Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Dok god ga razumem bez prevodioca, to je maternji Čak manje razumem južnjake (gi gu ga) no rvaćane
  2. Zvu
    DIY-Σ
    Generalno u Srbiji nema FaitalPRO drajvera. Ako i ima, to je nešto što je neko doneo za sebe. Kako ne postoji zastupnik za Faital u Srbiji, teško ćeš dobiti neki suvisli odgovor na pitanje jer je mala verovatnoća da je neko imao baš taj visokotonac.
  3. Zvu
    DIY-Σ
    Juče sam rekao Anubisu da bi Altec bio ultimativno rešenje dok smo čakulali oko točira
  4. Zvu
    DIY-Σ
    Ja sam sebi za pležr kupio Sonido No, dobro je imati info za forumskog drugara sapatnika koji može biti od pomoći onom ko bi hteo kupiti. Meni se onaj zvučnik koji sam linkovao jako lepo doima. Ako mi nekada bude trebalo, znam kome da se obratim
  5. Zvu
    DIY-Σ
    http://www.faitalpro.com/products/files/15PR400/8/15PR400_datasheet_8.pdf Odličan. Hvala Nino. Ima i u Sloveniji zastupnik.
  6. Zvu
    DIY-Σ
    Da napomenem, ovi bi legli jako lepo:http://www.player.rs/product.php?ID=4311 312 evra par - predstavljaju kid dobre zvučnike. Lagana membrana, osetljivo... Lepo
  7. Zvu
    DIY-Σ
    Postoji podatak ranije u temi.
  8. Zvu
    DIY-Σ
    Ukoliko bi se pravile kutije kao Anubisove, ni najmanje. Imaš koje drajvere trebaš da kupiš, imaš dimenzije kutije, šemu skretnice ti pošaljem na mail
  9. Zvu
    DIY-Σ
    Ma takvi kakvi su, za koga su - dobri su Ulazim u sobu i vidim bele lavore. Pomislim "jbt, kao da sam ušao kod nekog audiofila" Luka, smem li da odmastim horne sapunicom pošto ne smem nitro da koristim ?
  10. Zvu
    Gedli Suma
    Dalja priča o razradi DIY projekta baziranom na oblatno sferoidnom talasovodu prebačena ovde
  11. Zvu
    DIY-Σ
    Koja ti je to boja ? Tamno bela ili svetlo crna ? Zašto okrugli ? Nisu li mogli biti trouglasti ? Nešto su mi mnogo široki sa jedne strane, a uski sa druge. Moraš ti to ispočetka
  12. U novu :wink2:Ako ovaj dijajarnik koji se sprema bude u vreme koje će mi odgovarati, videćeš i sam Razmišljam se napraviti kutiju od ambalažne iverice za potrebe DIYfesta tek da ne brinem ako nabijem ćošak kutije u zid ili tako nešto.
  13. Bilo koja, otvorena u podforumu Zvučnici sa slikom kupljenih delova za samogradnju i napravljenih kutija gde samo još horne fale da bi bilo komplet
  14. Javlja mi se da će dobro raditi i sa 12-icom Iz Novog Sada, friške
  15. Da zahvalim još jednom Anubisu što je omogućio da do ovoga uopšte dođe. Special thanks to Luka koji je uložio svoje znanje i trud da se ovo napravi kvalitetno i lepo
  16. Upravo je to ono na čemu rekoh da radim. Horizontalni offaxis je kao mleko. Verikala pravi taj mali zbrlj, a ne bi trebalo. To je zbog tog brdašceta koje je na Sonidu na oko 1,9 KHz odn. 2KHz. Mora da se upegla to. Inače, i ja sam to primetio tek pri merenju, a ne pri slušanju ali zaludan pop i jariće krsti
  17. Slobodno pomeri gate liniju da bude pre ripple-a. Neka dođe strelica do 420Hz. Ne mora baš da se priljubi uz ripple. Daj Bože da kondiš koji je manji za 1,5uF popravi pik od 3dB. Ako je to slučaj, na konju si ali teško.
