Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    MOX - metaloxide http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=769&Productgroep_A_ID=99Po 10W su svi pa možeš napraviti otpornik duple snage ali gledaj da ih vezuješ paralelno i i generalno gledaš da su slične otpornosti. No kod tebe u šemi nema kritičnih otpornika koji moraju biti mnogo jaki pa je i 10W dovoljno. Ti zapravo imaš samo 2 otpornika u šemi, oba od 7 oma.Evo ti link kako da proračunaš ako te mrzi napamet; http://www.1728.org/resistrs.htmAko ipak hoćeš da se osiguraš, za R7 uzmeš 15 i 12 oma i povežeš ih u paralelu i dobiješ 6,67. Kad se na to doda otpor rednog kalema od oko 0,3 oma, dobiješ oko 7 oma.Za R5 uzmeš otpornik od 47 oma i povežeš u paralelu sa otpornikom od 8,2 oma. Dobiješ 6,98 oma. Možeš i 3 komada (22-22-18), sve zavisi koliko hoćeš da se igraš
  2. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Od šest linkova Superfijeva su 2, kako je to više od pola beats me No, bez obzira na to koliko je čijih linkova, ko najviše novaca za audio ima, taj najviše i ulaže u estetiku koja ume bolesno mnogo novaca da odnese. I tata bi sine, ne boj se ali se kao i većina naivno zadovoljavam dobrim zvukom i osrednjim izgledom - za sada Ne uzimaj feritni kalem kad god ne moraš. Kako je to kalem koji ide u RLC kolo, možeš uzeti bilo koji vazdušni kalem od 2mH koji ima veću otpornost ali da zbirni otpor RDC i R4 bude 7 oma. Štediš svetske zalihe bakra, a ne gubiš ništa Glede kondenzatora, beli Mundorf sasvim zadovoljava i ne moraš ići preko toga. Možeš eventualno na visokotoncu, pošto je samo jedan, neki besan kondiš da zavide komšije Mada bih ja uzeo ovo jer mene boli uvo šta misle komšije
  3. Stein ti si lud. Znaš li koliko dugo tražim ovo ali sam bio mnogo mali pa nisam znao kako se zove...
  4. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Suštinski, skretnica je jednostavna, nacrt kutije imaš, zvučnici su ti nabavljivi i unutar zadatog budžeta. Kako je 2,5 konfiguracija, nećeš imati problema od kojih mogu da pate klasični dvosistemci. Osetljivost je oko 91dB što nije toliko naivno pogotovo ako ćeš koristiti pojačalo u AB klasi. Ako budeš naručivao i kalemove sa istog sajta, preporučujem da ovi od 4mH budu...http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11072
  5. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Po meni su ove Monacor pravi pogodak. U pitanju je potpuno isti prečnik grla i dubina horne koju je Zaph dobio tek posle obrađivanja MCM hornice na strugu.http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5216 ...a možeš da nađeš i Pyle PRO PH65: http://www.pyleaudio.com/sku/PH65 Mora da se skine mali deo grla hornice. Kod Monacor-a to ne moraš jer je on već kako treba.http://www.zaphaudio.com/hornconversion.html Skidaš na strugu dok ne bude prečnik grla 3,8cm
  6. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    huh... bojim se da te kutije sa linka nisu ni do kolena po finišu u odnosu na ove kutije koje sam linkovao. No hvala svakako
  7. 20cm zvučnik u kompresiji i to jako maloj i ne može da svira Bog zna kako duboko. Pri tom, ono što je ZZZ napisao stoji.
