Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Zvucnici + pojacalo
    Dobro došao na forum. Imaš deo foruma za predstavljanje članova pa možeš tamo napisati koju reč o sebi :)Može se napraviti lepa dvosistemska kutija sa Seas ili Scan Speak zvučnicima i nećeš potrošiti budžet. Može i nešto jače ali to tek kad kažeš koji tip kutija juriš.Preferiraš bookshelf ili floorstander ? Ima nekoliko dobrih projekata na internetu pa da bih znao šta da ti predložim
  2. Zvu
    Gramofonske glave
    Dobio je ponudu koju nije mogao da odbije
  3. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
    Kompresija je jednostavnija za napraviti ali se mora imati zvučnik koji je pogodan za kompresiju. Nisam nešto jurio baseve za kompresiju ali ne mogu da se pohvalim da sam nabasao na neki koji je pogodan, a odgovarao bi za dvosistemac. Mislim da je ideja sa kompresionim vuferima zarad boljeg basa bolja od stavljanja Dynaudio ili nekog drugog zvučnika u 3Pi clone zarad dobijanja boljeg basa. Onda si trebao odmah praviti trosistemac. Neka dobra 12" ili 15" (e onda možeš da guraš priču sa Qts-om jer zvučnik ne mora da radi ništa osim basa pa ne moraš da žongliraš parametrima koji te zadovoljavaju), 6" ili 8" srednjetonac (ukrštanje na 300Hz) i visokotonac (ukrštanje - zavisi od ponašanja srednjetonca).
  4. Zvu
    Zato i rekoh da ne zavisi samo od Qms-a. Priča je kompleksnija od tek nekoliko parametara - bez ikakve želje da mutim vodu i izazivam pitanja "pa šta je onda bitno?". Prosto, mislim da bi trebao da povećaš kalem na bas srednjetoncu i poslušaš da vidiš imaš li više basa i je li ti to dovoljno. Takođe slušaj srednje da ih ne umrljaš sa previše induktiviteta. Do 2mH mislim da je prihvatljivo, a time si inkorporirao i određeni BSC u samu skretnicu. Meni je sa 12dB/o skretnicom (1,75mH i 14uF sa 3 oma na red) Sonido radio taman po volji u 114 litara prvobitno predviđenih za deltalite. Sve ovo važi za bas srednjetonac. Za ispod 40Hz ćeš morati nešto ozbiljnije, ali onda ništa od srednjih iz tog zvučnika. Tu može da se krene od priče Qts - 0.35 ; Vas oko 100-120 litara ; Qms >4 ; Mms >50
  5. Zvu
    Pusti simulaciju. Delay te ne zanima jer će svaka komponenta skretnice uneti određeni delay kao i same dimenzije drajvera, tip kutije, horni whateva. O fazi tek da ne govorimo. Imaš 12" bas koji ima recimo 95 dB i Qts od 0,2. To ne znači da on neće moći da svira bas nego da ćeš morati više da ga daviš skretnicom. Pitanje je opet kakav mu je Vas i pomalo Qms (zarad preciznosti jer je moj subjektivni utisak da se zvučnici sa malo većim Qms-om čuju nešto preciznije od onih sa nižim - ne zavisi samo od Qms-a ali je vrlo često tako). Baci pogled u Loudspeaker design cookbook. Ima tamo lepo objašnjeno šta i kako.
  6. Zvu
    Ne zavisi ni samo od Qts-a. To je previše generalizovanja. Sve je druga priča u određenoj implementacji. Zato što tvoj kanal u ušnoj školjki maltene zatvara cilindar sa membranom zvučnika u slušalici koja se u toj varijanti ponaša kao klip (malo mnogo grubo rečeno ali to je princip).
  7. Zvu
    Ne bih se složio sa tom konstatacijom. Kod Željkora slušasmo 18" sa Qts-om od 0,18-0,20 ili tako nešto. Sam Qts znači nešto ali ne znači sve. Zavisi šta kako i koliko ubiješ skretnicom i kutijom. Ako ti fali basa, povećaj kalem na Sonidu kako bi dobio malo masniji zvuk. Rekoh ti još tamo i za koliko. Ta Beyma 12BR70 nije za 140 litara. Neće to da radi dobro, a ni upola koliko sonido. Da ne pominjemo koliko će da brlja u dvosistemcu. Ako već ideš na neki drugi zvučnik nemoj na lošiji. Ili kupi bolji ili menjaj koncepciju. Kao ja
  8. roflmao xD
  9. Ne sve. Samo ono što valja.Nemoj tako da se zezaš. Vidiš da su se svi odmah aktivirali gde šta i kako može
  10. Zvu
    Active subsonic filter
    Neka ga je on izmerio da je izleteo tačno 1,5cm preko Xmax Koje pojačalo je u pitanju? Možda je slabo pa je bilo puno praznog hoda ??? Dalje, trebao si napraviti bas refleks. Radio bi mirnije, a i nije po parametrima za kompresiju već za surovi bas refleks.
  11. Pravi se phase plug za kompresioni kao ništa. Samo cimajte Jzagaja-u http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/166312-waveguides-horns-83.html#post2763697 U postu 824 stoji njegov modifikovani phase plug za kompresioni. Fora je da površina svih proreza bude ista zarad ravnomernije distribucije energije, a da se zadrži isti compression ratio. Na tom JBL-u to nije tako ali Bože moj. To je predstavljalo vrhunac kad je napravljeno, Ako bi se nešto trebalo kopirati, trebalo bi uzeti neki od novih bad mother fucker drajvera Ali kad već uzmeš takav drajver, koji će ti kopiranje
  12. Kao što rekoh ranije, i najjednostavnija merna oprema olakšava život 100 puta. Ili otežava kad vidiš ono što slušaš, a mislio si da je savršeno
  13. Mislim da je do vrljavih zvučnika ali tek kad proveriš, znaćeš. keep us posted
  14. Uzmi celu kutiju i izmeri, a ne samo visokotonac. Idi do komšije. Uzmi krljavi zvučnik od računara.. Bilo šta. Jako je bitno da uporedimo merenja dva različita zvučnika. Dalje, ovaj plavi graf se samo zove DAC-ADC loopback ili ... ?
  15. hahahah Verovatno ne bi
  16. Lepo je ako se ima oba... Hala sa ljudima i pićancem i par prostorija sa sistemima lepo raspoređenim pa se sluša malo ovo, malo ono
  17. Ovaj uređaj mi je nešto mnogo poznat http://img.photobucket.com/albums/v65/dioklecijan/triode%20festival%20sibenik%202013/24_zps8a7240a1.jpg
  18. Treba. Nekad se može desiti da nešto promakne, a opominjani smo za pirateriju. Tj. da se sa našeg foruma ide na sajtove sa piratskim sadržajem.
  19. Zvu
    Vintage full range
    Sonido su 91dB počevši od 300Hz pa sve do 1800 Hz (ispod 300 Hz ne verujem merenjima ič). Posle toga imaju izdizanje. Grafik za ovale nije tačan u smislu osetljivosti. To je prikaz frekventnog odziva zvučnika. No, svakako se moraju malo atenuirati jer su oni 91dB na 4 oma, a Sonido 91dB na 8 oma. U mom slučaju 3dB.
  20. Zvu
    Vintage full range
    Ništa ga ne slušajte... Ako naletite na neke ovakve Tesle, slobodno ih prosledite meni, ja ću ih se otarasiti na pravi način for free
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
