5887 -
Postovi objavljeno od Zvu
To nisam znao.... Pratiću je definitvivno
haha
Koliko juče, leškarim u krevetu i gledam baš tu temu. Gledam kako tip ima sve isečeno i nerviram se što je lenj - što ih već nije sklopio
Ama odmotavaj to bre... Hoćeš da poumiremo ovde
hahaha
može i tako
Markiraš link i klikneš na dugme "unlink"
Dovoljno je i po jedna.
Koaks maltene FR bez skretnice sa donje strane - eventualno kondiš od 200uF na red, a bas frekvencije dopuniti jednom 15-icom u kutiji.
Aktiva i biamping se podrazumevaju.
Imao ja... Došla je jednom jedna na premotavanje. Spržena lošim ampom.
Odličan zvučnik, alniko magnet ako se sećam.
Jurio sam sebi takve 15-ice ali sam odustao posle nabavke Bejmi.
RFT 3701 ili RFT 3702 - Pravio ih Pera iz bivšeg DDR-a
Opaaaa
Srećna kupovina
Ako nađeš solid core lak živu 1mm ili preko probaj to.
Isto je i kod nas :)
Uživaj
Ma Zvule je surovi profesionalac:-D
Zvu je dobro utrenirani profesionalac sposoban da dejstvuje samostalno i u grupi
Koje ste kalemove porucivali?
Naručio od Fininamotaji.rs
Lak je toliko debeo da je ljubičaste boje
Shoba na službenom putu
Mozda sam malo brzopleto kupio ove tvoje kutije i zvucnike od Koje.
Boga pitaj da li cu zvucnike uopste moci montirati u kutije, a kako li ce tek zvucati.
Kutije još nisu plaćene pa ih tehnički još nisi kupio, a ni zvučnike od Koje
Nisi u obavezi da ih kupiš što se mene tiče. Ako želiš da praviš druge kutije ili drugačijih gabarita ili sa drugim drajverima - mogu da ti pomognem. Samo moram da se čujem sa Kojom da mu vratim Sonide.
Kompresione drajvere sam ti kupio, a kalemove sam naručio pre par dana i stigli su jutros u 09:00 pa si se za njih venčao. Oni su i tehnički tvoji - ne mogu ići nazad u radnju da mi vrate tvoj novac.
Što se tiče montaže u kutiju - pa jesi li DIYer ili nisi ? Nešto i sam izmozgaj. Ja ću ti pokazati svoj način kako su svirali kod mene i nisam imao problema. Ti možeš da smisliš svoj način ako ti se ne sviđa moj.
Što se tiče zvuka da li ti se sviđa ili ne, dok ih ne napraviš nećeš znati pa je to na tebi hoćeš li dalje da rizikuješ ili ne.
Iliti:
Bombonica
ovde je problematicn deo oko 1K ustvari, koji u svim slucajevima ostaje
a tu je i velika koncentracija dogadjaja, i raznih refleksija i rezonanci
a sigurno takav spl na samoj sredini prate fazni pomeraji koji nisu mali
Moje pisanije se odnosilo na visoke frekvencije ali i ovo što pišeš stoji.
Koliko sam ja razumeo BSC ima zadatak da izravnja sveru zračenja kod niskih frekvencija i ujednači niske i visoke tj da otkloni uticaj kutije. BSC se skoro uvek preporučuje kod FR zvučnika.
Prvi pasos kod http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction-Circuit-Calculator/ + teorija (za one koji se razumeju a ne kao ja ) http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm i http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
BSC - Baffle Step Correction circuit
To je u redu zašto što FRovi pate od nedostatka basa pa se BSC kolom zapravo utišava ceo opseg kako bi se izjednačio sa najnižim frekvencijama pošto njih ne možemo pojačati, je li
To je Ok varijanta i bila bi primenljiva ovde da Šoba ima problem sa nedostatkom basa. No, on se nije žalio ni na šta, a meni su zasmetali visoki kad sam slušao kod njega pa se onda malo zaigrasmo na ovu temu
Zašto niste išli na BSC http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction-Circuit-Calculator/
Kakve veze ima BSC kolo sa umirivanjem pikova na 7KHz ?
EDIT: Ako misliš na to što odziv na grafikonu ima pad već od 70Hz, to ne vredi mnogo. Pokušaj da se izmere niže frekvencije od nekih 150-200Hz je obično uzaludan. Može da se dobije neka aproksimacija kombinovanjem nearfield i farfield merenja ali to treba uzeti sa zrnom soli. Hoću reći, merenje ispod 200Hz koje bilo ko okači ne uzimam zdravo za gotovo. Ima li dovoljno basa ili ne znam samo po tome što ću poslušati kutiju.
Takođe, ne treba terati ovog mališu da radi ono što ne može.
Cilj je bio da bude malo rafinisaniji zvuk, a bez prevelikog opterećivanja teškom skretnicom kad već simpatično svira i bez skretnice pa bi bilo bezveze ubiti mu tu živost. Ovako ima nešto što mu pomaže da ne pecka po ušima gore, a nastavlja sjajno da svira srednje tonove.Bas kao bas. Kod ovako malog drajvera horn loaded kutija je bila neminovnost kako bi se dobilo nešto nižih frekvencija. Kakve su, takve su. Horna sama po sebi pomaže da se dobije nešto basa iz njega ali danak tome plaća što je karakter basa u svim pesmama isti.
Da dodam samo da se uvek trebaju raditi merenja van ose - to je najnormalnija stvar (vidi se iz prvog posta). Mnogo znači.
Onaj ko projektuje zvučnike i odziv samo u osi neće se usrećiti mnogo.
Možda ima neko ko voli da sluša neki FR van ose ali to je verovatno zato što neki pik prži uši na osi.
Trebaš poslušati nove Mark audio Alpair-e, recimo novi 7.3. Ja sam ga slušao skoro pa bez toe-in-a.
U prilog napisanom FR odziv Mark Audio Alpair 7.3. Ima izdizanje koje kreće od 9KHz do 13KHz koje je 8dB iznad ostatka odziva u svom vrhuncu. Odziv se lepo izravnava kako se ide van ose pa ih je tako povoljnije slušati bez neke skretnice.
Dobar. Upari sa el84 i uzivaj.
Upravo
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
3d printing - brza izrada prototipa
in Zvučnici
Živimo u budućnosti:
