vdzele
488 -
2
Postovi objavljeno od vdzele
Bogami, osam celih stranica dobre avanture koje pojačalo valja za 120 eurića.
.Bilo je uzbudlljivo, Dayens loby je pobedio.
Tesko se danas nalaze maticne ploce koje imaju SPDIF out. Nisam siguran da njegova ima posto slusa sve preko PC-a.
+1 Za Dayens Ampino (imao nekad takav)
Majstor je OK, u pitanju je Goxy62. Lepo mu je napisao da je pitanje koliko će sve da ga košta da bi radio kako treba. On nema referentne sprave da ga testira, niti iima slušalačko sikustva da zna koje sve probleme ima pojačalo, ima samo zvučnike i PC. Svi znamo da se takve stvari prodaju jer su istrošene, nemoj da se pravimo ovde naivni. Ta mašina može da ispadne rupa bez dna, lično sam imao iskustva sa jednom takvom koja me koštala X puta nego što ona sama vredi. Kad uložiš još para onda takva mašina će opet da vredi koliko si platio pa i manje tokom vremena. To je dosta rizično.
Zato bez ironije prema mladom dečku.
Molim za razumevanje prema našem kolegi. On je početnik i ne razume se u HI FI. Molim vas da se uzdržite od vaših kiselih i ne posoljenih komentara već pomozite dečku.
Trenutno ima 120 eura pa ako neko ima neki pametan predlog kako čoveku da se pomognu - to bi valjalo.
On nema nikakva očekivanja već pojačalo normalno koje je ispravno i radi posao. On nije entuzijasta da će ulagati stotine i hiljade kao neki ovde. Tako da ...samo da mu svirućka bez problema.
Premesti sistem u neku drugu sobu, ili struju odatle doturi. Probaj sa drugim pojačalom.
Ja sam kupio svoj DIY sistem od Sipija. On me je isto savetovao da sistem kabliram sa običnim kablovima, šta više za zvučničke me je savetovao da stavim UTP. Ovi saveti su se kasnije pokazali kao greška.
Verujem da niko ovde nema loših namera kad se daju saveti. Ja nisam proizvođač kablova niti imam neki na prodaju.
Znam ljude koji vole da slušaju sisteme u skoro praznoj sobi, dok ubedljivo najveći broj ljudi sluša muziku u akustički neobrađenoj sobi. Možda je i on jedan od tih. Zašto savetuješ čoveka da radi nešto vezano za sobu ako tako već sluša sistem? Možda je zadovoljan sa postejećim stanjem jer ga je ipak skupo platio. Po čemu je tvoj savet bolji od mog?
Da li si ti lično utvrdio da nema razlike u zvuku kad se postavi kabal od 500 dinara i 30000 eura?
Malo ni je ne razumem situaciju pa postavljam ovakvo pitanje.
Kažeš softveru da ubaci pesmu u RAM i briga te.
I ja cenim da ako se pesma ubaci sa dva različita HD u RAM da ne bi trebalo da bude razlike. Mada neki kažu da ima, pa eto pitam....
Znam da u audiofiliji ima preterivanja. Neki saveti su dobri neki su problematični, u najmanju ruku. Mišljenja sam da je ovo jedan od tih pa čisto da pitam da li neko ima iskustvo.
Eto probaj da istu pesmu pustis sa razlicitih diskova pa javi. Naoštri uši.
Vrlo duhovito Ras.
Voleo bi neko ko je imao direktnog iskustva sa ovim pošto je to jedna od stavki za "dobar muzički server" na stranim forumima.
@Silentbob - nekim plejerima treba ukljuciti opciju da tako rade, inace ne rade tako po defaultu.
Kad smo kod ove teme, da li neko ima iskustva:
da li SSD daje bolji zvuk nego mehanički hard disk kad se pušta muzika preko plejera? Razmišljao sam da zamenim moj disk na laptopu sa SSDom pa pitam da li ima tu napretka?
Da su tu momci sledilo bi čašćavanje kao u crtaću ispod....
Jedva čekam da mi stigne. Lepo ovako na fotografiji izgleda. Postaviću slike kako on stoji kod mene.
....i naravno utiske slušanja.
Uparvo sam testirao link iz naslova i israbox se pokazao kao mnogo bolji.
