5887 -
Postovi objavljeno od Zvu
Lijepše bi bilo da mi je to radila njegova sestra. :buehehe:Vidim bezbroj tipfelera gore. Pišem sa telefona....krenuo sam u školu. Hehehehe
Zato sam i rekao "malo šta" - taman posla da mi nema ništa lepše od toga
Dopunio si me i potvrđujem da je tako.Podsjetio si me na prijatelja sa kojim se zbog životnih okolnosti više ne viđam često, koji je znao ući mi ujutro u kuću, pozdraviti starce, produžiti ravno u kuhinju da naprabi kavu, pa o da sa đezvom i šalicama ući u sobu. Ako sam još spavao jednostavno bi lupio nogom po krevetu i otišao do linije da pusti neku mjuzu. Zatim bi sjeo, rastočio kavu, zapalio cigaretu i pitao "Štaćmo danas rad't?" dok sam ja bunovan pokušavao shvatiti trebam li potražiti oružje, sanjam li ili je već vrijeme za poć u školu.
Od toga malo šta ima lepše
I ne samo to... Uzimanje bez pitanja, kao da je njegovo, jer su prijatelji.
Kad odem kod najboljeg druga ne tražim mu da ide da stavi kafu već znam gde su džezva, kafa i šećer i pitam ga hoće li i on.
Svi ljudi su vrlo osetljivi po pitanju svojine. Ovakvim prikazom mislim da želi da pokaže i to koliko je lepo kada nemaš nikakve restrikcije prema drugoj osobi - poverenje. Pogotovo kad taj neko to zaslužuje.
Ramirez nije lud
hahaha :DProvalio sam da nemaju pojma sa košnjom ali su zato u duck formaciji
I Feud - fantastični kao uvek:
U današnje vreme uticaj medija je najveća atomska bomba čovečanstva. Ovaj singl ima funkciju da ukaže na posledice kulturnog genocida medija i gde sve slepo nekritičko prihvatanje virtuelne realnosti može odvesti današnjeg čoveka jer se realan život ne može odbaciti i zameniti nekim serviranim, virtuelnim.Pesma i spot su namenjeni vama koji ste često neshvaćeni samo zato što ste odustali od namere da budete glupi i što ne prihvatate da gutate sve šta vam se servira. Birajmo život a ne njegovu imitaciju.. -
Bravo.
Nisam bas razumeo.....?
Meni nešto priča Peđa o OB-u koji smo slušali kod njega.
Đape, uzeo sam prekidače i RCA i čuda svakojaka za jig.Kad budeš mogao, cimaj da se vidimo
Jao jao kako kk..kkkk...kotira
Da vidim ima li ponosnijeg tate u Srbiji
Polako... Sad će Ikaro dok se zagreje
ali definitivno ima nekih rđa koje se nikako ne skidaju .
Zamišljam da dođem sa psom na cijepljenje i veterinar me pita kako se zove pas. Ja kažem: "Jovanka". On počne zapisivati u karton njeno ime i moje prezime, a ja ga prekinem i kažem da se Jovanka preziva Vukomanović.
Pa kad me upitno pogleda u smislu: "Kako to?", da mu mrtav hladan kažem: "Znate, nismo u rodu. Ona samo živi kod nas."
Dao mu je Gagi prošli put Anin dezodorans (jer Gagi koristi prirodni ekstrakt mošusnog govečeta - La Znoyage essence) pa smo mu rekli da nam kaže koji je tačno koristio ako ga budu napadale žemske
Bravo
Ako ste se družili.
Nego Woli, je li Grozni naprskao na šiške ispod miške roze Fa ili Lady speed stick
Matematika je alat. Možemo je porediti sa vrhunskim hirurškim skalpelom. Međutim korišćenje samo matematike za izgradnju zvučnika je ravno dati šimpanzi sa kataraktom da radi operaciju na otvorenom srcu.
Zvučnici se ne prave samo matematikom. Matematikom se prave akustički proračuni koji sami u praksi vrede koliko i merni opseg nekog drajvera na infinite baffle, a ja ga nikad neću na istoj koristiti. Matematički proračun sam za sebe je potpuno isto kao pravljenje zvučnika na uvo. Dakle ne može.
Čista matematika dovodi do odličnih rezultata na papiru, a užasnih ili tek prosečnih u praksi. Proverio sam pa znam. Hajde možda litraža kutije ali ne može npr. BR tjuning (uvek postoji odstupanje zbog gomile faktora) ili skretnica tek da se proračuna i da to bude to. Kada upoznam onoga ko proračunava na papiru akustičke ofsete drajvera u kutiji - ma ništa, takav ne postoji jer je takav proračun nemoguć.
Svaka srednješkoljka može da poskida formule iz knjiga i interneta i da ih upotrebi pomislivši da je time dobio zvuk. U praksi je to sasvim drugačije.
Zapravo, da bi sve bilo kako treba, zvučnik mora proračunom, merno i na uvo biti kako bog zapoveda. Kada jedno od ta tri zakaže ili kad se čovek previše oslanja samo na jedno, propast je neminovna.
I ne prezupčio pored onog zvuka
Da li je na 1800Hz ko što je Hadži Zvule napisao ili na 1200Hz?
1800 bar mi tako Željko reče
Zvule Hadžinedić
EDIT: Sad sam pogledao datasheet - 1200 Hz je ipak.
