Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. aaaaaaaaaaaaa Jes stvarno. To sam hteo da napišem Eto Ikaro, bez ičije pomoći. Vidi se kartica, a i momak deluje nindžoliko Do duše, vidi se na slikama veće rezolucije
  2. Je li ovde http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_07_2013/post-2-0-50001400-1373825351.jpg Gidjga i Doktor mu prave društvo ?
  3. Ninja je jedan od tih koje ne znam. Kao i još nekolicina njih, kao što rekoh No, upoznaću ga dogodine ... kao i ostatak ekipe
  4. Ja sam se iznenadio kad sam shvatio da tek desetorici ne mogu prikačiti ime uz lik Time mi je još žalije što nisam mogao da dođem. Dvadesetak ljudi sa summit-a sam upoznao uživo, 5-6 znam po slikama sebe koje su postovali. Tek desetak (ili čak manje) mi je nepoznato
  5. Videćemo se Bože zdravlja, ima vremena
  6. Nema lepšeg mesta za provesti rođendan :DJoš jednom, srećan ti rođus
  7. Čekamo još slika i utisaka iz Vrdnika... Ostatak DIY-era je srcem u Vrdniku sa vama
  8. Lep provod želim drugari :DSrećan put
  9. Zvu
    Dynaudio contour 1.8 MKII
    Koja je cena u pitanju ?Hvala
  10. Planira li neko da ponese neke zvučnike kako ne biste slušali na kotliću ? Džaba pola tone elektronike bez elektroakustičnog pretvarača.
  11. Zvu
    Cabasse modifikacije
    Platnena kalota na bas srednjetonskom drajveru nikako ne može da se gleda kao da je bas refleks. Ona je tu da smanji kompresiju koju bi kalota koja nije propustljiva pravila istiskujući vazduh kroz magnetni procep. U tom slučaju se buši rupa na magnetu i problem kompresije rešava na taj način.Kod savremenijih zvučnika problem kompresije sa strane donjeg centratora je rešen otvorima u korpi kroz koje se može videti namotaj, a sa gornje strane obično rupom u magnetu (koja ima uticaja na neke od parametara ali toga ima i u LDC7). Kod starijih su to platnene kalote ili, poput Altec-a rupa u kaloti sa mrežicom preko kao i porozan donji centrator.
  12. Zvu
    Nije sve jedno. Što ga više udaljavaš, više će se ponašati kao TL. To se u principu i dešava kod MLTL-a - razlog iz kog je kritična razdaljina bassrednjetonca od otvora. Mora da se gleda nekoliko stvari kad se pozicionira BR. Zato ga i stavljaš sa prednje strane kako bi mogao zvučnik da bude bliže zidu, a da ne tutnji mnogo. Druga stvar, postoje i protivnici stavljanja BR-a sa prednje strane jer kažu da je apsolutno nemoguće sprečiti curenje srednjih tonova kroz BR. Neke od jako skupih kutija - tipa JBL Array 1400 - imaju BR otvor sa zadnje strane. Mada onaj ko kupi te zvučnike, pretpostavlja se da, ima i gde da ih pozicionira pa je to možda zbog toga. Linn rešava to stavljanjem BR otvora sa donje strane kutije i podešavanjem visine nogara se delimično može uticati na zvuk.To da je minimalna razdaljina BR-a polovina prečnika cevi ne važi. Meni je to ojha preblizu. Možda u nekoj kutiji koja je toliko mala da ne može nigde drugde da se stavi, a i tada se pribegava stavljanju na zadnju stranu u većini slučajeva.Postavio bi BR kao na slici koju si postovao.
  13. Što ja volim štrudlu sa makom. A i testo sa makom
  14. Zvu
    Ako imaš neki stalak, možeš ići i dalje od sredine. Ako kutije pak stoje preblizu zemlji, nemoj. Bas refleks koji je bliže podu povećava vuf efekat. Kad neko to voli, onda je ok. Ako to izbegavaš. drži se sredine.
  15. Zvu
    Nemoj stavljati preveliki prečnik. Za te snage pri kojima će tebi svirati nema potrebe ići na BR velikog prečnika jer brzina vazduha kroz cev neće biti prevelika. Loša stvar je što kod prevelikog otvora može doći do curenja srednjih kroz BR. Išao bih na 50mm prečnik cevi. Maksimalno 75 ali da bude dalje od basa. Isto važi i za 50mm (koji smatram optimalnim). Možeš se navoditi ovom kutijom glede pozicioniranja otvora:http://www.forumcabasse.org/wiki/Nef
  16. Alpair, Tang Band :)Cimaj Dinablastera
  17. Zvu
    Probaj. Samo, možda ćeš time dobiti čak malo više viših-srednjih što će definitivno uticati na tvoj dojam o basu. Tj. nemoj se čuditi ako ti se učini da ima još manje basa.No probaj. Ne može da škodi, a uvek možeš da vratiš na staro
  18. Zvu
    Odličan 5 :)Taj će nadživeti i mene i tebe ukoliko ga neko ne klepi maljem... Kao i nas
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