@mrcelavi - mp3 fajlove ne mozes izbaciti kao rezultat pretrage već možes u donjem desno ćošku pretrage ukucati flac u filter tako da ti se samo oni odvoje.
Veličina šera ne određuje kvalitet pretrage. Jedini ako imaš nekog od usera u svom user list onda ćeš od tog usera imati pravo prvenstva na listi čekanja, stime da i on tebe stavi na svoj user list.
user list je jako zgodna stvar ako nađeš nekog ko ima muzički ukus kao ti, bukvalno možeš onda od njega da skineš sve što ti nedostaje.
Uvek treba šerovati jer ima idiota koji banuju kad vide da uzimaš a ništa ne daješ.
Pitajte sve šta vam treba u vezi programa ja ga koristim od 2001 godine.
Izvini Zver jel se meni obraćaš? Pitaš za souseek program?
To je peer to peer program. Sa kompjutera na kompjuter, to ne radi kao torrent. Fajlovi su nažalost većina mp3, mada ima i dosta flac. Postoji od kada znam za internet. Ogromna baza muzike. Mora se otvoriti port na internet ruteru da bi pretraga bila kompletna, bez toga search radi jako slabo. Options / login / check port ------> tu proveravas da li ti je otvoren port
Ja delim preko 14000 diskova, oko 1,3 TB, a nisam neko ko ima bog zna koliko, možeš zamisliti koliko neki imaju
Ako me to pitaš moraš me nazvati na 063 845 12 90 jer je teško sve objasniti ovako. Može bilo ko inače.
Vladimir
- marmis12001 je reagovao/la na ovo
- 1
Čini mi se da je to kopija poznatog sajta
исрабоx.еу
Ako dodamo, pored gore navedenih, još i слскнет.орг onda se može naći skoro pa sve što ti treba na netu. Ovaj poslednji je meni najbolji za retke albume.
Hvala ti Aleks. On je bio kod mene pa ga je čuo. Da napomenem zbog drugih da moj nema operacione pojačivače. Kad sam pitao Sipija zašto ih ne stavlja on mi je rekao da OP nemaju šta da traže u audio industriji.
Zaboravih i da napišem da je tuturutu's DAC bio glasniji na mom pretpojačalo za nekih 30-40% u odnosu na moj. Možda je taj jači izlazni signal uzrok nešto veće nervoze u gornjem delu spektra.
Ja nisam neko ko se razume u elektroniku te samo nagađam.
Sinoć smo kod mene slušali Turuturu's DAC Impuls Edition.
On je upoređivan sa mojim DACom čiji je autor Sipi. U pitanje je AK43xx, dali je 69 ili 96 nemam pojma. Isti DAC je integrisan u kućište sa pretpojačalom, opet Sipijevo delo. Tako da je moj DAC imao možda bolju startnu prednost.
Testiran DAC je bio spojen Siltech interkonektom za Sipijevo pretpojačalo / DAC. Strujni je bio FTA uboden u strujni filter (pasivni trafo). Snagaš je Sipijeva konstrukcija 2x25W A klasa push-pull.
1. Dobra strana DACa - transparentnost i prostornost je bila slična ili identična mom. Odlična.
2. Loša strana - u gornjem spektru nije bilo opuštenosti i gipkosti. Možda za moj ukus oko 10-15% više pojačani. Vilione su bile napete i sa oštrim inivicama. Ni ostali žičani instrumenti nisu bili relaksirani. Klavir je bio težak pri dinamičkim udarcima.
- u donjem spektru kontrabas nije bio baš dobro prostorno definisan. Njegove konture se razlivaju i nemaju svoju supstancu / meso. Utisak mi je kad bi se uspelo nekako postaviti jasne granice instrumentima dole da bi se i supstanca pojavila. Ovaj nedostak mesa mi je najviše zasmetao, više nego ono što se dešavalo gore. Rekao bi i da nije bio dovoljno potentan pri najdubljim tonovima. Tu za kojih 10-20% je bio blago potisnut, ko da nije imao dovoljno snage, iako je DAC
- DAC ne radi dobro sa Wasapijem već sa ASIO driverom na Win 7.
Napomene: moguće je da DAC još nije usviran mada je radio nedelju dana na leru. Ja nisam čuo metaliziranost karakterističnu za takav uređaj tako da je moguće da gornji spektar ostane i dalje malo naglašeniji. Svejedno ja bi voleo da vidim da se instrumentima obruse ivice. Veća naglašenost gore je moguća jer je DAC kalibrisan na drugom sistemu.
