bokiooo7
Poslednji trofej
bokiooo7 je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
2 Pratilaca
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
11669 posetilaca
bokiooo7's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
116
Forumska reputacija
  1. Imam spregu u dacu, vozam sve balansirano tako da je za sada sve ok godinama. Nadam se da ce tako i ostati...
  2. Bez kondova radi dosta bolje, i na .8 ih nema... Mora samo da se vodi racuna da nema dc komponente na prethodnom stepenu.. I da se voza balansirano... I ja sam poprilicno dugo cekao moje nove hladnjake, izgleda da kovid utice na sve segmente proizvodnje...
  3. E jbg, pisao sam celu stranicu i forum mi sve ponisti... Aj ponovo : Sone, Montirati fetove na hladnjake direktno ima logike samo ako su sve strane APSOLUTNO SIMETRICNE kao kod mene. Ako imas ''kasapljenje '' hladnjaka imaces i razlicite temperature na fetovima, i samim tim probleme. U tvom slucaju, posto se koliko vidim hladnjaci sastoje iz delova, je bolje sve staviti na masivnu plocu pa onda na hladnjak. Iako su ti fetovi upareni jako dobro, zbog razlike u temperaturi vuci ce ti razlicitu struju. Malo vise kosta ali je mnogo bolje u tvom slucaju. Ja sam strogo vodio racuna o simetriji sva 4 komada po kanalu da bi temperatura bila ista. Tako moze. P.S. Aleks, Ako nemas nimalo dc ofseta na izvoru, i ako ti je izvor full balansiran, probaj da premostis ulazne kondove na tvom XA, videces koliko bolje svira Ja svoje XA vozam samo dc spregnute, nista trte mrte
  4. Da, izlaze kao i komplet stampu sam radio sam, iskreno lakse mi je da sve to odradim prema hladnjaku nego da se zezam sa podplocama i konstrukcijom. Svaka nova ploca pravi novi termalni most i ima gubitke, pogotovo kad hladnjaci nisu idealno pravi, tako da nisam imao snage da se zezam sa tim. U ovom novom modelu od 48 izlaza sam izbacio i onaj flat kabal, nervirao me pa sam isao sa klasicnim zicama. Evo ti slika i izlaza stare stotke samo sa manje tranzistora ali istim principom, radila je kod mene sigurno 4 godine danima, i nikad nisam imao nikakav problem. I jos jedan po meni jako vazan savet: Zvuk ovog pojacivaca ti odredjuju sledece stvari : bias front enda, odnosno radne tacke, onda filtracija napajanja i kolicina single ended biasa u odnosu na broj tranzistora i napon napajanja. I to je to. Pozdrav i ziv bio junace, samo udri!
  5. Sone, Nemoj da te sekira montiranje fetova na hladnjake, na taj tip hladnjaka sam montirao fetove direktno na vise ampova, od 12 fetova po kanalu pa do 48 po kanalu, i sve to radi odlicno. Sada sam uradio XA.5 sa 48 fetova po kanalu i to svira odlicno, disipira sa manje od 1 stepen razlike po fetu i nemas problema. Moj xa 100.5 koji sam uradio pre skoro pet godina, na taj nacin radi i dan danas i to bez greske, nemas ili neces imati temperaturnih driftova, promene biasa ili bilo cega. Passov dizajn je poprilicno otporan na te boljke, tako da ce ti to dobro raditi. udri ih slobodno direktno na hladnjake i nemas brige. Cak i ako ti dva hladnjaka sa strane nisu termalno spregnuta to ce raditi odlicno ako si dobro upario fetove. Imao sam preko 120 merenja u raznim uslovima i uvek se svaki hladnjak prati sa razlikom manjom od pola stepena ukupno. Znam da ce mnogi ovo nazvati bogohuljenjem ali ovo ovako dobro radi i pouzdano je, nema obrade hlandnjaka i raznih komplikacija, amp brzo dostize radnu temperaturu, disipira jako dobro i to je to. Trenutno imam kod kuce Xa koji radi sa 48 izlaza, ( oko 200wati u a klasi) svaki disipira oko 10-11 wati po komadu, ukupno preko 500 w po kanalu sa trafoom i front endom i nemam nikakvih problema. Imas na forumu i slike moje stotke pa ces videti isti princip, kao i Aleph 60. Ovo ti je savet iz prakse.