  18. Hm... Ovaj pik na 1800Hz nije postojao na prošlim merenjima. Pitao sam se gde je pošto potiče sa Sonida, a vidi se i na merenju bas srednjetonca da je tu (i na raw merenju i sa skretnicom - i moje i tvoje merenje). Mislio sam da je igrom sretnih okolnosti došlo do nekog blagog poništavanja pa se zato onako lepo utabao. Radim na tome da upeglam i to. To je onaj ripple na mojim merenjima gde se vidi 2dB jači na oko 2KHz, praćen dipom. Mada ako ti ne smeta, ne moraš se mlatiti oko toga. Imaš strelice gore/dole (ispod broja -70 kolona gde piše "amplitude") Pritisni je jednom dvared i postuj slike da snimim nešto.
  19. Ništa free. Previše je to truda za free. Lepo ti Zenek kaže. Odredi neku odokativnu cenu za šolju, a po Zenovom receptu. Meni su se mnogo svidele one što su stigle do Passa
  20. Razlika postoji zato što je signal meren sa određenim gate-om (gate - kapija, prolaz). Sve ispod frekvencije gate-a nije relevantno. Kod tebe je slučaj da pošto je gate na 320 Hz, ništa ispod toga nema veze sa onim što zvučnik zaista radi. Šta je u stvari gate ? To je vremenski okvir koji podešavamo u programu za merenje kako ne bismo uključili i refleksije sobe u merenje zvučne kutije. Zašto bi išta radili sa gate-om ako ne uključuje sobu ? Zato što nam je bitno da prvo napravimo zvučnik da svira kako treba bez interakcija sa prostorom. Kada uradimo to, onda se posvetimo tretiranju sobe kako bi smo uklonili eventualne loše efekte. Kada otvoriš HOLMimpulse i odeš na to merenje koje si postovao, videćeš da pored dugmeta "measure" postoji i dugme koje se zove "options". Klikni ga. Otvorio se novi prozorčić. Pogledaš malo pažljivije i videćeš da postoje tri opcije koje možeš da biraš:1.Raw response - kada čekiraš njega, dobije se odziv zvučnika i sobe onakav kakav zaista jeste (čupav i dlakav) 2.Impulse time - window gating - na šta je program generički setovan i aktivan je pri svakom merenju 3.Frequency response smoothing - opcija koju kada uključiš, dobiješ odziv zvučnika u sobi samo sada možeš da podešavaš smoothing po volji kako bi jasnije video gde su problemi Čekiraj opciju 3. Kada to uradiš videćeš da odmah ispod toga piše "1/N octave smoothing. N=3" . "N" možeš da podešavaš i uobičajeno je da namestiš između 6 i 12. Kada uradiš to, trebao bi da dobiješ vrlo sličnu krivu onoj koju si postovao. Ako imaš dilemu, zvrc me na mob - uključimo obojica porgram i preko fona ti objasnim.
  21. Nema bre... Wayne kad napravi skretnicu i odabere drajvere to je to... Samo, falilo mu je neko naše spadalo odavde da se to upegla kako bi proradilo kako treba Voleo bih samo da Čakiaj napravi (iako je to Wayne već postovao) offaxis merenja zarad onih koji pevaju non stop kako ne može da svira 12" i visokotonac sa frekvencijom ukrštanja na 1600Hz jer nema konstantnu direktivnost, tj. nastaju dipovi
  22. Priča o merenju u HOLM-u pomerena ovde
  23. I sad se setih... Čakija, postuj merne rezultate kod Wayne-a na forumu da mu se zahvališ u onoj temi gde si postavljao pitanja Bio bi lep gest jer je ispao totalni car
  24. Kako ti se čini u odnosu na ARTA-u ? Jesi li poredio merenja u HOLM-u i ARTA-i ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 71 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