Konstruktor Impuls mi je preko telefona zvučao dosta samouvereno u mogućnosti da se mane mogu lako ispraviti. Imam poverenja u njega i da može. Za sve tehničke detalje lomite Impulsa.
Moje preporuke da se DAC kupi, uprkos (nebitnim) manama. Zvučao je kao DAC dosta veće kategorije nego što on sam košta, recimo da je multiplikator tu negde oko puta 4 do 7, možda i više.
Sledeća nedelja opet proba da vidimo da li je neusviranost pravilo probleme.
Pošto ja imam Raspyplay4, a nisam ga upoređivao ni sa jednim DAC-om voleo bih kad bi malo objasnio to "zvučno gori"... Šta je to što ne valja? Kako ste poredili? Nije "pod moranje" - samo ako te ne mrzi da pišeš...
Pa to se najbolje utvrdjuje uporednim testom na istom sistemu. Stime da treba dati iste uslove prilikom testa za oba ili više DACa. Pod ovim mislim da oba treba kačiti na iste interkonekt kablove, pa i na isti strujni ako je on od nekog kvaliteta.
Sobzirom da kačiš pijačarce interkonekt na DAC ti si onda na samom početku priče.
Razlike se više uočavaju što je sistem bolji. Iskusno uvo može odmah da prepozna razliku i na slabijim sistemima. Iskusni graditelji ti mogu odmah dati neku procenu kvaliteta i na osnovu slike koje si dao.
Zvučno bolji DAC ima i svoju cenu. DAC-ovi od 10000 eura i više imaju razlog zašto su tako skupi. Treba ući u taj svet i shvatiti zašto je to tako.
Ovde ljudi sklapaju DAC-ove tako da za uloženi novac dobiješ daleko više nego za isti od firmiranih. DAC koji je Impuls sklopio pre neki dan ima muzičku vrednost 10 puta više nego što je uloženo para.
Sve vise gledam ovaj AK4495EQ. Ima li neko nekih iskustava da li ovo radi na RPI2 (OSMC)? Iskren ne bih da se nesto mnogo majem. Vise bih nesto da "ubodem" i vozim
Ja sam slušao taj DAC koji ima član tuturutu ovde. Dobro se pokazao na mom malom sistemu, doduše nije još bio usviran. Preko videnda ćemo ga slušati na velikom.
Upgrade je uradio Impuls. Mislim da vredi svaku paru ako neko može da ga doradi. Nisam siguran da je dobar bez toga.
Vidiš to je dobro razmišljanje pošto je i meni majstor stavio nov most kabal pa mi se sad bolje puni akumulator pri vožnji.
Trenutno na sajtu 8 članova, 4 Skrivenih, 225 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Kupujem polovno ili novo DIY pojačalo
in Hi-Fi audio
A po čemu je sve ovo sprdnja? Pa nije valjda da smeju ovde da dođu samo iskusni elektroničari sa gomilom projekata iza sebe? Šta da radimo sa većom gomilom ljudi koja ne želi da nauči da lemi već poštuje vaš rad i mišljenje i ponekad kupi nešto vaše. Ja sam jedan od takvih. Dug put sam prošao dok nisam shvatio da je brendovana oprema bacanje para. Šta više, moja dva sistema su DIY u koje sam uložio dosta para. Vama ovde sam ostavio te pare.
Zašto terati mlade ljude takvim kiselim stavom? Valjda želite da imate nove članove koji će možda želeti da kupe vaše proizvode. Lično sam sugerisao Peri da ne kupuje upgradovanog Ampina za 200 eura nego da mu je bolje kupiti jedan projekat ovde za slične novce. Napisao sam mu da imam poverenje i znanje ljudi koji se okupljaju ovde.
Dajte šansu novim koji ovde navrate. Pera je dosta dobrih saveta čuo ovde, za razliku od suparničkog. Vaš trud će eventualno i drugi pročitati. Eto recimo ovo može biti sticky za početnike koji žele da kupe pojačalo do 120 eura.
Sem naravno ukoliko vi želite da terate nove i da ovo bude jedan impotentan forum sa starim cinicima (poput na ona dva stara Muppet-ovca)
