirno ... Mislio sam da moze da se izracuna maksimalna na osnovu podataka sa trafoa i amperaze osiguraca.
Zanima me zato sto ispada da mi pojacalo trosi vise struje od svih drugih uredjaja zajedno ako su specifikacije tacne. AB je klasa, ne B.
Jel ova matematika gore tacna?
78,4 x 2,2 = 172,48 W x 2 = 344.96 W ... Maksimalno pojacano moze da trosi 345W/h ili je matematika drugacija?
1/8 (4 ohms): 450W - ovo me buni ... Ako razumem dobro, za izlaz od 56W trosi 450W?
Odvrcem ga poprilicno cesto
Pozdrav drugari, nadam se da ste svi zivi i zdravi ...
Moze li neko da mi kaze koliko okvirno trosi ovo moje pojacalo?
Yamaha P3500S
Na trafou pise:
78,4V-0-78,4V/2,2A
19,9V-0-19,9V/0,25A
Jedan osigurac kod ulaza napajanja je 6.3 A i jos dva posle trafoa po 1 A.
Ovo su specifikacije:
Power Consumption Idle: 30W
1/8 (4 ohms): 450W
Maximum (4 ohms): 2000WJel moguce da trosi ko grejalica
Hvala
Vlaga je uzrok ... To je pocelo da se javlja od kako su kod mene a kod mene ima puno vlage u kuci ... Hvala svima, idem danas sa maskom i rukavicama po cetku grubu i malu za nitro pa javljam za neki dan jel to resilo problem ili se opet vraca ...
OSTANITE KOD KUCE i budite svi zdravo
4 hours ago, NIXIE said:
Seas je imao nekad magnezijumske korpe drivera ali su bile dobro zaštićene bojom, kao plastificirane, inače bi isto ovako bilo.
Kod Seas-a se to javljalo na membranama, ovde na srecu ISKLJUCIVO na ramu. Evo slika ...
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/300775-corrosion-seas-magnesium-drivers.html
Moze li konkretan predlog za nitro zastitu?
Nece biti problem ako ode neka kap na gumu i membranu, nemoguce je da budem toliko precizan ...
Nema ni kod mene toliko kao na slici na srecu ... Cudno je sto je to pocelo da se skuplja od kako su kod mene, nije bilo ranije.
Nemoguce je da budem toliko precizan da ne dodirnem membrane sa WD40 ... Hoce li ih ostetiti ili ne?Jel mogu cetkom da skinem pa da nekim lakom premazem pazljivo?
Cistio sam ali vraca se ... Jel bi moglo nesto sto imam kuci da ne izlazim ... Ulje, ona mast za zupcanike ...
Pozdrav ljudi nadam se da ste vi dobro i da sedite kuci ?
Na okvirima bass drivera se hvata neka bela supstanca ... Mislim da nije budj jer se nalazi iskljucivo na okvirima, na membranama ni spoljnoj ni unutrasnjim nema nista i nema je ni na srednjim i visokim, iskljucivo na okvirima bass drivera. Zna li neko sta je to, jel opasno, kako bi mogao da sprecim da se to javlja? Evo slike ...
Slika je sa neta ali je i kod mene identicno, na srecu nema toliko.
Imam one male silikonske i kad odvrnem spustim visoke na eq ...
Pozdrav ljudi ... Stigla Yamaha P3500S ... Jedna dobra i jedna losa vest ... Pojacalo je kao i sto su nezavisna merenja pokazala vrlo blizu "A straight wire with gain." MNOGO je jace od ove P2160 ima 590 w/ch 20hz-20khz na 4ohm ... Sad moji mezimci rade kako treba ... Kad se odvrne bass pomera sa mesta.
Losa vest je da cu verovatno mnogo pre vremena morati da koristim slusna pomagala ? nije za salu ... Bojim se stvarno cu ostetiti sluh.
Ako moze prevod ☺️
Onda cu uzeti jevtinije ... Ali ne zurim ... Malo malo pa naidje nesto dobro ... Ova Yamaha je stvarno dobro, kvalitetno uradjeno, maksimalno neutralno pojacalo, da je samo malo snaznije.
Stabilisani ispravljac sa regulatorom 7805, 5V za DAC
in Izvori napajanja
Onda da vezem uzemljenje na sraf koji spaja trafo na kutiju. Od utikaca na sraf pa od srafa do uticnice.