  8. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    I još par tema tek da vidiš kako mogu da izgledaju zvučnici u DIY izvedbi:http://www.diyaudio.rs/topic/1243-econovawe-part-three/ http://www.diyaudio.rs/topic/2138-sonido-proto-ayon/ http://www.diyaudio.rs/topic/5494-zaphaudio-za-sr71/ http://www.diyaudio.rs/topic/4001-male-hifi-kutije/ http://www.diyaudio.rs/topic/5941-sonido-mltl-ob/page-7 http://www.diyaudio.rs/topic/2723-diy-tannoy-westminster-royal/
  9. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Nemoj spinovati priču. Rekao si da može neko imati kakvog god hoćeš stolara i da kako god ih pravio - neće izgledati kao ti novi Sonusi od 1300 evra. Kupi drajvere i plati materijal za skretnice pa ćeš da vidiš kako mogu da izgledaju za 1300 Što se tiče tvojih Dynaudio 1,3 što imaš, sasvim slučajno mogu da nabavim šemu skretnice. Kupi drajvere (pljuni paru) ja ću otići do majstor Save u Ravno selo da mi odradi drvenariju. Biće kutije sa istim drajverima i zvukom kao tvoji ali će izgledati "malo bolje" od tih crnih čiju si sliku postovao http://www.diyaudio.rs/topic/1880-nikomi-opet-sklapa-dynaudio/ https://plus.google.com/photos/104107185613711029856/albums/5473677446277953025?banner=pwa&authkey=COGZqNbY4d7YTg Glede zvuka tih kutija, donesi slobodno. Ako budem imao vremena da dođem u Vrdnik sa zvučnicima lako poslušamo - doduše nemam bookshelf ali neko će imati nešto (sad mi je još žalije što Nešić prodade Zaph SR71). Probamo taj Dynaudio sa 5 različitih pojačala pa vidimo šta sa čim i gde radi bolje. Javlja mi se da taj Dyn radi dobro samo sa jednom vrstom ampova (zvučnici 700 evra polovni, a treba im amp od 1500 polovan) I poslednje ali ne i najmanje bitno, da je Dynaudio najbolje zvučeći zvučnik - svi bi ga mi već imali. Počućeš (ako ne moje onda Čakijine) Sonido based DIY dvosistemce sa cenom od 600-700 evra nove uporedo sa tim konturama pa ćemo videti šta svira bolje. Takođe i Wolandove Sonido based 3 way ako bude uspeo da ih donese. Posle ćemo da pričamo o prirodnosti zvuka sa Contour i sa pomenutih DIY kutija
  10. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Smeš da baciš paru na to što si rekao ????
  11. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Možeš i ovo pogledati. Sve komponente imaš na europe-audio.http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
  12. Zvu
    Cabasse modifikacije
    Ti dade varijantu sa tim bas srednjetoncem u BR kutiji.Glede 50mm... To je neki standard za proizvodnju BR cevi. Ono na slici ne beži mnogo od toga imajući u vidu da je bas srednjetonac prečnika 20cm. http://www.forumcabasse.org/wiki/Nef
  13. Zvu
    Može to u BR. Može i u kompresiju ali onda se malo kuburi sa basom. Čak ni litraža nije daleko od optimalne.Imaš sliku kutije sa BR-om pa pošto imaš i mere kutije u odnosu na to odredi otprilike poziciju BR-a. To je otprilike cev prečnika od 50mm. Što se tiče dužine, probaj sam kako ti najviše odgovara. Uzmi cev 50mm za vodovod. Napravi nekoliko komada dužine 4cm, 5cm, 6cm, 7cm ... ne više od 10. Stavljaj i slušaj. Ono što ti se najviše svidi, na tu meru skrati BR cevke koje nabaviš. Mogu da ti kažem tačno koliko ali je najbolje da sam sebi odrediš koliko ti basa odgovara. Što se tiče dampinga, stavi na zadnju, gornju i bočnu stranicu materijal pa poslušaj. Onda ako ne valja stavljaj i na suprotne. Inače je fabrička varijanta te kutije sa BR-om tjunirana na 55Hz.