  6. Hvala Nesicu, pogledacu obavezno, samo da nisu zamenske.
  7. Pozdrav svima! Zbog projekta koji cu uskoro poceti ( postavicu ga ovde na forum uskoro kad delovi stignu ) potrebni su mi 2SC 4793 - 4 komada i 2SA 1837 , takodje 4 komada. Tranzistori treba da su original Toshibini i da su upareni, odnosno da im gain ne bezi vise od max 5 posto. Upareni treba da budu medjusobno 4793 i medjusobno 1837, ne moraju da budu upareni PP i NN. Posteno placam. Ponude mogu na : 064 1222 041 ili u inbox, hvala.
  8. Superfi, Drugar ovo izgleda a verujem i da zvuci predobro, ne mogu da docekam da se vrnem sa puta pa da svratim da cujem nove ljubimce . Jos malo pa mozes da otvoris High End prodavnicu Imacemo dosta sprava za testiranje na sledecem druzenju
  9. bokiooo7
    JC-80, UGS
    Koliko sam shvatio, ukoliko postoji dovoljno velika matematicka verovatnoca, mogu da dobijem kvalitetan zvuk i u drugom prostorno vremenskom kontiniumu, a uz to mi i osigurac ostaje za dzabe? Hvala mnogo na savetu, sada mi je sve mnogo jasnije. Zbog ovih stvari blagosiljam postojanje foruma, gde dobri ljudi mogu da nam pomognu i posavetuju nas da ne lutamo mnogo.
  10. bokiooo7
    JC-80, UGS
    Uvek je bilo istine u narodnim mudrolijama i pesmama, i kao sto jedan slepi guslar rece - nista bez osiguraca. P.S. A sada jedno ozbiljno pitanje: Ako imam taj quantni osigurac, pretpostavljam da za njega vaze zakoni kvantne fizike i da on moze da bude na dva mesta u isto vreme? To jest, ako kupim jedan, mogu li da ga stavim u dva uredjaja u isto vreme i pri tome ustedim nesto novca?
  11. Nesicev SLCF, odlicna naprava
  12. Hvala na opisu, taj Harman je posten i dobar pojacavac, pa zato pitam
  13. Pozdrav Gogglar, Ako slusas te zanrove i ako si zadovoljan onda je bolje da ne cackas nista, slusaj i uzivaj u muzici . Kako se Harman ponasa na Focusu u odnosu na Alepha ? Znam kako Harman radi ali me zanima tvoje misljenje iz prve ruke i poredjenje 1:1
  14. Ja to uz jutarnju kafu
  15. Hvala Borko, U odnosu na XA, Aleph ima meksi zvuk ( nije muljav ) sa velikom punocom, koji mu verovatno dolazi od spektra harmonika i single ended prirode, sto mu na instrumentima daje utisak da je izvodjac tu u sobi. Ima jako dobar fluid, bez imalo elektronskog potpisa. Jace strane su mu prezentacija instrumenata, glas i odlicna scena. Bass mu je odlican ( barem na mom Alephu jer ima 6 izlaznih po kanalu ) ali nije za slusanje Metallice ili nekog hard cora recimo. Tu ne moze da razdvoji sve kako valja. Sa funkom, popom ili minimal tehnom izlazi na kraj nekako. XA ima jako slicnu boju zvuka, punu zivota i prefinjen ton. Medjutim on ima enormnu dinamiku, ultra je utegnut po celom spektru i slaze detalje neverovatno dobro. Gornje i donje ekstreme odradjuje perfektno. XA svira bukvalno sve, od klasike pa do najtezeg hard kora, i sve zvuci jako dobro. Deda Nelson ga je uradio tako da je brutalno jak, a u isto vreme nezan i prefinjen. Jako je tesko spojiti te dve stvari ali ovde to zaista radi tako. I naravno, dok je Aleph prilicno osetljiv na kutije ovaj svira na svemu, boli ga ona stvar na sta je nakacen. Zanimljiva stvar kod Xa je da ne drzi pod brutalnom kontrolom samo bass, vec utegne kompletnu kutiju, cak i visokotonac, tako da kutija nimalo ne svira za sebe, radi tacno ono sto joj pojacalo kaze. Dok Aleph ima DF oko 40, XA ima realnih, izmerenih 1000. Oba pojacala dele zajednicku karakteristiku a to je da nikada ne umaraju uho, pa makar i posle 10 sati slusanja muzike. Zvucnici su dobri, ovaj model JBL a mi prija i sa XA sviraju odlicno, a i mali Alephi se nisu obrukali, izgleda da im leze na neki nacin. Sledeci projekat je neka mesavina line aray zvucnika sa aktivom, ali to na jesen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