Sudim po onome što vidim i čujem. Da je valjalo, valjalo je. Isto kako sam ti tada rekao da horna ne radi dobro koliko econowave, tako sam ti rekao da nemaš čega da se stidiš što se tiče basa.
To je audiofilska buđ
jedno je kad ti neki bastovan napravi BR , a drugo kad su ga uradele cike odonda
to o vazi i za bilo koji drugi princip
pa ti razmisljavaj ...........
Urade i danas čike ali Everest košta 60000 usd
No bitno je da se o bas refleks kutijama sudi po onima koje su nove koštale <1000 evra - u najboljem slučaju
Chakijini Sonido SCW300 u njegovim kutijama su radile jedan od najboljih baseva koje sam čuo. Sasvim slučajno su bile bas refleks kutije. Tom zvuku su dakako doprineli i dušeci kojima je dampirao prostor iza zvučnika.
Ne guram br koncept kao ultimativni već hoćem reći da čike i danas naprave izuzetno dobar bas refleks samo treba malo truda, a ne tek izbušiti rupu na kutiji
Hvala Zvu,nadam se da ce se pokazati odlicnim.Ima varijanta gde je neki tip radio sa prednjim bass refleksom i zaobljenim bocnim stranama(mrzi me sad da trazim).Lepo je ispalo mada meni licno TQWT vise uliva poverenje kada je finalni zvuk u pitanju,mada to ne mogu da argumentujem....mada bih voleo da to bude neko prakticno resenje,koliko je to moguce.
Sta mislite o OB varijanti kao kod OBL11,samo bez baseva?Iskoristi se Troelsova skretnica,samo se koriguje "donji deo"....
TQWT bi u teoriji trebao da radi bolje ali meni pak ta kutija ne uliva poverenje. Da je bilo dovoljno basa, ne bi Troels pravio varijantu sa dodatnim basevima. Kontam da je to odlično rešenje za nekoga ko sluša isključivo klasičnu muziku na pojačalima male snage pa mu je potrebna tolika osetljivost iz što manjeg drajvera. Iskoristio je maksimum njihove osetljivosti (95dB) ali na uštrb basa koji je pokušao da nadoknadi tqwt-om. Da li je uspeo, moraćeš sam da otkriješ.
Bas refleks kutija pak ima 91 dB i to nije za džabe. Odradio je baffle step kompenzaciju kroz skretnicu pa je samim tim utišao srednje kako bi se dobilo na basu. Na pp si mi rekao da praviš nešto na duže staze. Dobro porazmisli o posledicama ako se ne budu čuli zvučnici kako treba.
OB bez dodatnog basa ne bih radio.
Veceras pristigose neki drajveri,neki JA8008 i neki audax visoki sa nekom plastikanijom,nemam cime da slikam ali bice ako neko izrazi zelju.Ima li neko ideju sta sklepati pametno sa ovim?
Kupio si odlične drajvere. Čestitam.
http://www.troelsgravesen.dk/QUATTRO.htm
S tim što bi trebao bas refleks otvor da staviš sa prednje strane.
sve zavisi kako su odradjene kutije. sta i kako je radjeno. ovi u Japanu rade i degaus.
no ne mislim da ce neki samograditelj sa foruma losije da odradi iste kutije. mozda moze i bolje
a to dize cenu. ja bih moje cenio 25.000 kad bih uspeo da ih sklopim (sto se granici sa SF-om i bas zbog toga)
a da ne kazem kakvi sve finisi i perverzije od istih kutija mogu da se odrade, pa za ovakve crvene klavir lak slotije bi nas odrao bilo koji stolar ovde:
Zato Željko odradi kutije sa klasičnim drvenim furnirom, a sviraju kao da su od zlata
Zvu, zavidim ti...
Inače, meni se ti JBL-i toliko sviđaju da sam hteo da batalim coax pristup i da nabudžim sličnu kutiju na temeljima 2x2 beyma 15B100R. Jedino što nisam baš bio siguran koliko je taj zvučnik bolji ili lošiji od 2235H.
Još jednom, svaka čast na realizaciji ovog projekta! I meni srce nekako puno kad vidim da je čovek sretan sa novim kutijama...i to kakvim kutijama.
Uh...
Ja sam srećan i za Željka
nemoj (samo) da smetnemo sa uma da ovako dobro odradjene kutije,
se prodaju kao glanc nove u Kenrick Sound-u .i kostaju priblizno 18K $... mislim, i cenovno ih je ostavio iza sebe. http://jbl43.com/?pid=53449515
Orisi koštaju 23000 evra, a JBL 4355 koštaju 13500 evra i to kod Kenrika. Dakako ih gazi JBL i sa cenom ali u pozitivnom smislu
JBL 4345 ne znam koliko koštaju. Dalje, Anubis je uložio brdo truda u te zvučnike da bi svirali onako kako sad sviraju s tim što on njih nije platio pomenutih 23000 već mnogo manje . Fabrički ga nisu zadovoljili, a potpuno je jasno da je Grau jedan od naslušanijih tipova ovde pa ne bi radio takve modifke da za njima zaista nije bilo potrebe.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Prepoznaje li neko ovog izvođača ili kompoziciju ?
Treba ti video ili audio.Mislim, nemam ali mislim da znam gde ima da se nabavi.