  14. Ima. Vidi se i na fabričkim merenjima. To mu ne smeta da bude dobar zvučnik, samo malo da se upegla ko hoće da sluša FR. Ja bih ga koristio do 1,5KHz (dodaj oduzmi koju stotinu). I to od nekih 80 u kompresiji ili na OB (u poslednje vreme mi se mnogo sviđa srednji u OB). Na 1,5KHz neki besan visokotonac bez atenuacije sa niskim Fs-om (500-700Hz). Na visokom malo strmija skretnica (recimo 18dB/o), na FR-u kako mi se svidi. Dole neka 12" ili 15" - može čak i 2*10" do 80 Hz i to je to. Da bude kutija sa drajverima koji nisu PRO već home ali opet da budu kutije više osetljivosti nego što su obično klasične HiFi kutije. Samo, ckupi su to novci, a (za mene) nepotpun užitak. Većina home drajvera mi nije interesantna jer nemaju ono što ja tražim od zvuka. Po svom ukusu - pre bih išao na srednjetonac Audax ili Beyma. Imaju lepih zvučnika. Neki BMF bas dole, a za visokotonce ima tušta i tma.
  15. I da javite utiske
  16. Htedoh da pazarim te FR-ove pre nekoliko meseci. Odlični zvučnici.
  17. Zvu
    P: DAC + Transport
    Za harddisk-ofilovanje imam igračkica da se zanimam godinama... Samo još da ih polemim
  18. Glasao sam za 20,07 jer mi više odgovara kasniji termin. Oprezno se još ne prijavljujem, a ni ne opovrgavam dolazak jer niti je sigurno da ću doći, niti da neću. Do 13-og ću znati zasigurno. Voleo bih da dolazak ispratim i sa nekim kutijama i Babelfish J-om. Nadam se da ću imati vremena da to udesim do tada - no gusto je bilo i za 20-i, a još gušće za 13 (iako to nije faktor koji odlučuje o dolasku, bilo bi lepo da bude i to).
  19. Zvu
    P: DAC + Transport
    Napravio ga tačno da mi se slaže sa pojačalom Da sam neki disk-ofil zatvorio bih mu i ovaj oglas. Ovako, gramophone me zove...
  20. Možda i nije neko traćenje. Vidi maestro da nema novaca i odluči se na demonstraciju sile. Naslika nekoliko takvih slika i prozuji planetom. Od toliko ljudi za internetom, neko će se zainteresovati za njegov rad i novac krene da kaplje. Možda je u pitanju demonstracija sile zarad reklame, a ne životno opredeljenje.
  21. Ne kažem da je moj strah za pojačalo osnovan već kako ne znam oko pojačavača, nisam hteo dalje da eksperimentišem sa tim.Ne sećam se ni da li mi se svidelo
  22. Čuo, probao pre desetak godina. Kako nisam vičan elektronici i ne znam kako bi to moglo da utiče na pojačalo, odustao.
  23. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Možeš kupiti Sonido SCW300 i sačekati kraj balade iz teme DIY-Σ, to sve ukoliko misliš da ti baš taj bas srednjetonac odgovara i da ti ne smetaju veće kutije. Sa njim posle možeš na obe strane (Wolandova ili moja), a možeš i na Chakijinu: http://www.diyaudio.rs/topic/4513-hi-end-hi-eff-system/?p=113041 Za moj ukus obe su odlične jer sam čuo i Wolijeve zvučnike samo bez supertweeter-a (a sa njima može raditi samo bolje). toliko da i sam probavam trenutno neke varijante sa FR-om.Imam horne koje je napravio Luka i za koji mesec nameravam da ih upotrebim. Ako ti se ne žuri, sačekaj dok vidim šta radi bolje i koliki će mi problem biti da upeglam skretnicom B&C DE250 i OSWG. Ako sve bude kako treba, reći ću. Ako ne bude, opet ću reći.Sonido SCW300 u kombinaciji sa B&C DE250-8 i tim manjim waveguide-om radi dovoljno dobro da opravda ulaganje ali ako te ne mrzi, sačekaj još malo.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
